Mini subwoofer 2.1
- MiSCHo_20
Mini subwoofer 2.1
Takže ahojte páni po čase sem pridávam ďalší projekt na ktorom som pracoval asi tak cca 5 mesiacov. Jedná sa o malý subwoofer značky Gigaworks G500 kde kamarátovi odišiel celý subík a nevedel čo s ním tak mi ho daroval. Zo začiatku som vôbec nevedel aké zosíky tam dám či nejaké IO alebo klasické tranzistory no nakoniec som sa rozhodol pre variantu dva čiže klasické tranzistory. Nakoľko sa mi poskytla možnosť od Tomela, že mi vie spraviť DPS pre zosíky, výhybky a zdroj tak som si to celé nechal navrhnúť u neho. Celá koncepcia je vlastne jeho tvorbou začo mu ďakujem, že mi vedel spraviť + poradiť dáke veci pri tejto stavbe. Jediná vec čo mi ostala z predošlého zosíka bolo trafo plus dáke dystančné stĺpiky ktoré som použil aj potom v tejto zostave. Celý panel je hliníkový s rozmermi 300x270x3mm kde sa hlavne otvory pre napájanie AC, reprosvorky, chinche a potenciometre rezali na CNC stroji aby bola čo najlepšia presnosť. Ostatné veci ako pre uchytenie chladiča a zosilňovačov sa riešilo ručne. Chýba mi tam ešte informačný panel, ktorý sa bude nachádzať na jednej strane. Z mojej strany by to asi tak bolo všetko keby dačo tak sa spýtajte a už iba nasledovné foto môjho celkového výrobku
- Vek: 51
Re: Mini subwoofer 2.1
je to pekné - daj aj kontakt na firmu čo robila elox (nech majú chalani inšpiráciu)
SHARP MZ-811
- MiSCHo_20
- Milos66
Parametre sú národným tajomstvom?
- MiSCHo_20
Parametre ti poskytne ohľadne zosilňovača Tomel... pre viac info sa pýtaj jeho
- tomel
- Vek: 26
parametre sub modulu sú:
výkon RMS: 2x30W + 70W
filter pre satelity: pevne nastavený na 130Hz
filter pre subwoofer: nastaviteľný od 50 - 220Hz
všetke moduly budú onedlho na stránke
- platon.rado
Michal super práca..Pekne všetko prehľadne pokáblované..Žiadne vrabčie hniezdo.
- 2032 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 36 Odpovedí
- 1004 Zobrazení
- 1393 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 1796 Zobrazení
