Ahojte, potreboval by som poradiť.
chcem si postaviť reflow a našiel som projekt na https://github.com/foxis/ESPReflow
Páčil sa mi, po HW stránke mám všetko hotové aj s nejakými úpravami - vlastný návrh DPS, WIFI modul je ESP-12E. Problém nastal pri softe - projekt je pod PlatformIO. Tak som si ho nainštaloval pod VS Code a naimportoval, zmenil Board a pokúsil sa buildnúť. Skončilo to množstvom chýb a keďže som v tomto nikdy nerobil tak som zostal vysieť. Skúsenosti mám s QT kde som si robil program pre Raspberry na ovládanie akvária ale to bol môj program a kompletne vytvorený mnou. Nikdy som nerobil niečo z Githubu.
Vedel by mi niekto pomôcť, prípadne skompilovať tento projekt? Nahranie do ESP modulu mám zmáknuté, skúšal som nejaké veci cez Arduino a samostatný sériový prevodník.
Ďakujem.
Build v Platformio
Re: Build v Platformio
Co presne je problem ? Nestiahne kniznice ?
Po par upravach sa mi to podarilo skompilovat (build) zatial pre ESP8266 a MAX31855.
A teraz aj pre MAX6675.
No to práve neviem. Najprv mu chýbal GIT, ten som doinštaloval. Potom sa mu nelúbilo, že niektoré návraty z funkcií Return boli bez návratového parametru. Keďže som na tom nevidel nič zlé, tak som sa dopátral, že novšia norma C++ takýto parameter vyžaduje a ja som dopísal Return 0. To pomohlo, ale modul mi po napálení nabiehal v AP režime a nemohol som sa naň nakonektovať. A tak som začal všelijako experimentovať a bolo to horšie a horšie. Však to poznáme...
Premenoval si pôvodnú knižnicu src/sample_wificonfig.h na wificonfig.h ?
Mal som problem aj s Arduinojson kvôli verziám, podporuje to len V5.
Mohol by si mi poslať *.bin súbor? Bol by som veľmi vďačný.
rakovsky.rasto at gmail.com
Ešte raz ďakujem
Ešte raz ďakujem
Poslat ti to mozem ale asi ti nepomoze. Potrebujes totiz do toho premenovaneho suboru doplnit svoje WIFI_SSID a WIFI_PASSWORD.
V Config.cpp treba v metode translate_mode(MODE_t mode) doplnit jeden case
case UNKNOWN: return "trebars unknown"; break;
a potom este uplne na konci tej metody dat return "";
skus to pomenit a potom urobit build. Este predtym daj aj clean.
Daj vediet
Daj vediet
Tak po dvoch týždňoch búchania hlavy do steny som na to došiel. Časť kódu / v adresáry DATA/ - je to vlastne webové rozhranie - sa do ESP nahráva úplne zvlášť - výber v inej záložke. Toto som nevedel že program a súborový systém sú od seba programovo oddelené, narazil som na nete na to náhodou a samozrejme som sa nikdy nestretol s niečim takým - aj keď PIC tiež vytvorí zvlášť súbor do EEPROM, ale ten sa automaticky nahráva aj s programom.
Takže preto je ťažko niekomu povedať prečo to nejde.
Ale teraz to komplet nabehlo a ja môžem dorobiť HW časť a posunúť sa ďalej.
Ďakujem za ochotu a pomoc, pomohla mi informácia, že tebe to išlo bez problémov.
Hlavne ze to uz ide !!
To ma vobec nenapadlo, ze takato vec moze nastat
Ja to beriem akosi automaticky
DS
DS
