3f motor a zapojenie hviezda trouholnik
Cavte ako zistim podla vyrobného stitka ze mozem motor zapojit aj do hviezdy aj do trouholnika. MMoze sa stat ze niektore motory su len na zapojenie do hviezdy skusal som jden motor stitok tam je dost zniceny ale pri prepnuti do trouholnika sa mi motor zahriavl zapojene to bolo na 100% dobre.
- einsteinmino
musis vediet ako su zapojene vyvody od motora (cievky vinuti). na svorkovnicu musi ist najmenej 6 drotov (kazda cievka ma 2 vyvody) tie si odmeras ci je tomu tak a potom to pojde bez problemov.
mozes mat este specialny motor (3 x 110 V) a si v ... bezne motory sa zapajaju do hviezdy az vacsie cca 4kW sa uz pouzivaju do trojuholnika ale rozbehuju cez hviezdu
Pokiaľ je možné 3~ motor zapojiť dvojakým spôsobom, treba brať zreteľ na štítkový údaj o napätí. Ak je tam 500/380V, tak sa to zapája do trojúholníka. Zapojenie do hviezdy sa môže využiť na rozbeh nezaťaženého motora. Využíva sa to u väčších výkonoch, aby sa obmädzil vysoký záberový prúd pri rozbehu. Ak je na štátku údaj 380/220V, tak takýto motor musí isť vo hviezde. V trojúholníku by sa spálil. U nových motorov by už mali byť údaje o napätí 526/400V a 400/230V.
Re: 3f motor a zapojenie hviezda trouholnik
Ďakujem za rady,na štítku motora nie sú symboly hviezda trojuholník,je to ponornné čerpadlo 11KW,,,400/690 - 50Hz - 2940 ot/min.
22/12,8 A.....IA/IN 7,00 S. Nie sú tam symboly hviezda trojuholník.Vývody sú na kábly .Potrebujem ho zapojiť na priamo a mýli ma to ,či to zapojiť do hviezdy,alebo do trojuholníka.ZA rady vopred ďakujem.
Predpokladám, že nemáš k dispozícii rozvod: združené napätie 3 x 690 V/ fázové napätie 400 V, ale 3 x 400 V/ 230 V. Takže napriamo to musíš zapojiť do trojuholníka. A budú tam slušné prúdové nárazy. No predpokladám, že to zapájaš niekde vo firme. A tam "sa to znesie" ...sou2 napísal:Ďakujem za rady,na štítku motora nie sú symboly hviezda trojuholník,je to ponornné čerpadlo 11KW,,,400/690 - 50Hz - 2940 ot/min.
No to čerpadlo môžeš teoreticky rozbiehať aj do hviezdy. Elektricky sa mu nič nestane. No prakticky by to asi bolo na kočku ...
- jenda23
400/690V? zajímavý číslo
Prečo ? V nejakej energeticky náročnej prevádzke s vlastným trafákom a rozvodmi ...jenda23 napísal:400/690V? zajímavý číslo
- jenda23
já jen že sem s tim eště nikdy nesetkal...
Ani já ! (No neviem, či na takomto čudnom napätí nechodia elektrické zariadenia v hlbinnej bani. Ale tam je izolovaná sústava, s kontrolou prípadného zvodového prúdu).jenda23 napísal:já jen že sem s tim eště nikdy nesetkal...
A čo je na tom také divné ?
220/380
230/400
380/660
400/690
http://emotortec.com/index.php/11kw-2-p ... motor.html
220/380
230/400
380/660
400/690
Chlapi mi to pride, ze ste este nikdy nezapajali motor so startom Y/D
Si myslim, ze jedine motor s takymito udajmi (po novom: 400/690)
aky motor by si pouzil na startovanie pomocou prepinania Y/D ?Predpokladám, že nemáš k dispozícii rozvod: združené napätie 3 x 690 V/ fázové napätie 400 V, ale 3 x 400 V/ 230 V. Takže napriamo to musíš zapojiť do trojuholníka. A budú tam slušné prúdové nárazy. No predpokladám, že to zapájaš niekde vo firme. A tam "sa to znesie" ...
A tvrdil niekto niečo iné !? Absolútne nechápem opodstatnenosť tohoto tvojho príspevku !xmilos napísal:aky motor by si pouzil na startovanie pomocou prepinania Y/D ?
Pises, ze to musi zapojit napriamo do trojuholnika, mne to pride, ze by to mal zapojit na prepoinanie Y/D. Pokial si pamatam stare normy hovorili nieco o maximalnom priamom pripojeni motora do 10kW.
Potom spominas naku kocku, ale zial toto cerpadlo bez SW startera zapojit napriamo v ziadnom pripade neodporucam.
Vacsinou uz vrobca vie ako je to spravne zapojit a rovno pouzije pri takomto vykone cievky na 400V.
- 18 Odpovedí
- 7671 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2336 Zobrazení
- 618 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2061 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2024 Zobrazení
