Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Re: Zistenie stavu 18650 článkov
Príspevok od používateľa datam » 08 Okt 2018, 10:00
amater63 napísal:
datam napísal:
amater63 napísal:A co to je.Pokud články jsou mimo -toho švába co to hlídá OK ?
zmeraj vnútorný odpor toho "dobrého" článku a daj sem hodnotu. Ten čip sleduje viacero parametrov. Okrem napätia, teploty aj vnútorný odpor. Ale to záleží od výrobcu.
A jak to mám změřit,děkuji.
Merajú to aj niektoré lepšie nabíjačky ale dá sa to aj metódou že odmeriaš napätie "na prázdno" potom ju zaťažíš konštantným prúdom a zmeriaš úbytok. Výsledný pokles napätia je strata na vnútornom odpore. Pre Li-ion články je hodnota odporu 150-250mOhm. Ako starne tak sa táto hodnoty zvyšuje a kľukne môže mať aj 80% kapacity ale akonáhle má vysoký vnútorný odpor elektronika to vyhodnotí ako stratu kapacity.
LUI napísal:Ahoj.
Možem ti na rovných 100% potvrdiť že JE to kur**tko,rozobral som minimálne 1500 notebookových baterok,a na 70% sú všetky baterky v priemere na 80% povodnej kapacity, při vybíjacom prúde 500mA...je ale docela možné že notebook potřebuje viac prúdu při užívaní a tým pádom je ten prúd samozrejme večší čo má vplyv na kapacitu.... :?
Viz info hore ktoré som podával amater63.
MattG
Dátum registrácie: 21 Feb 2019, 09:34
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa MattG » 21 Feb 2019, 09:36
Zdravim Vas, potrebujem radu.
Mam zapojene 2 clanky 18650 v serii. Existuje nejaky nabijaci modul (plosak) ktorym mozem baterky bezpecne nabit?
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa deepspace » 21 Feb 2019, 10:52
dan21
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa dan21 » 21 Feb 2019, 10:58
Alebo ak chces nieco postavit sam .................. http://www.zajic.cz/menuaku/menuaku.htm
kukinko
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Vek: 41
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa kukinko » 21 Feb 2019, 13:59
Neviem co napajas tymi clankami, ale pre kludnejsi spanok si kup BMS pre 2S pack.
je to ochranny modul pre 2 clanky v serii.
V popise niektorych BMS je aj to, ze ten modul mozes pouzit aj ako "balancer" pre nabijanie - cize pripojis len prisluchajuci zdroj (... 7.4V) a modul si uz sam postrazi rovnomerne nabitie oboch clankov. Alebo pouzijes nabijacku pre 2S ktora obsahuje aj balancer a clanky spravne pripojis.
:agree:
MattG
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa MattG » 21 Feb 2019, 14:00
Vdaka pani uz som objednal ten modul z linku co ste sharovali. Ake vstupne napatie by som mal dat na + - poly na ten nabijaci modul. Presne 7,4v a 1A?
-- Spojený príspevok 21 Feb 2019, 15:02 --
Budem s tymi baterkami napajak rucny vysavac.
deepspace
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa deepspace » 21 Feb 2019, 15:03
3.7V je nominalne napatie clanku, plne nabity ma okolo 4.2V,
Tzn, nabijacka musi mat vystupne napatie min 8.4V. Tento modul by mal vediet pracovat az do vstupneho napatia 9V.
Jedina jeho nevyhoda je, ze nema ziadnu indikaciu plneho nabitia, takze bude treba merat napatia clankov, alebo odoberany prud, aby si vedel kedy su clanky uplne nabite.
MattG
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa MattG » 21 Feb 2019, 15:26
Dakujem velmi pekne za odpoved ;-)
Milos66
Vek: 57
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa Milos66 » 21 Feb 2019, 15:26
MattG napísal:Zdravim Vas, potrebujem radu.
Tu to máš za cca 70centov a nemusíš vymýšľať nič.
https://www.ebay.com/itm/2S-5A-BMS-Char ... :rk:2:pf:0
MattG
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa MattG » 22 Feb 2019, 16:07
Uz som kupil 5 kusov, mam na adapteri vystup 9.5v/200mah, mozem podla vas pouzit na nabijanie 2 x 18650 s tymto modulom?
Chapem, ze to bude dlho nabijat.
P.S. Upgradujem rucny vysavac s Nimh bateriami na Lion clanky.
breta1
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa breta1 » 22 Feb 2019, 16:34
Pánové, jestli prosím někdo těm blábolům v technickém popisu jak z toho GME tak z EBAY ohledně toho nabíječe/balancéru opravdu rozumí, objasněte to prosím bod po bodu, co to znamená při praktickém použití (snad jen ten rozsah teplot a interní odpor netřeba, to je jasný):
ochrany:
- Ochrana proti skratu
- Ochrana pred preťažením
- Ochrana proti prepätiu
- Nadprúdová ochrana
Rozsah prepätia: 4,25-4,35V ± 0,05 V
Rozsah presahu napätia: 2,3-3,0V ± 0,05 V
Maximálny pracovný prúd: 3A
Prechodný prúd: 5A
Prevádzková teplota: -40 ° C až 50 ° C
Interný odpor: menej ako 45m?
5ko
Vek: 68
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2019, 17:13
Vitaj v klube . :D
Vieš, že keď som to čítal, tiež som si lámal chvílu hlavu, nad tým ,čo tým chcel básnik-blondýnka prekladačka povedať,ale kedže mi to nebolo treba, tak som to vzdal.Nechcel som si privodiť mozgovú príhodu.Možno sa tá ochrana vysvetliť poistkami, ale zvyšok je asi v jazyku kmeňa Ngoro ngoro alebo svahilčine.
Toto by mali v EU dať do noriem, že každá technická informácia o produkte , musí byť relevantná, technicky správna,či už názvoslovím, alebo použitými jednotkami, bez zbytočného reklamného superlativizujúceho balastu ktorý nemá žiadnu výpovednú hodnotu a nie blbosti o emisiách kosačiek či dovolenému zakriveniu uhoriek. :mrgreen:
sory za OT. :ignore:
deepspace
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa deepspace » 22 Feb 2019, 17:31
No je to fakt šílený preklad :)
Rozsah prepätia: 4,25-4,35V ± 0,05 V Overcharged voltage protection
Rozsah presahu napätia: 2,3-3,0V ± 0,05 V Over-discharged voltage protection
Maximálny pracovný prúd: 3A Maximum Continuous Current
Prechodný prúd: 5A Maximum Peak Current: 5A, <20ms
Interný odpor: menej ako 45m? Internal resistance: <45mΩ
5ko
Vek: 68
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2019, 18:52
Tak v tej angličtine som to skôr pochopil o čo ide.
Prisahám bohu, nech to radšej neprekladajú,ako čítať také voloviny. :rolleyes:
datam
Vek: 42
Re: nabijanie 18650
Príspevok od používateľa datam » 25 Feb 2019, 13:15
Ja som si na nabíjanie zakúpil powerbanku TOMO. Stálo to pár € a hlavne je to aká taká kvalita. Sú 2S, 3S a myslím že aj 4S. JA mám tú 2S presnejšie model M2. Nabijaš v tom články a využiješ to aj ako powerbanku takže to má viac využití.
Dokáže nabíjať po jednom článku alebo aj oba naraz. Dokonca každý môže mať inú úroveň nabitia takže to tam iba vopcháš a nestaráš sa. Len nerob takú blbosť ako som urobil ja. Nestrkaj výstup zase nazad do toho vstupu. Očidine má čínaň už zvládnutý level prepetum mobile a zahorí ti to :agree:
Samotný článok sa dá nabiť aj na kvalitnejšom laboratórnom zdroji s prúdovým obmedzením. Max napätie 4,2V a prúdové obmedzenie 500mA. Ak ti prúd zlezie niekde ku 100mA pri 4,2V tak máš skoro nabito.
josko158
Dátum registrácie: 07 Feb 2008, 00:00
Vek: 32
Re: manualne nabijanie 18650
Príspevok od používateľa josko158 » 09 Júl 2019, 13:54
Zdravím vo spolok.
Nechcem zakladať novú tému tak to hodím sem.
Plánujem spojazdnit rc auto 1:12. Ovladanie 27MHz ale to teraz neriesim. Potrebujem pre neho poriešiť napájanie. Mám zopár 18650 článkov z batérie pre aku náradie. Zatial nie som úplne rozhodnutý či pôjdem do zapojenia 3S, 4S, alebo 3S2P, 4S2P ( Nemám overené napätie potrebné pre chod auta). Rád by som už ale objednal balancery. Aj keď pre oba zapojenia batérií ale z ali to pojde dlho na SK tak to chcem objednat skôr.
Potrebujem zistit ktoré z tých milión balancerov na ali vie balancovať nabíjanie, vybíjanie a odpojenie aku pri nízkom napätí + ochrana proti prebitiu. Nabíjat to zatiaľ chcem cez lab. zdroj. Mam zdroj do 20V 10A. Časom možno samostatnú nabku len pre dane aku.
Je toto vhodne ?
https://s.click.aliexpress.com/e/bw0kQk8g
https://s.click.aliexpress.com/e/8Hj0DPS
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Re: Nabíjanie li ion- paralelne vyskladaných 10ks 18650 bat
Príspevok od používateľa elmoto » 12 Okt 2019, 18:24
Prosím nájde sa niekto kto mi vyrobí http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm ale upravená doska na 5 článkov? Ďakujem ponuky cez správu.
nie som tu
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 12 Okt 2019, 20:18
Na http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
ZAJÍC PÍŠE:
Dodávaný omezovač obsahuje na desce tři shodné obvody spojené do série, čili je jej možné použít pro sady se sériovým propojením maximálně tří článků. Schema V2.
Kúp si dve stavebnice, budeš to mať pre 1 - 6 accu.
Viď: "Příklad zapojení pro 4 LiFePo články" v článku.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 12 Okt 2019, 20:44
Prepáč to mi je úplne jasné. Ja potrebujem aby to niekto upravil na 5 článkov a zostavil. Keby som mal čas tak si to spravím sám ale ten nemám. Potrebujem to mať na jednej doske 2x a zakomponovať do zariadenia. Dakujem.
nie som tu
mr.dred
Vek: 58
BF SD 18650 4.2V 9800 mAh Li-ion akumulátor
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Okt 2020, 00:42
Nemáte niekto skúsenosť s týmito akumulátormi ?
Kamarát potrebuje vymeniť v e-kolobežke a TU ich majú momentálne v akcii za super cenu....
A ešte jedna otázočka.. nemáte niekto takýto BMS modul ? Rozmer 63x32x10mm, 10S - 36-42V. Požičať, alebo predať... Mám ho objednaný, ale kým to príde....
