2D pole na specifickej adrese?
- zawin
- Administrátor
Ahojte,
neviete niekto poradit, ako zapisat v C-cku prikaz ktory vytvori 2D pole od definovaneho miesta v pamati?
Dakujem
Dakujem
Re: 2D pole na specifickej adrese?
Nie je to bezny postup a kazdy prekladac to robi po svojom. Onehdy som to riesil v keil - ten ma na to prikaz.
V tvojom pripade bych skusil pole zadefinovat v samostatnom module a pri linkovani mu vnutil adresu.
- bobo87
Ahoj, neviem, ci to ide nejako priamo a ak ano, tak to nebude vobec pekne. Prve co ma napada, je nejaky pointer na 2D pole a dalsie, co ma napada, je pouzit iba jednorozmerne pole a nejake makra na prepocitavanie. Kompilovat som neskusal, takze len myslienka, napriklad pre pole floatov :
alebo to jednorozmerne pole - v podstate to iste
float *array2D[size0][size1];
array2D[0][0] = (float*)0xFFFFFF; // adresa
(*array2D)[x][y] = ....
float *array;
array = (float*)0xFFFFFF; // adresa
array[x+size0*y] = ...
- zawin
- Administrátor
Je to na MCU, ale nakoniec to asi vyriesim 1D polom a riadky budem pocitat v programe.
Zjisti si v manuálu svýho kompilátoru, jakej je na to atribut.
Na KEILáka třeba platí __attribute__((at(address))). GCC to bude mít jinak a co používáš ty jsi nezmínil.
Jinak si to samozřejmě můžeš počítat programem.
Mam tusenie, ze mozna riesime nieco co ide robit inak. Napis co potrebujes vyriesit.
Pokial absolutna adresa nesuvisi s HW je pouzitie absolutnej adresy neoptimalne.
- dxr
cez typedef spravit typ 2d_pole a potom ho slahnut na danu adressu to by gcc malo pochrumat
- zawin
- Administrátor
Aby som to trocha objasnil tak chcem to kvoli spracovaniu obrazku. Cez DMA sa presype odfoteny obrazok z DCMI do externej SRAM, ktora je namapovana cez FSMC na urcitu adresu.
Pre pohodlie programatora som chcel pracovat s obrazkom ako 2D maticou (demosaic, histogram...)...
- dxr
inak podstate by si mohol pouzit MAKRO cez define alebo inline static funkciu
a mat setpixel(x,y) a getpixel(x,y) ono to pole je tiez len linearny adressny priestor a makro je
o malicko rychlejsie ako C - CALL/RET funkcia.
Takéto niečo ti kompilátor nežere?
typedef int myArray[10][10];
myArray *pointer = (myArray *)0x200;
- 21 Odpovedí
- 1715 Zobrazení
