CNC ins-piration
- straciam
- Vek: 38
Re: CNC ins-piration
http://www.techmat-sk.eu/obchod/action/ ... 16x4.xhtml
trochu isli s cenou hore.
fotky dam zajtra, dnes som na to nemal vobec cas.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
ciii chlopaku, ta si ma potešil, ja furt myslel že to drahe jak perun, že meter stoji das 100€ tej tyče a furt ked som myslel na CNCčko ta som myslel že použijem obyčajnú klasickú zavitovu tyč na šruby čo je šak vieš
ta a ten silon? skade kupuješ? keby si aj mne dačo vysustružil tie silonove matice? hm?
- straciam
- Vek: 38
silon mame v robote (tyce) takze toho mam zatial akurat.
Ins-piration
Ins-piration
- dxr
Nie kvoli mne ale kvoli ludom - chcel som to napisat uz skorstraciam napísal:http://www.techmat-sk.eu/obchod/action/ ... 16x4.xhtml
skus upravit prvy prispevok tak aby vnom bolo vsetko typ - rozmer - URL kde si to kupil
takto je to rozmetane od 1 po 3 stranu. potesis ludi
aj tie fotky by som hodil do prveho prispevku za BOM
Ty mas tu vyhodu ze mas pristup k sustruhu cize si tu tyc nakonci zrovnal a dal na to spojku
ale ako to spravi niekto ako boraicho ? ide na to dat spojka aj bez ztocenia ?
to nie sú plastové, ale silonové matice, a používajú sa práve preto, lebo na rozdiel od kovových matíc nemajú vôľu, ale životnosť je samozrejme menšiamato3000 napísal:no to je možné, ale nechápem ako može vydržať ten plastový šroub, nech stojí trebárs aj 5E, ale šak to musí mať o chvíľku vôlu ako sviňa a meniť to 10x .... no nechápem kde je to ušetrenie, najme ak si vezmem, že už robí druhý CNC . Podľa mňa veľa vecí sa dá spraviť na kolene a budú dokonca aj lepšie, páči sa mi mohutnosť tej konštrukcie, ale sú časti, kde sa proste nedá šetriť a tie dve tyče ho isto nezrujnujú.
To by ma zaujímalo , akú váhu má to vreteno( 1,8kg ) + konštrukcia .... a beží na plastových šrouboch
p.S.: a nestojí to toľko ako tvrdíte
- straciam
- Vek: 38
tu su fotky toho zavitnika co som robil z trapezovej tyce.
nechcel som robit tri stupne (inak by sa to naozaj zislo) kedze je to len na silon.
celkova dlzka je do 30cm.
konce su opracovane aby sa to zmestilo do sklucovadla od vrtacky s MK a zbrusene na 10 vidlicovy kluc.
skusal som odfotit aj detail ako som to rezal flexou pozdlzne. zuby, ktore zaberaju som rezal "proti" smeru.
a potom som este zrezal hranu v smere do postupna.
prvy zavitnik bol "do kuzela" na kratsom useku asi 10-15 cm a pri rezani zavitu do silonu sa doslovne uprostred silonu zlomil (vnutorny priemer cca 11mm ) teraz viem ze som mohol spravit kuzel este na dlhsom useku.
dxr:nebudem uz nic upravovat. fotky pridavat do prveho postu nebudem, linky doplnit mozem.
konce trapezovych tyci treba vzdy obrobit na sustruhu. spojka sa inak neda nasadit.
Ins-piration
Ins-piration
nevie niekto pod akym nazvom najdem na ebay kovove guličkove ložiska na trapezovu tyč? ja som našiel iba na guličkove ale trapez žiadny.
...si děláš srandu, že?boraicho napísal:... pod akym nazvom najdem na ebay kovove guličkove ložiska na trapezovu tyč...
na strane dozadu niekto písal že sú, a dal aj fotky, ale práve pozerám že to nieje trapez tak ok iba kovove loziska na trapezovu tyc na ebay
V prvom rade videl si ako vyzera profil trapezu? Uz z principu tam nemoze dobre fungovat gulickova matica. To co sem dal Mato3k nema s trapezom nic splocne. Jeden typ je gulickova tyc a matica, ten druhy typ je loziskovy domcek pre linearnu vodiacu tyc. Co sa tyka trapezu, bez osadenia na koniec lozisko nenasadis s odpovedajucou stycnou plochou. Koniec musis obrobit na pozadovany presah podla loziska (lozisko-bearing).
keď nepovieš, ani neviem. Išlo o to že autor riešil trapézovu tyč a mato3k napisal že prečo sa nepoužiju guličkove ložiska, a tak som začal hľadať guličkove ložiska na trapezovu tyč lenže som si nevšimol že on napísal niečo od veci. tak tu nerozoberajte kktiny.
- straciam
- Vek: 38
tu je dalsi nastroj, ktory som pouzil na zaverecne cistenie matice.
pri rezani zavitu do silonu mojim zavitnikom vznikli v matici take vlasy.
a tymto sa pekne v zavite orezu a vypadnu. tym je matica cista a ide velmi tesne nasrobovat na zavit. tyc.
toto je robene uz z tej zavitovej tyce, na ktoru ide potom matka uz nahotovo.
matice teda sedi a nema volu.
-- Spojený príspevok 30 Okt 2014, 19:13 --
doplnene linky na diely v prvom prispevku.
p.s. neviete preco pri editacii prispevku v uprave zmiznu odkazy (linky), ktore tam boli vlozene?
Ins-piration
Ins-piration
- pixell
- Vek: 42
NO tak podobne som mal aj ja urobený ten zavitnik ale nebolo to sustružené, lebo nebolo na čom
inak aký ma zvuk tvoja cnc pri posuvani.?
Lebo moja to je same vrr grrrr hrrr gvrk gvrk gvrk ttttt drrrrr.
Ale to bola iba prvá skúška musím spraviť ešte spojky na motory a doladiť.
- straciam
- Vek: 38
aj ti to tak "trasie" tak si vyskusaj mikrokrokovanie. ak mas tie drivery co som dal odkaz do prveho prispevku tak tie to umoznuju.
v ovladacom sw potom nastavis ake mikrokovanie mas na doske zapnute a vyskusaj tak.
motor tym ale straca silu, tak najdi optimum.
ja mam mikrokrokovanie nastavene na polkroka.
Ins-piration
Ins-piration
- pixell
- Vek: 42
Driver mam H5 s čau čau.
Este tomu celkom nerozumiem postudujem ,lebo v návode ku tej doske neni ktovie čo
-- Spojený príspevok 30 Okt 2014, 22:26 --
Toto prvý test nezľaknite sa
https://www.youtube.com/watch?v=ANIP9iV ... e=youtu.be
Zvuk to má ako Formula
ten zvuk!!
a čo s tým CNC chceš robiť ?
- dxr
Ten zvuk je ako F1 clovece pritom sa perfektne zaspava pomaly sa to hybe ze by nizsia frekvencia/acceleracia?boraicho napísal: ten zvuk!!
kresli to pekne nahodou
- 1154 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2021 Zobrazení
- 1793 Zobrazení
- 1787 Zobrazení
