Ahojte,
ani to nie je výrobok, skôr nápad. Potreboval som jednoduchý spôsob indikácie dosiahnutia požadovanej hodnoty prúdu. Pár závitov a je to. Samozrejme nie je to úplne presné, ale keď sa s tým trochu človek pohrá úplne v pohode pri 2A chyba 10 mA. Najprv som navinul presne 10 závitov a zmeral pri akom prúde kontakt zopne. Potom sú to už ľahké počty... Na obrázku je kontakt spínajúci pri 2A - samozrejme DC .
Po "naladení" je potrebné vinutie zafixovať , pretože citlivosť sa mení aj posuvom kontaktu v cievke.
Pri dvojcentovke je najmenší kontakt, aký som kedy držal v ruke.
Neštandardné využitie jazýčkového kontaktu
Re: Neštandardné využitie jazýčkového kontaktu
nie je to nic nove, videl som to na viacerych starych zdrojoch, ako indikaciu max. prudu
Hlavně je třeba dbát na minimální proud tím kontaktem, při kterém už bezpečně vede. Při menších proudech to jakoby "nesepne".
Je to vcelku možné, ampérzávit nie je tajomstvo.....pocitujlasku napísal: ↑05 Aug 2021, 14:08nie je to nic nove, videl som to na viacerych starych zdrojoch, ako indikaciu max. prudu
Ak tade vedieš viac ako 1 mA, žiadny problém som nezaznamenal. Kontakt je v inertnej atmosfére a ten najmenší čo som dal na foto, je z klávesnice PC, kde sa jednalo o zlomky mA a fungovalo to lepšie, ako dnešné klávesnice...
