posielanie dát
posielanie dát
Dobrý deň vám prajem.
Mám server synology a na ňom zriadný ftp prístup.
Chcel by som naň posielať dáta zo zariadenia pomocou nejakého modulu. Chcel som na to použiť ESP01. Preto tento modul lebo ho mám doma. Moja predstava bola taká že na disku synology budem mať adresár a v ňom subor.txt do ktorého sa mi budú zapisovať dáta. Vyrobím si mobilnú aplikáciu na ktorej mi bude dáta zobrazovať. Je to vôbec možné spraviť pomocou tohto modulu? Alebo by bol vhodnejší iný modul?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
- jirka.jirka.
Re: posielanie dát
FTP je spíše na přenos souborů než na nějaké sdílení naměřených dat.
Radši napiš co chceš aby to dělalo... Nebo chceš odesílat data do synology? Jestli ano, jaké je to synology? Máš možnost na něm spustit docker a nějakou vlastní python aplikaci?
Tzn. odkud se budou zapisovat data? Kolik toho bude? To nejde je např. odesílat přímo do ESP k vizualizaci např. přes UDP/TCP? Na čem to budeš vizualizovat (LCD? nebo UART a pak PC, ....?).
Prostě málo vstupních dat.
Re: posielanie dát
Ďakujem za odpoveď.
Je to synology DS418. Nie je možné na ňom spustiť docker.
Chcem použiť dajme tomu snímač teploty a dáta z neho zapisovať do .txt suboru na tom synology.
Vyrobím si zariadenie ktoré bude snímať teplotu. Údaje z neho som chcel pomocou nejakého
modulu napr. ESP posielať na ten server do toho .txt a aby som mohol neskôr odkiaľkoľvek stými dátami pracovať.
Moja predstava bola.
1. pomocou mcu prečítam dáta zo senzora
2. mcu ich spracuje a pomocou UART ich pošle do ESP
3. ESP ich odošle na server do .txt
Zobrazovať dáta na LCD nebude. Zariadenie bude údaje zo senzora rovno posielať do toho .txt na tom synology.
Ospravedlňujem sa. Možno mám len bujnú fantáziu a takto sa to nerobí. Potreboval by som možno len trochu nakopnúť ako ináč dostať tie dáta do toho .txt
Ďakujem
Ďakujem
Re: posielanie dát
No nerobí sa to takto. ESP má poslať dáta na backendový API server, a ten ich má uložiť na databázový server.
Re: posielanie dát
Rozumiem.
Ešte ma napadla myšlienka že použiť starý mobil s androidom. Pomocou nejakej app prečítam dáta s ip adresy tej esp a tá app na tom mobile zapíše dáta do toho .txt súboru.
Tiež asi blbosť čo?
Tiež asi blbosť čo?
- jirka.jirka.
Re: posielanie dát
Ten soubor není dobré řešení.
To si radši kup raspberry a něm si spusť grafanu s influxem a data vizualizuj na něm. Synology nech na zálohu dat. Nepř. té influx databáze.
Ty pak z ESP posíláš naměřené údaje do databáze (skrze telegraf) a zpracováváš dál. Např. právě vizualizuješ v grafaně.
Tady máš návod na to raspberry: Raspberry, grafana, influx
Re: posielanie dát
Tiež mi to napadlo, keď Vaše Synology nemá docker, vedľa dať malinu. Dá sa potom na nej aj mountnúť Synology a použiť ho ako storage - potom ani nemusí mať malina obrovskú pamäťovku.
- jirka.jirka.
Re: posielanie dát
Dá se dokonce přímo bootovat ze synology bez SD karty (ověřeno na rpi 4).Tiež mi to napadlo, keď Vaše Synology nemá docker, vedľa dať malinu. Dá sa potom na nej aj mountnúť Synology a použiť ho ako storage - potom ani nemusí mať malina obrovskú pamäťovku.
Re: posielanie dát
Riesil som nieco podobne ale spravil som si webovu aplikaciu...
Pozri si webtemp.wz.cz
Je tam popis co a ako spravit...
Ak mas moznost rozbehat mysql a webserver na tom NAS tak to vies spojazdnit mozno aj lokalne...
- 1871 Zobrazení
