Digitální CMOS stopky s 45mm RED displeji
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ahoj.
Kúpil a poskladal som stavebnicu Digitální CMOS stopky s 45mm RED displeji podľa tejto stránky : https://stavebnice.tipa.eu/select.php?link=PT040
Mám ale jeden problém. Jedným tlačítkom START sa stopky spustia a druhým tlačítkom STOP sa zastavia. Je tam ešte tretie RESET na vynulovanie času. Ja potrebujem zapínať a vypínať stopky iba JEDNÝM tlačítkom. Stlačím zapne, stlačím zastaví. Prosím poraďte mi ako to jednoducho docieliť. Ide vlastne o to, že stopky bude ovládať infra závora cez relé. To rele bude ako ovládacie tlačítko.
Veľmi pekne ďakujem za všetky rady.
Re: Digitální CMOS stopky s 45mm RED displeji
zapoj kontakt proti zemi s push-up odporom 1K pripoj na pin 9 obvodu IC3. Prepoj od pinov 3 a 5 IC3 k pinu 9 preruš. Ak to nepôjde, zmeň kontakt na + a rezistor push-down na zem. Pracuješ s obvodmi CMOS, tak pozor na statiku.
Ďakujem za odpoveď ale až tak do elektroniky nevidím. Dokážem iba poskladať podľa schémy súčiastky
Môžeš mi to nakresliť ako schému? Ako návod pre prváka
Alebo dokresli úpravu do pôvodnej schémy. To by bolo úplne najlepšie.
Ďakujem
Ďakujem
Toto
https://www.youtube.com/watch?v=9iXWmX4Y4Pk
https://www.youtube.com/watch?v=hWpbBz3zKbo
zapoj sem
4,6,7,8.9.10.11 su prepojene
a tiez 2 a 5).
Na CLOCK1 daj tlacitko
Q1 alebo Q1neg. je tvoj vystup
Myslim si ze ten CD4013B znesie 12V (over si to v katalogu)
zapoj sem
a tiez 2 a 5).
On sa do toho nevyzna. To nemozes takto vysvetlovat. Ja som to pochopil hned ked som zbadal schemu a otazku ktoru potrebuje vyriesit.
Naposledy upravil/-a romiadam v 01 Feb 2022, 14:44, upravené celkom 1 krát.
Takto by to fungovalo ak mu zavora dava togle vystup.
on chce: "Stlačím zapne, stlačím zastaví."
No ale vlastne nevieme co chce merat. Co ides merat?
píše že infra závora, relé výstup, predpokladám výstup I/O. Ak autor upresní zadanie, upravíme to, je to záležitosť jedného klopného obvodu D
Rele vystup este neznamena ze je to toggle (to co chce).
Logicky infra zavora da log1 ak prerusis a log0 ak nie je prerusena. A Rele len to kopiruje.
Rele znamena len, ze znesie vacsie prudove zatazenie.
Ale nechajme sa prekvapit, kym nedostaneme doplnujuce informacie.
Ved tam mam dve hradla IC3A IC3B, z toho sa predsa da vyrobit toggle switch a pripojit na pin9 IC3C.
Je to infrabrána ako na parkovisku. Infra závora je vysielač a prijímač. Prijímač obsahuje rele ktoré bude ako tlačítko. Potrebujem takto ovládať štart a cieľ na automobilových pretekoch. Veľké modely áut. Takže skúsim to čo nakreslil ivan_01. Namiesto tlačítka budú kontakty rele.
Môžem to zapojiť takto?
Ano, to je pravda, keby nemal hotovy plosak. Som zvedavy ako to bude prerabat z hotoveho plosaku.
Podl mna je jedenoduhsie vyobit blok, prerusit cesticku na Pin 9 IC3C a doletovat cez drotik na pin 9 vystup z togle. Ale nech sa rozhodne sam.
Moct mozes, len ci to bude robit to co chces. Pokazit to nepokazis. Napis potom co to robilo (ako sa to chovalo).martinhudak napísal: ↑01 Feb 2022, 17:57Je to infrabrána ako na parkovisku. Infra závora je vysielač a prijímač. Prijímač obsahuje rele ktoré bude ako tlačítko. Potrebujem takto ovládať štart a cieľ na automobilových pretekoch. Veľké modely áut. Takže skúsim to čo nakreslil ivan_01. Namiesto tlačítka budú kontakty rele.
A ako sa sprava to rele v prijimaci?Prijímač obsahuje rele ktoré bude ako tlačítko.
Ak prerusis infra luce tak sa rele zopne a zostane zopnute aj ked infra luce nie su prerusene, alebo sa zase rele rozopne?
Co bude startovat tie stopky a co zastavovat? Aku mas predstavu?
Bude to len pre tvoj trening (jedno auto) alebo pre sutaz viacerych aut?
Staci ti merat len cas pre prve auto ktore pride do ciela?
Start a ciel je to iste miesto?
Obavam sa ze pri starte autom prerusis infrabranu (stopky stoja). Resetnes cas. Ked auto/auta vystartuju, stopky sa spustia. Ked pride do ciela prve auto, prerusi branu a cas sa zastavi, ale len na cas(s), ktory sa rovna podielu Dlzka auta(m)/Rychlost auta(m/s). Akonahle auto prejde infrabranou, a luce infrabrany uz nebudu prerusene, rele sa prepne a stopky sa opat spustia. Cize budes mat par milisekund na odcitanie casu z casovaca.
Pre jedno auto (trening) to togle by fungovalo vyborne. Tesne pred infrabranu polozis auto (luce nie su prerusene). Po strate auto prerusi branu a spustia sa stopky. Ked auto prejde branou, stopky stale bezia, lebo je to togle funkcia a reaguje na nabeznu (dobeznu hranu) . Ked opat auto prejde branou tak sa stopky zastavia a ostanu zastavene. Keby preslo dalsie auto branou, opat by sa spustili a tretie auto by stopky opat zastavili. Preto to je vyborne pre trening, ale nie pre sutaz viacerych aut.
Ak to tak nebude, tak ma oprav. Nerad robim hypotezy (lebo vzdy je to inak), no teraz som urobil vynimku.
Naposledy upravil/-a romiadam v 01 Feb 2022, 23:17, upravené celkom 1 krát.
Môže sa ešte vyskytnúť drobný problém počas spínania/rozpájania kontaktov relé. Časová konštanta 100k x 10nF = 1ms je príliš malá. Počas prechodového javu pri zapínaní kontaktov relé sa kondenzátor 10nF stihne nabiť/vybiť. Tak bude pripravený, už počas tohto prechodového javu, zmeniť výstup klopného obvodu počas prechodu kontaktu relé do stabilnej polohy.
Ja v tom problem nevidim, nozik a kusok dratu to vyriesi, ta uprava nevyzaduje vela zmien. Bezny postup pri upravach.
Mimochodom, podla povodneho dotazu pochybujem, ze by bol pre dotycneho jednoduchsie vyrabat novy blok, ako spravit nejake prepoje na existujucej doske.
Asi najjednoduchsie riesenie pre neho by bolo kupit bistabilne rele a nemusi nic vyrabat, ani upravovat.
Hop377 uvažoval som aj nad bistabilným rele. Skúšal som pôvodné tlačitka stlačiť a držať. Funguje to. Takže by mi stačilo dvojité bistabilné rele čo by spínalo tlačítka start a stop. Ibaže som nikde nenašiel dvojité bistabilné rele ovládané iba jednou cievkou. Ak vieš - poraď.
A čo sa týka merania pretekov, je to jednoduché. Jazdí sa okruh na čas. Iba jedno auto na trati stále. Štart a cieľ sú rovnaké a preto stačí stopky a jednu infra bránu. Infra funguje takto. Signál spojený - rele rozpojené. Signál prerušený - rele zopnuté. Preto bude infra brána fungovať ako manuálne stláčanie tlačítka.
Ak máte typ na to bistabilné rele tak dajte. Dostanem sa k oprave stopiek až cez víkend tak hľadám riešenia.
Ak nezoženiem bistabilné rele tak urobím toto: Je to podľa Ivan_01 dúfam že som nakreslil dobre.
Ja som ho prerušil. Pin 1 nieje zapojený. Alebo to mám zle nakreslené ?
U CMOS obvodů musí být vstupy zapojeny, protože pak není definována vstupní hodnota napětí.
Protože v našem případě hradlo je nevyužito, je s ohledem na rozložení spojů nejvhodnější spojit PIN1 a PIN2.
