Grbl plotr ze starých tiskáren
Re: Grbl plotr ze starých tiskáren
Čau, video nejde.
Výrobca udava 15W a ty z neho ťahal 40W? ako si to zmeral?
Tak to je super, ja mám doma 5W laser, ale zistil som že na rezanie to je veľmi málo a na gravirovanie veľmi veľa. tých 15W je zrejme hraničných, chcelo by to viac na plnohodnotne rezanie.
Ale super
Ale super
- Vek: 39
Záleží co by jsi chtěl řezat. Na videu bylo jen 50% výkonu. Až to pustím na 100% tak to bude řezat díry i do stolu. V práci 15W laserem gravirujeme kovy. Podívej se na jiná videa na YouTube, co tento umí. Graviruje i sklo přes černý lak, kov, řeže plasty atd. Chybí ještě dodělat podporu vzduchu tryskou na místo řezu. Pak jsou řezy čisté a rychlé.
- mclareniak
Ahoj.
Prosim ta mozes napisat kde si kupil ten laserovy modul 15W?
Dik
Dik
- Vek: 39
CZK 5,501.89 45%OFF | NEJE 40W CNC Laser Head Module 450nm TTL Module Set for Laser Cutting Machine Engraver Wood Cutting Tool with 2 Diodes
https://a.aliexpress.com/_mtMWiCl
- Vek: 39
Nápisy na tank vyřezané laserem do lepící pásky, pak akrylová barva.
- Vek: 39
Ahoj.
Po dlouhé době další oživení. Začal jsem pracovat na novém CNC. Je to drobek 130 kg - přestavba měřicího mikroskopu SIP MU-214b švýcarské výroby. Mám i komplet všechny mikroskopy, výměnné stolky, otoč, sondy pro měření.
Osazení krokovými motory Nema17 s atmega2560 s firmwarem GBL včetně kompenzace backlash z důvodu vůlí na ozubených kolech převodovek u rychloposuvu, na kterém jsou osazeny motory - z měření je vůle 0,13mm a vykompenzována ve firmware. Při osazení motorů na mikrokrokove šrouby nebylo možné arduinem uřídit z důvodu převodu do pomala. Počet kroků na mm posuvu přesahoval řídící frekvence atmegy a driverů.
Některé 3D tištěné díly jsou pouze prototypy a přijdou vyměnit. Řemeny budou zakrytovány. Nevyužité otvory v mechanických dílech budou zaslepeny. Pár obrázků a video napoví více. Pracovní plocha maximální je 120 x 400 v Z 150 mm.
https://youtu.be/_9-ucLFfQFc
- Vek: 39
Hotové vřeteno
Házení do 0,005 mm. Použity 2 řady ložisek na každé straně uložení, pro hřídel použita broušená kalená tyč M8.
Parada....
