Pokazil sa televizor
Zdravim, mame doma televizor http://radim.gzk.cz/tvp/obrazky/C430_1.jpg TESLA color 430, včera večer sa čosi s nim porobilo.
Z ničoho nič len naskočila cez obrazovku taka jasna modra čiara ale barz pekna farba to bola, a potom som ho vybral zo zasuvky a dnes som zapinal ho, a ako zvuk isiel len obrazovka nič akoby proste bol vyputy.
Ale VN tam je lebo bolo citiť staticku el. nevie niekto kde by mohla byť chyba?
- Peťus
Vím že se tohle hodně probíralo na www.elektroworld.info ,tam se koukni do hledání,našlo mi to spoustu odkazů,ale pročítat se mi to fakt nechce...
- eurobastler
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Předběhl si mně, ale jestli pomůže, hodil jsem si to na FTP a mělo by tam toho být víc http://czechelektro.ic.cz/jenix/C416_419_425chassis.zipeurobastler napísal:tu su schemy
http://czechelektro.ic.cz/jenix/C430.zip
A časem pokud budeš tuhle telku rušit, určitě se nezbavuj toho kulatýho repro, ten hraje uplně parádně
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
Re: Pokazil sa televizor
ja mám tento istý typ Tv prijímača ale mám iný problém , niekedy mi na prvom raze nabehne obraz v poriadku ale na ďalších už nie - potom ma už len víta rozmazaný obraz . kde mám prosím hľadať z otcom chybu ? poprípade ktorá súčiastka by mohla daný problém robiť ( zvykne mi niekedy aj blikať číselné poradie od 1-16 ) alebo mi obraz nabehne čiernobielo . Vďaka za skoré odpovede.
ELEKTROLYTY-prekontroluj hlavne v zdroji,potom sa vrhni na signálovú časť.
Pozdravuje vás Miro.
Ak ti prepina programi skus pozriet na prepinanie programov zvykol sa zdeformovat plošak pod gumovymi kontaktami prepinačov.Potom už pri najmenšom otrase prepina kanaly.Skus prestriekať potenciometre na telke.(jas, kontras, farba atd). Aj tie zvykli blbnuť.
Zdravím,
Pár minút po zapnutí televízor SONY zmení farby viď. obr:
pripomína mi to nepodarený Sabatierov efekt z čias, keď som robil klasické fotky
má zmysel venovať energiu zisteniu chyby alebo rovno kupovať druhý ??
- rakato11
- Vek: 66
Podle té fotky to vypadá na závadu v T-CON module, na vině by měl být jeden integrovaný obvod který by se měl dosti zahřívat. Alespoň co jsem před pár léty opravoval sousedovi TV Samsung (na označení si momentálně nevzpomenu) tak takto se mu to také projevovalo a byl na vině IO AS-19 HG, po jeho výměně TV hraje dodnes bez závady.
Ve Tvém může mít tento IO jiné označení.
Jinak toto jsi měl dát do rubriky "Servis elektroniky".
Stojí to za to opravovať takýto žrút EE ?
- 1278 Zobrazení
