Pozerám sa na túto zásuvku v starej kúpelni. Ostala asi ako pozostatok po el.bojleri. A rozmyšĺam či ju zachovať pri renovácii, alebo tam nemá čo hľadať. Nieje tam zase až tak dlho, je tam 2,5 CYKY a v rozvádzači ma samostatný prudový chránič...
Tak mi spravte prosím osvetu, nech nezomriem hlúpy.
Ďakujem.
Zásuvka v Kúpelni
Re: Zásuvka v Kúpelni
Bohužel, tady nemá co dělat ani zásuvka, ani ten bojler, pokud je na 230V : Zóny v koupelně
Musela by být alespoň 60 cm vnější od hrany vany a/nebo minimálně 225 cm vysoko.
Uhmmm. To som predpokladal.
Bojler je tam momentálne na zemný plyn. Čo je zase trocha iný sled noriem čo niesú nadšené... (ale je tam diera do steny cca 40x40, a detektor CO)
Tá vaňa sa používa na čistenie ovocia pri zaváraní, či keď sa robí zabíjačka. Preto je aj tak vysoko.
A je nejako stanovená minimálna výška zásuvky od podlahy v kúpelni?
Lebo v za dverami je druhá, tiež vo výške 1,6m
A tam vznikol problém lebo práčka má len 1,5m kábel
Či je riešenie vymeniť kábel za dlhší alebo dať nižšie zásuvku
Našiel, teda 400mm je minimum, ale 1200 je istejšie https://www.buco.sk/poradna/vypinace/27 A vraj vodic 50mm pod omietku okolo umyvadla a vane (nie ze by som taky mal)... zaujimave informacie.
kwiko napísal: ↑23 Aug 2023, 15:52Pozerám sa na túto zásuvku v starej kúpelni. Ostala asi ako pozostatok po el.bojleri. A rozmyšĺam či ju zachovať pri renovácii, alebo tam nemá čo hľadať. Nieje tam zase až tak dlho, je tam 2,5 CYKY a v rozvádzači ma samostatný prudový chránič...
Ďakujem.
Je na toto téma plný internet, tak se snaž aspoň číst obrázky (nech nezomrieš hlúpy) ...
trebars hen tuna (lebo ...):
https://www.google.cz/search?sca_esv=55 ... 1&dpr=1.25
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 677.0.html
http://www.axanis.cz/elektroinstalace-v-koupelne.html
Bojler tam byť môže, pokiaľ je tam na to určený výrobcom.balu napísal: ↑23 Aug 2023, 17:30Bohužel, tady nemá co dělat ani zásuvka, ani ten bojler, pokud je na 230V : Zóny v koupelně
To je pri zóne umývadla. Ale keďže je to hneď vedľa vane, tak treba dodržať 0,6 metra od okraja vane.kwiko napísal: ↑23 Aug 2023, 20:30Našiel, teda 400mm je minimum, ale 1200 je istejšie https://www.buco.sk/poradna/vypinace/27 A vraj vodic 50mm pod omietku okolo umyvadla a vane (nie ze by som taky mal)... zaujimave informacie.
Čiže zásuvka musí ísť preč, bojler môže ostať, pokiaľ to povoľuje výrobca.
