Revízia EI po rekonštrukcii svojpomocne.
Zdravím, skúsených a skúsenejších RT. Hypotetická a iste aj reálna vec. Som elektrikár mám 22-ku, vo vlastom byte alebo dome sa rozhodnem pre rekonštrukciu EI, vymením AL za CU, vymením ističe, zmením TN-C na TN-C-S, všetko si spravím sám, nebudem nič kolaudovať a teda som si nedal robiť projekt. Chcem ale revíziu. Nemám projekt, nemám protokol o prostredí a nemám ani vyhlásenie projektanta, firmy, ako by sa ste postupovali ako RT?
- pablox
Re: Revízia EI po rekonštrukcii svojpomocne.
RT ti spraví revíziu bez problémov, samozrejme, musí tá tvoja práca spĺňať normy. Hlavne mať schému zapojenia, označené prvky, káble, ale to ako elektrikár s 22 vieš.
Aj v robote sme od kopy veci nemali projekty, revízia sa spravila, samozrejme nie od stola ale riadnym premeraním a kontrolou.
Pablox - RT ti spraví revíziu bez problémov
Poctivý RT by na to revíziu len tak nevydal.
Odaros - ak máš paragraf 22, tak si tú správu o zodpovednosti o projektovaní a o realizácii napíš na seba.
Sprav si nejaký jednoduchý projekt aj s protokolom. Vyhotov dokumentáciu k rozvádzaču a máš.
P.S.: načo chceš revíziu keď neriešiš projekt?
- pablox
Áno Merak máš pravdu. Zabudol som, že projekt a zodpovednosť mám napísanú na seba.
,P.S.: načo chceš revíziu keď neriešiš projekt?
pre poisťovňu.
- 1083 Zobrazení
