moje mikro vyrobky
Môj výrobok - MINI
misocko
Vek: 47
moje mikro vyrobky
Príspevok od používateľa misocko » 31 Okt 2016, 22:06
ahojte
kedze vo svojom okoli nepoznam nikoho komu by som sa mohol "pochvalit", odnesiete si to Vy :)
1:dielensky zdroj, trafo 40V, 11A, na nom stepdown (povodne synchronny, spodny fet je vsak dnes nahradeny iba diodou nakolko ten synchorn som nedomyslel a pri ubrati napetia z plneho na nulu mi odrovnalo spodny fet aj riadiace IRko, (prerabat to uz nebudem, bude tam len dioda). Zatial chladene pasivne, dufam ze sa donutim hodit tam ventilator, aj ked na pokusi sa stiha uchladit do "ramu". Zaujimavostou moze byt riesenie soft startu, kde mam v primari trafa zaradenu ziarovku myslim 15W 240V, az po vystupani vystupneho napetia na kondikoch na nieco ponad 35V (vystup za trafom) sa cez dve starucke tesla zenerky zopnu dve rele, jedno zopne primar (preklemuje ziarovku), druhe pusti napajanie do TL494 a ostanej bizuterie. Takyto soft start dost dobre riesi aj ochranu , kedze v pripade mejakeho problemu iba zacne svietit ziarovka (aj ked nejaky ten polovodic uz moze byt po smrti, byt vam to nepodpali). Regulacia prudu cez LEM CAS 25-NP (mam zadara, vela, no nedaj to tam). zobrazovanie ebay meracik napetia aj prudu, napajanie zobrate z trafa, navinutim dalsieho vynutia. Potak "Vykon" (priame riadenie PWM vystupu TL494 ) asi vyhodim. schemu bohuzial nemam, ani ziadne specialne merania. co sa tyka kmitania, je doladeny tak aby dokazal napajat moje skusobne vychytavky, obcas vsak musim zaradit dalsie kondiky na vystup.
2. Stepdown cca 90A, uz niekde na fore trosku opisany, dva mosfety riadene totem pole z malickych fetov (P a N), dve schotky diody z PC zdojov, cievka - flayback trafo zo zdroja 24V 20A, namotane co sa don voslo, nejakeho vodica. 90A da samozrejme iba chvilkovo, robeny na test činskych poistiek. na fotke vpravo riadenie, vstrede menic, vlavo bocnik
3. aktivna zataz, IGBT / mosfet ? (videl som dva rozne datesheety) tehla MG15N6ES42, snimac prudu moja oblubena LEM CAS 25-NP, nastavene maximum 12A, ventilator riadeny teplotou (NTC + mosfet). Celkove zapojenie s OZ, niekde z netu doladene za behu na stole aby nekmitalo. schemu nemam.
4. TL494 + 100R odpory + totem pole tranzistory (TIP121 a TIP127), prepinac push pull alebo single, napajam adapterom 12V, rucne riadnie striedy aj frekvencie, vystup bud cez totem pole budic , alebo priamo z TL494 prizemnene cez 100R odpory, frekvencia od 25Hz (podla pridaneho kondika), schemu nemam.
5. senzor prudu, povodne pouzite sietove trafo, ktore ma svojov vahou uz dost zlosilo. nasiel som na jednej doske LM2587S aj s nejakym trafkom (vystup je teda symetricky). Zapojenie senzora aj regulatora, see datasheet (regulator strana 14. figure 28).
6. symetricke napajanie +-12V z nesymetrickeho (adapter 12V) LM2587S , na moje prekvapenie, utiahne 15W 12V ziarovku (uz sa vsak vsetko dost hreje, pouzivam na napajanie operakov)
7. plny most z HCNW3120, + nejaka IGBT tehlicka z robota. High side budene pomocou bootstrap diody a kondika. Pouzite na napajanie obycajneho izboveho ventilatora, riadene TL494, iba na hranie.
8. plny most z HCNW3120 + nejake IRF do cca 50V, tiez bootstrap, tiez iba na hranie
9. napravo budiaca cast budiacim trafom a PNP tranzistormi na rychlejsie vybytie G. nalavo spinacia cast forwardu s dvoma spinacmi a dvoma rekuperacnymi diodami, zatial pouzite iba na hranie a nejake merania, menice zo sietoveho napatia mi zatial nejdu.
10. tester indukcnosti a jadier http://choze.aspone.cz/tlumivkyI.aspx
PS, povodne som chcel prilozit fotky pekne za radom ale nepodarilo sa mi prist na logiku pripajania fotiek a tak som nahodil vsetky , tak ako su v priecinku
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: moje mikro vyrobky
Príspevok od používateľa jova » 01 Nov 2016, 07:49
Způsob zapojení některých součástek je pro mě záhadou 8O
cthulhu
Dátum registrácie: 18 Máj 2015, 12:51
Príspevok od používateľa cthulhu » 01 Nov 2016, 07:53
:thumbdown:
Naposledy upravil/-a cthulhu v 26 Jan 2017, 21:48, upravené celkom 1 krát.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 01 Nov 2016, 07:55
To si ich asi len odložil, aby sa mu nestratili.....neuveriteľné fušeriny.....
Stefan31
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 01 Nov 2016, 07:56
Skor to vyzera ako odlozene iba, ak by sa pouzili , tiez som to tak zvykol robit, ze aby som ich nestratil, tak som ich tam prichytil k doske niekde kde nezavadzali a v pripade potreby som ich napajkoval tam kde trebalo :)
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 01 Nov 2016, 08:48
Pekná práca, gratulujem, ide o funknčnosť a nie estetiku....
Len jedna otázka. S čím si robil tie plošáky ??? nejaká ručná frézka ?
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 01 Nov 2016, 08:55
Tak vyzera to ako to vyzera, to je pravda. Ale na druhej strane, ak to je funkcne, plni to aky taky ucel a clovek sa nieco naucil (to by som vyzdvihol) , tak to ma vacsi vyznam ako kupit nobl plosak, sacok suciastok a bez rozmyslu a chapania to poletovat.
Cize v podstate to chvalim :)
A. Einstein
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 01 Nov 2016, 08:58
Je to taká všehochuť. No ale ak to funguje ku spokojnosti, tak prečo nie?
juraj77
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 01 Nov 2016, 09:03
možno o 200 rokov ked to vykopu s pod zeme sa budú tiež nad tým čudovať.... :)
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 01 Nov 2016, 10:37
tie odlozene tranzistory sluzia ako "podlozky" pod chladic (prikladam foto s chladicom)
plosaky skrabkam nozikom, najprv ostrou stranou zarezm do medi ciaru, nasledne ju "tupou" (hrany su dost ostre, takze to ide pekne) stranou cepele rozsirim, staci trocha cviku
inac cela moja vyroba plosakov je taka ina. ak nieco robim, schemu si nekreslim klasicky ale ju rovno vykockujem v excely s pribliznym tvarom suciastok a nasledne podla toho prekreslim ceruzkou na plosak a vyskrabkam. ak vinimocne robim nieco kde suciatky su na nevodivej strane, tak si najprv navtam otvori pre nozicky, potom nakreslim ceruzkou a nasledne vyskrabkam. moja schema zdroja vyzera teda takto
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 01 Nov 2016, 10:44
no v excely som este plosaky kreslit nevidel :thanks: . Nemas chut naucit sa Eagle alebo nejaky iny program, ktory je na to urceny? Myslim si, ze vybroba plosaka by ti potom trvala ovela menej.
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 01 Nov 2016, 16:48
Paráda. Máš iné chápanie a perfektnú vynaliezavosť. DPS v exceli. :thumbup:
nie som tu
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 01 Nov 2016, 16:55
Tak tomu vravím rustikálny vzhľad plošných spojov. 8O
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 01 Nov 2016, 17:22
Inu proti gustu ..., ale jsou to příšerné bastly.
Zásadou i amatérů by měla být i určitá estetika vlastních výrobků. Zvlášť dnes, kdy jde udělat i v domácích podmínkách za velmi malých nákladů téměř profi vzhled jak DPS tak celé konstrukce.
Řeči, že je to jen pro vlastní potřebu nebo že to potřebuje rychle vyrobit či "hlavně že to funguje" jen zakrývá svoji neschopnost nebo nechuť to udělat pořádně.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 01 Nov 2016, 17:27
-Ahojte- ,pánové, ale ne kritika.Jsou to jeho vědomosti a zkušenosti co a jak.Každý je zaměřený ne jiné věci.Osobně si myslím že jde správná cesta kam jde- (sám ví a poradil-)-(jeho království), co se ohledně kritiky je toho mnoho ale ,lidi ,členové co kritizují neukázali ani ,,.nic....,Odsuzujete to a to není dobré. :|
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 01 Nov 2016, 17:35
jezevec napísal: Řeči, že je to jen pro vlastní potřebu nebo že to potřebuje rychle vyrobit či "hlavně že to funguje"
- nič take som v tomto vlakne nenapisal
jezevec napísal:jen zakrývá svoji neschopnost nebo nechuť to udělat pořádně.
- ukazujem svoju neschopnost to urobit krajsie, nic nezakryvam :)
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 01 Nov 2016, 17:44
amater63 napísal:Odsuzujete to a to není dobré. :|
Veď v celej téme je jediný negatívny príspevok od jezevca. :pain:
Mne sa najviac páči ten čelný panel, ako sú tam nahodené tie zelené ledky. :thumbup:
Misocko, schémy predpokladám žiadne nemáš. Či?
cthulhu
Príspevok od používateľa cthulhu » 01 Nov 2016, 17:52
:ANAL:
Naposledy upravil/-a cthulhu v 26 Jan 2017, 21:48, upravené celkom 2 krát.
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 01 Nov 2016, 17:57
ono DPS z deliacimi čiarami sa používal hodne dávno inak nič nové pod slnkom
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 01 Nov 2016, 18:08
Jezevec má dílnu dobrou,dělá vše ale,proč se nepodělí ?Publikoval nějaké věci.Snad zanevřel na vše....,asi to má na háku ,přitom by nějaká info. pomohla všem.Asi tak.
