Zdravím.
Trápím se trápím a nedaří se mi vytvořit knihovnu pro ovládání OLED displeje 128x64 pro procesory ARM Cortex-M4 (konkrétně potřebuji pro ATSAME54N20A, ale myslím si že po mírné úpravě by knihovna fungovala i pro podobný procesor). Ani strýček Googe mi nepomohl.
Prosím, máte někdo s tím zkušenosti, případně hotovou knihovnu? I2C mi funguje, protože na stejné zběrnici mám navěšenou EEPROM. Zkoušel jsem si vzít mustr knihovny co mi poslal čiňan 0.96-iic_ok.c , ale bez úspěchu. Obrazovečka mi nic neukáže....
SCL je na PA13, SDA na PA12 - SERCOM2
Pomůže mi někdo?
OLED displej knihovna pro ARM Cortex-M4
Re: OLED displej knihovna pro ARM Cortex-M4
Stiahni si nejaku funkcnu kniznicu trebarrs aj pre arduino. Ked funguje i2c musi aj displej. Ak mas dobru adresu nastavenu....
- Dátum registrácie: 20 Sep 2010, 00:00
Přesně to jsem udělal a nerozchodil jsem to. Bez tohoto pokusu bych nežádal o pomoc na tomto fóru.
Mal som podobny problem. Stiahol som si I2C scanner a nasiel mi spravnu adresu mojho OLED.
Potom to uz vsetko islo OK
Adresu jsem měl správně 0x3C. Problém byl jinde - při zápisu príkazu/dat do displeje to musí mít takovou strukturu:
příkaz -> 0x3C 0x00 kód_příkazu
data -> 0x3C 0x40 data
Takže vyřešeno aspoň po stránce komunikace s displejem. Další krok bude vytvořit fonty a případně příkazy pro grafiku.
- 14 Odpovedí
- 1200 Zobrazení
- 759 Zobrazení
- 1166 Zobrazení
- 588 Zobrazení
- 732 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
