Elektrická plácačka na 5V
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda je možné napajet elektickou plácačku na mouchy dělanou na 2 AA baterie malým solarním panelem s USB vystupem (tj. 5V 1A).
Chtel bych vyrobit nejakou past na mouchy. Asi by to nebylo zapnuté pořád. Jednou za čas bych nalákané mouchy omračil a nechal zbytek na mravence
díky za odpověď
díky za odpověď
Re: Elektrická plácačka na 5V
Samozrejme, moznosti je viac
par diod na zrazenie napetia
step down menic
3,3V stabilizator
alebo tomu tych 5V ani neublizi.
step down menic
3,3V stabilizator
no jde mi o to, jestli by to šlo bez dalších součástek. jestli se to z tech součástek dá vyčíst, jestli jsou dělané třeba na 1-10V.
Ne všechny AA baterie mají stejné napětí, takže tam musí být nějaká tolerance.
Může to nevydržet tranzistor nebo se může prorazit kondík na výstupu, protože výstupní napětí bude při 5V vyšší. Pokud to budeš pouštět s rozumnou periodou vždy jen na okamžik, může to vydržet. Vyzkoušej, uvidíš.
Tak ked nechces nic kupovat a nechces ani riskovat poskodenie tak zapoj do serie 2 diody. Najdes ich v hocicom pokazenom: starej telke, vyradenej nabijacke atd
Jsem si myslel, že každá elektronická součástka má určité parametry, které se nechají někde dohledat. A protože nevím, kde se takové věci hledají a nemám s tím žádné zkušenosti, tak jsem ty součastky vyfotil a poslal je sem s tím, že mi někdo odpoví: tento obvod zvládne napětí od 1-7V.
Tak snad někdo bude vědět
Nato by sme potrebovali poznat paarmetre toho trafa, to sa dohladat neda to by si musel zmerat, potom by sa to dalo vypocitat. Ako uz pisal Zaky bud zhori tranzistor, trafo, alebo sa prerazi kondik, ale bez parametrov trafa sa to vypocitat nadialku neda.
Na tvoju otazku sa odpoveda dost tazko nakolko nevieme ake napatia a prudy sa vyskytuju v tom obvode pri nominalnom napajacom napati - cca 3V. Ked zacneme tranzistorom tak po napatovej stranke z pohladu Vce by nemal byt problem. Z pohladu Vbe by problem teoreticky nastat mohol nakolko je baza budena priamo z vinutia trafka. Co sa tyka Ic, tak jeho maximum je 1,5A, ale zase nevieme aky prud nim preteka pri nominalnom napati. Ale povedzme ze by to zvladol. Dalsia vec co sa moze teoreticky pos... je kondenzator na vystupe. Nevieme ake je jeho maximalne povolene napatie, ake napatie sa vyskytuje na vystupe normalne a ake by tam bolo pri 5V. Cize teoreticky bo mohol casom odist...
ked si to prepocitas percentualne tak chces zvysit napajacie napatie o cca 66% co uz nieje uplne malo. Teoreticky by to fungovat mohlo, ale moze sa kludne stat ze ti to za minutu zhori....
