Zapojenie varná doska
Ahojte, prosím vás, ktory typ zapojenia použiť pre varnu dosku keď mám ku nej dotiahnutý 5zilovy kábel L1,L2,L3,N, PE. Dakujem
- ferrari10
Re: Zapojenie varná doska
Ako to plánuješ napájať ? 400V alebo 230? Máš zapnutý istič?
- ferrari10
Tak potom je to ten obrázok vpravo hore.. a podľa toho by ti to malo fungovať. Po zapojení na svokrách nameriaš normálne napätie ? Máš v obvode zapojený aj prúdový chránič, nezhadzuje ti to náhodou ?
ano na kazdej svorke je 230V, chranic aj istic su nahodene.... po prvom nahodeni istica varna doska pipla a to bolo vsetko... napada ma len ci nie je v nejakom safety rezime....
- ferrari10
Skús sem hodiť aj typ tej dosky, pomôže to.
- Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 20:41
- Vek: 49
- ferrari10
Nevidím, tam žiadnu záludnosť. Malo by to fungovať na prvé zapojenie, teda minimálne sa aspoň rozsvietiť. To, že to piplo je dobré znamenie, ale malo by to aj fungovať teda.
Mozem to skusit zapojit podla obrazka v lavo dole na L1+N+PE. ci sa nerozsvieti?
- ferrari10
Ano môžeš... Ale ostatne 2 fazy odizoluj... Uvidíš, či sa bude niečo diať..Ešte ma napadlo či ti tam ozaj idú 3 fázy a nielen 2 napr.
no doska nejde ani pri zapojeni podla obrazka v lavo dole, takze asi bude KO
- ferrari10
No tak hold asi reklamácia, ale je to divne každopádne..
Podľa mňa si to zle zapojil a môžeš sa modliť aby ti uznali záruku. Mal si to zapojiť len na 2 F + N.
- Vek: 39
No ale v tom návodu k té varné desce je to zapojené jinak. Jiná čísla na svorkovnici.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
u nas je mezi fazema 400v,musis pouzit zapojeni pro toto napeti ...
obrazky s vice fazema a napetim 230v mezi nimy neni pro nas ,nechapu proc to tam davaj
spiraly jsou pro napeti 230v viz prilohy
- cool-zool
- Vek: 54
A že prečo sa mi to celé od začiatku nepozdávalo ?! Tiež mi nešlo do hlavy ako je možné zapojiť jednotlivé špirály na 220 aj 380 V ?! Ale zavádzajúce je práve to pripojenie 3-och fáz , iba v tom jednom náčrtku ako bolo spomínané ,, vpravo hore ,, ale nedalo mi že bez ,, N-ka ,,
Má to zmysel čo hovoríš / píšeš , áno u nás v sieti je medzi fázami tých 400 V !!! Takže netrebalo sledovať len L1,L2,L3 , ale aj napätia aj keď so zapojením iba dvoch fáz , takže obrázok vľavo hore ......
Zdeno má pravdu, ľavé obrazky pozeraj.
Ak si mal to inak, môžem ti želať len šťastie so zárukou.
- 474 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
- 521 Zobrazení
- 5073 Zobrazení
- 2032 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2867 Zobrazení
