Ochrany reproduktorov + podklady
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
okolo 11,8 V hej ten T3 tranzistor je pnp tie ostatne su npn a rele nevadi ze som pouzil ine ako je na obrazku ale je na 12V
no ved takto som to meral na meraku ukazovalo nejaku hodnoutu okolo 650 myslim ze je to ubytok napätia na tranzistore
No viete kde moze byt problem ? lebo so aj vsetky medzery preskrabal a stale to nefunguje aj tranzistory som premeral vsetky su v poriadku
- tomel
- Vek: 26
daj menší odpor R6 na nabíjanie kondenzátora C3 asi tak na 5k6 alebo ho skratni a keď zopne rele tak ho uprav na požadovaný čas
- AlbertEinstein
Ja by som tam skôr dal trimer. Nejako to zapojiť a trimrom nastaviť čas.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
idem ko skusit zoskratovat lebo ked som ho zmensil nepomohlo proste to rele nezopne
no ked som zo zoskratoval tak uz rele zoplo musim tam dat mensiu hodnotu rezistoru
- tomel
- Vek: 26
diki uz som tam dal 1,5K rezistor a zopina tak po 3 sekundach diki za radu
- tomel
- Vek: 26
- tomel
- Vek: 26
- tomel
- Vek: 26
nie nie nie !!!
musíš mať symetricky zdroj!!
ale ochrana je napájaná z + a GND a keď spojíš - pól tak musí tiež vypnuť rele
ja to teraz napajam z nejakeho adaptera tak tam nenam symetricke napajanie ale v zosilnovaci mam tak ked to tam zapojim tak skusim ci to funguje
zdravim, citlivost JS ktorymi odpormi nastavim ? je to moc citlive 1-2mV DC a uz rele pada. aspon 2-3V nech to je, napajam 12V ak viete konkretne hodnoty odporov dajte vediet, diky
//UP
R1-R2 treba tak 220k min, realne tak 330k-470k pri menej spicky rele odpaja pri 12V napajani a rele
- 343 Zobrazení
