Všetko o článkoch 18650 Lithium-ion (Li-ion)
Nabíjanie Li-ion (18650) pomocou Solar. panelu
Caute, chcel by som postaviť taký malý solárny systém, solárne clánký by dobíjali li-ion bat.
Solar. člnky mam, nabíjačku na li-ion som si uz postavil, zapojil som solarne k nabijacke a nabijal som bateriu.
Nemáte niekto schému alebo nápad na zapojenie ktoré by fungovalo priblizne nasledovne: ked sa batéria vybije, cize bude mat 2,75V tak by sa odpojila záťaž a pripojila nabíjacka zo solárnym panelom a ked sa baterka nabyje cize 4,2V tak by sa nabíjacka odpojila a pripojila záťaž.
Hlavné spínacie prvky by mohli byt riesené unipolárnimi tranzistrmi a nie relátkami ak by sa dalo .[/b]
Ale to je ďalší problém, ktorý si nespomínal ... A určite nesúvisí s maximálnym dovoleným napätím 4,2 V. Bolo to už tu. Čítaj: http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=5542scope napísal:a ako by som zabezpečil aby sa aku nevibil pod 2,75V, lion su dost chulostive...
Nijako.scope napísal:mohol by si to popisat trochu podrobnejsie, ako pripojenim paralelneho stabilizatora zabezpecim aby po nabiti aku sa zacal vybijat do zataze?
On len zabezpečí, aby napätie na batérii nevystúpilo nad 4,2 V.
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
nabijanie 18650
zdar, mam takuto baterku je to typ 18650 potrebujem ju nabit chcel by som vediet ako by sa to dalo spravit bez nabijacky, da sa nabit priamo z lab. zdroja? ak ano akym napetim a akym prudom, a ak nie tak ako by sa dala spravit jednoducha nabijacka?
toto vsetko sa pitam preto lebo toto nieje obycajna tuskovka ale specialna baterka..
- kukinko
no nieje to klasicka bateria, takze bolo by dobre ju strazit nejakym polovodicom
ale davnejsie som nabijal staru baterku z mobilu - tiez lionka - priamo na zdroj s omedzenim prudu
ak tak skus: 4,2V / cca 500mA
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: nabijanie 18650
To jsou zase rady......mmt napísal:zdar, mam takuto baterku je to typ 18650 potrebujem ju nabit chcel by som vediet ako by sa to dalo spravit bez nabijacky, da sa nabit priamo z lab. zdroja? ak ano akym napetim a akym prudom, a ak nie tak ako by sa dala spravit jednoducha nabijacka?
Nastav na zdroji přesně 4,2V (radši na 4,15V) a proud omez na 0,5A. Ten proud do toho stejně poteče pár desítek minut, pak začne klesat. Chraň tě ruka páně, nastavovat vyšší napětí. Některé lion to přežijou, jen se nafouknou, ale některé jen tak lehce shoří, dělal sem testy a je to pravda....
Taktiez pouzivam taketo aku, nabíjam ich touto nabíjackou: http://www.belza.cz/charge/liion2.htm jednoducha a pracuje spolahlivo, odporucam.
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
poradim ti: http://stores.shop.ebay.com/GreatSucces ... ubZ8012833 mas tam sady 2/4 roznych LiIon aku + nabijacka
- honder
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
Nabíjanie li ion- paralelne vyskladaných 10ks 18650 bat
bude to teda 3,7V
28ah
chcel by som to nabijat tymto
http://cgi.ebay.com/5V-DC-10A-50W-Regul ... 0444681575
nastavit vystup na 4.12V...
bude to v poho?
dik
28ah
bude to v poho?
dik
Naposledy upravil/-a mirosne v 03 Feb 2016, 15:05, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
žgršč!
- 2260 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
