Elektroinštalácia vo vate
Dobrý deň, do elektriny som laik ale elektrikári mi takto (viď foto) potiahli elektrinu. Je to Ok z hľadiska bezpečnosti? Na to už ide len parozábrana a SDK. Ďakujem
Re: Elektroinštalácia vo vate
nie som elektrikar, ale mne napr. vsetky kable tahali v krku, aj tie, co su v stene. Ja mam strop rieseny trocha inak, mam vatu, parozabranu a az tak konstrukciu, kde je nejakych 10 cm medzera a tam mam vedenu elektriku ku svetlam. A tiez vsetkom v husom krku.
Osobne by som to dal, aspon pre buducnost a dobry pocit do nejakej sirokej listy a oddelene silove a datove vodice.
- pablox
Mohli ti to upevniť na strop (na úchyty) a potom mali dať vatári vatu + parozábranu.
Takto by som sa bál, že ti tie káble pri montáži SDK prevŕtajú.
Nevidím v tom problém, minerální vlna je nehořlavá, ty kabely nikdo neprovrtá, to by museli montéři používat nějaké extra dlouhé vruty. Je to za sádrošem, tak se na estetiku nehraje.
Prevŕtania sa nebojím, otázku som skôr smeroval k možnému prehriatiu káblov a nedajbože následnému požiaru
my sme raz skusali tuto zltu vatu zapalit. Nehori, a ked pri nej drzis zapalovac, tak rovno sa meni na popolcek. Cize poziaru vaty sa nemusis bat.
Mal som to v dome rovnako, celá elektrina išla cez povalu kde bola takáto vata a bola aj v stenách (montovaný dom), akurát káble boli v chráničkách, ale neviem, aký to má na to vplyv. Revízia východisková aj periodická v poriadku.
Wtf, chlapi?
Všetky kancelárske priestory a aj byty sa takto (podobne) ťahajú.
Priečky su zo sadrokartónu a vnutro je vyplnené vatou a Káblami! Bez chraničiek! A nič nehorí. Bezpečnosť v poriadku.
A neexistuje možnosť aby kabel dosiahol teplotu pri ktorej by začalo niečo horieť čo i len papier
Do chraniciek sa davaju hlavne z dovodu aby sa to niekde na hrane neprerezalo. Osobne by som daval do rurky naklady menimalne a ide to potiahnut a aj vymenit teoreticky ak by nieco
