Diferencny zosilnovac pre DC signal
- Vek: 38
Ahoj.
Potreboval by som navrhnut zosilnovac maleho DC signalu (100mV) ktory by toto male napatie zosilnil povedzme 15 krat.
Pri malych vstupnych signaloch riesenie jednoznacne pada na diferenciak.
Na internete je mozne najst zapojenia diferenciakov od vymyslu sveta, povacsine vsak su riesene cez kondikove vazby, takze funguju len pre AC signaly.
Navrhol som schemu dole, vypada ze funguje, len sa chcem opytat ci poznate nejake ine riesenie ako to zapojit.
Schema:
(V2 vstupny signal je 100mV sinus.) Simulacia:
(Modre a hnede su napatia na kolektoroch voci zemi)
(Oranzove je napatie medzi kolektormi.)
Schema:
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Diferencny zosilnovac pre DC signal
Důležité je, co je to za DC zdroj - tady musí být galvanicky oddělený, nevíme jeho vnitřní odpor.....
Myslím že každý OZ na tom bude lépe než toto a bude to nakonec i jednodušší
- Vek: 38
To je pravda. Nemala by byt ziadna dalsia vazba medzi signalom a zosilnovacom.
Zdroj vst. signalu uvazujme tvrdy, nieco ako bocnik v 1A vykonovom obvode. (100mV/1A = 100mOhm)
OZ nezavrhujem, avsak kazdy z nich ma na vstupe podobny differencny par, len je preciznejsie parovany/kompenzovany atd...
Inak male zrnko mudrosti (Michal bude za ritopicha) - OZ nie je tak celkom zosilnovac.
OZ je spatnovazob. regulator ktory sa svojim vystupom znazi dosiahnut nulovu differenciu na vstupe. T.j. pri kazdej zmene vst. signalu musi prejst cela "spatnovazobna iteracia" ustalenia.
U DC je to v podstate jedno, teda ak clovek nepotrebuje extremne rychlu odozvu na zmenu vstup. signalu(nie je moj pripad).
Nie je celkom zosilňovač? Už som počul všeličo, ale by operačný zosilňovač nebol vlastne zosilňovač ale regulátorom, to ešte nie. A potom napäťový regulátor je potom čo, zosilňovač?OZ nie je tak celkom zosilnovac.
breta1 ti správne poradil aby si použil OZ. Bude vo všetkom lepší než tvoje dva akékoľvek tranzistory. A v niektorých parametroch až o niekoľko rádov.
V čom vidíš výhodu/nutnosť použiť nelineárne tranzistory?
az tam dosype par tranistorov tak sa to zlepsi staci si otvorit rozkresleny operak, aby vedel kolko ich treba doplnit.
bezne sa z bocnika zosilnuje signal operakom, aj tym najobycajnejsim.....
- Vek: 38
Krasne LM358:
Ale 4 „pátričky“ za sebou na mamrda nech si TI necha.
To radsej dam dva stejdze diferenciakov za sebou ked uz hladam ten bajny nekonecny gain.
Pre druheho "vykveta":
Schema dole ti pride ako zosilnovac? Nie je to skor regulator na kosnt. prud?
Const. current source:
Haha, zrkadlo do kolektorov este beriem, krasne zvysi gain. Mozno by som ho tam aj dal.Ale 4 „pátričky“ za sebou na mamrda nech si TI necha.
to miso156
Zapojenie OZ ako diferenciálneho zosilňovača je jedno zo základných zapojení ! Zbytočne sa tu žoviálne navážaš do ľudí, čo ti chcú poradiť. Som zvedavý na ďalšie tvoje perly, ktoré v podstate začali prvým príspevkom kde si napísal "povacsine vsak su riesene cez kondikove vazby, takze funguju len pre AC signaly".
a prečítaj si moje motto......
Naposledy upravil/-a kapor v 01 Mar 2023, 08:46, upravené celkom 1 krát.
Veď daj vedieť TI mamrdom, v čom robia chybu a aj mňa by to zujímalo.
miso156
Všetci čo ťa upozornia na tvoje neznalosti sú výkveti.
Vývojári v Texase sú mamardi, pri pohľade na zapojenie ktoré je staré cez 50 rokov.
Urážať ľudí ti ide lepšie ako rozmýšľať.
Mudrovať bude človek, ktorý ani nevie na čo OZ vznikol, ako sa používa aké má vlastnosti. Ideš sa tváriť ako odborník, a prosíš o radu ako zapojiť 2 tranzistory. To, že tam napcháš diferákov za sebou tak jedine privedieš tvoje zapojenie do nestability (ale to by si najskôr musel vedieť čo to je a ako sa posudzuje).
Keď ťa upozorním na nezmysli ktoré píšeš slovo za slovom, tri dni hľadáš na internete zapojenie kde sa OZ nepoužil ako zosilňovač, ale v zapojení zdroja prúdu. Namiesto toho aby si si otvoril učebnicu elektroniky pre stredné školy.
Operačný zosilňovač bude vždy zosilňovač či sa ti to slovo páči alebo nie. Keď sa doučíš základy elektroniky prídeš na to, že sa s ním dajú robiť aj rôzne iné zapojenia okrem toho základného ktoré len zosilňuje.
- 19 Odpovedí
- 1930 Zobrazení
- 733 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2975 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1954 Zobrazení
- 2000 Zobrazení
