C: velkost pola, na ktore ukazuje pointer
C,C++,C#
OM0XA
Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
Príspevok od používateľa OM0XA » 26 Apr 2017, 12:17
Ahoj
potrebujem zistit velkost pola definovaneho staticky.
  const unsigned char Arial5x8[] = {
        0x02, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,      // Code for char .
        0x03, 0xC0, 0x3C, 0x03, 0x00, 0x00,      // Code for char /
        0x05, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E,      // Code for char 0
        0x03, 0x04, 0x02, 0xFF, 0x00, 0x00,      // Code for char 1
        0x05, 0x82, 0xC1, 0xA1, 0x91, 0x8E,      // Code for char 2
        0x05, 0x42, 0x81, 0x89, 0x89, 0x76,      // Code for char 3
        0x05, 0x30, 0x2C, 0x22, 0xFF, 0x20,      // Code for char 4
        0x05, 0x4C, 0x8B, 0x89, 0x89, 0x71,      // Code for char 5
        0x05, 0x7E, 0x89, 0x89, 0x89, 0x72,      // Code for char 6
        0x05, 0x01, 0xE1, 0x19, 0x07, 0x01,      // Code for char 7
        0x05, 0x76, 0x89, 0x89, 0x89, 0x76,      // Code for char 8
        0x05, 0x4E, 0x91, 0x91, 0x91, 0x7E,      // Code for char 9
        0x01, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00       // Code for char :
Mam makro, ktore vypocita velkost pola:
 #define N_ELEMENTS(array) (sizeof(array)/sizeof(array[0]))
Zatial vsetko OK. Teraz urobim pointer na pole:
  const unsigned char *znaky=Arial5x8;
A toto uz nefunguje:
pocet_znakov = ( sizeof(*znaky) / sizeof(znaky[0]) ) ;
sizeof(*znaky) dava velkost 1, cize velkost char a nie velkost celeho pola.
Samozrejme sizeof(znaky) dava velkost pointera, co je OK, ale nie to co potrebujem.
Pripada mi to, ze sizeof(*znaky) berie ako sizeof( znaky[0] ), cize sizeof( *(znaky+0) ).
Aj Herout v knihe toto popisuje, ze by to malo fungovat.
Ma niekto napad? Dakujem.
roboulbricht
Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
Vek: 54
Re: C: velkost pola, na ktore ukazuje pointer
Príspevok od používateľa roboulbricht » 26 Apr 2017, 14:20
V žiadnom z bežne používaných kompilátorov nedostaneš iný výsledok ako 1. Z pointra sa nedá zistiť veľkosť poľa, na ktorý ukazuje. Preto aj všade vidíš pri predávaní poľa pomocou pointra do funkcie dva parametre. Prvý je pointer a druhý veľkosť poľa. Jediná výnimka sa vyskytuje pri poli znakov, ale tam je to zistiteľné len vďaka tomu, že je za posledným znakom ešte nula a funkcie na spracovanie textových reťazcov o tom vedia.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 26 Apr 2017, 14:58
sizeof je makro, ktoré je vyhodnotené už počas kompilácie, čiže nemôže vrátiť veľkosť dynamicky alokovaného alebo externého poľa.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 26 Apr 2017, 17:53
OM0XA napísal: Pripada mi to, ze sizeof(*znaky) berie ako sizeof( znaky[0] ), cize sizeof( *(znaky+0) ).
To tak je lebo
znaky je presne to isté ako &znaky[0]
Treba si uvedomiť že pole v C nie je objekt, Ale len ukazateľ na nejaký kus pamäte.
Vizualizácia napríklad tu.
https://www.programiz.com/c-programming ... ers-arrays
Preto sa ani nedá kontrolovať index poľa a ľahko sa dá pomocou dobrého indexu dostať hocikam do pamäte. Až Java a im podobný urobili z poľa objekt a to už je iná pesnička.
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 26 Apr 2017, 18:17
Ak nutne potrebujes dynamicke pole a nutne potrebujes zitovat jeho velkost, tak by som mozno pouvazoval o pouzitii c++ jazyka a vektorov. Udajne existuju c kniznice ktore prinasaju c++ vektory do c jazyka
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
aditya12
Dátum registrácie: 29 Dec 2018, 17:42
Príspevok od používateľa aditya12 » 29 Dec 2018, 17:43
https://welookups.com/C++/default.html
-- Spojený príspevok 29 Dec 2018, 18:44 --
https://www.javacodegeeks.com
zofrem
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa zofrem » 04 Jan 2019, 11:11
Pre staticky definované pole nedáva zmysel(a ani nejde) vracať jeho veľkosť, tú by mal poznať programátor čo ho vytváral. Alebo ak sa jeho veľkosť definovala premenou za behu programu, tak potrebuješ hodnotu tejto premennej. V C++ by si mohol použiť std::array tam to pôjde. To by však vyžadovalo prejsť od zastaralej akademickej knižky od Herouta k Bjarne Stroustrupovi.
ALMA MATER Elektro Fakulta UNIZA
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Príspevok od používateľa Dumitru » 04 Jan 2019, 17:13
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    printf("%d",sizeof(Arial5x8)/sizeof(char));
    return 0;
Veľkosť poľa je 78, už si to len niekam uložiť a použivať to, cez pointer si to treba vymyslieť ukončovacie poradie znakov pripadne znaku alebo číslo čokoľvek len aby si vedel že je koniec, a len čítať s polia kým nenájdeme koniec , pre char znaky je to '/0'.
napríklad takto:
#define NUL    ....
while (*(data) != NUL) {
    *(data++) // inkrementovanie adresy o 1
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 04 Jan 2019, 19:26
Mozes pouzit trochu pointer aritmetiky pre najdenie velkosti pola:
int n = *(&Arial5x8 + 1) - Arial5x8 ;
&pole + 1 ukazuje na adresu za polom, minus adresa zaciatku pola ti da jeho velkost, tento pristup ale tiez nebude fungovat ak si chces vytvorit funkciu podobnu sizeof a pastnut jej pointer na pole. hadam aspon trochu pomoze.
