PIC16F84 - 12 vstupov, 1 vystup
- admik
- Dátum registrácie: 23 Mar 2008, 00:00
Snazim nieco napisat pre 16f84, len sa nejako neviem dalej pohnut.
Vedel by si mi s tym pomoct?
Kratky popis toho, co chcem.
Nieco podobne ale s 16f84 pickom.
http://pandatron.cz/?274&radiove_dalkove_ovladani
Mam napisany akurat tak zaciatok programu, a neviem sa dalej pohnut.
Vysielac: RB0-7 + RA0-3 su vstupy a RA4 je vystup.
Prijimac: RB0-7 + RA0-3 su vystupy a RA4 je vstup.
Problem je, ako povedat, ze ktory vstup bol stlaceny, a ako ho poslat dalej.
Vopred dakujem
Vopred dakujem
Elektronike som sa venoval v minulosti, momentálne spravujem PC sieť.
Re: PIC16F84 - 12 vstupov, 1 vystup
nastuduj si seriovy asynchronny prenos (UART), potom ti to bude jasnejsie
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
- admik
Dik. Nasiel som nieco take "http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm".
Je to pre 628, ale myslim, ze sa to bude dat upravit.
Snad sa mi to podari rozchodit. Uvidime.
Nebude sa to dat upravit, lebo 16F628 ma hardwarovy UART, co 16F84 nema.
Mimochdom, co ta motivuje k praci s veteranom akym je 16F84? Uz aj ta 16F628-ka je lepsia ako 16F84, hoci obaja su uz dedkovia.
tak, tak. Alebo ak by si hrozne chcel tu 84ku, tak si nastuduj presnejsiu teoriu UART. Mne sa najlepsie osvedcila kniha: Komunikace mikrokontroleru s okoli I.dil
- admik
Dik za info. Kedze 16F84 nema UART, tak by sa to dalo skombinovat s MAX232. Ale to by boli dalsie prvky navyse. Cize potom radsej skusit 16F628.
A co ma k tomu vedie? Tazko povedat. Mam par vyrobkov s 16F84. Nabuduce si vyberiem uz nieco novsie.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
tim stejne nic nevyresis, koukni na pandatron maj tam nekde SW uart pro 12f629/75 , je to funkcni ...admik napísal:Kedze 16F84 nema UART, tak by sa to dalo skombinovat s MAX232.
dokelu, zvol si normálny procesor a HW podporou a budeš mať po problémoch
to admik:
ten MAX232 je len napatovy prevodnik z RS232 na TTL, nic viac ...
- admik
PIC16F88 ma podporu pre seriovy prenos. Vymenil som ho z povodnej F84. Spolu s MAX232 sa mi podarilo rozchodit prenost smerom z PIC do PC na terminal. Postupne sa dopracujem k tomu co som chcel docielit.
to mato3000: Co je to normalny cpu a hw?
taký, ktorý má aj nejaké periférie a nemusíš základné veci ako UART riešiť softvérovoadmik napísal:Co je to normalny cpu a hw?
a tebe sa nič divné nezdá na tej 84ke ? už si niekedy porovnával s ňou aj iný? tak to skús a potom ti to bude jasné
- 2058 Zobrazení
