Strana 1 z 1
Napajanie sirény
Napísané: 04 Aug 2023, 16:41
od používateľa electricjozin
Čaute,
toto bude možno celkom bizarné, ale cestou necestou sa mi do rúk dostala 20 ročná, neoznačená siréna. Zaujíma ma, aké približne näpatie potrebuje zdroj, a aký je prevadzkový prúd. (Moju motiváciu je ťažko riešiť
). Stačilo by niečo ako autobatéria? Budem potrebovať odmerať odpor?
Na začiatok stačí len veľmi tichý zvuk.
Samotná siréna ma len dva kablíky. Vyzerá takisto, ako na tejto fotke:
https://pasteboard.co/YyiRva74638E.jpg
Re: Napajanie sirény
Napísané: 04 Aug 2023, 16:53
od používateľa mr.dred
Napísané: 04 Aug 2023, 17:01
Hups, uz som to opravil
Napísané: 04 Aug 2023, 17:44
od používateľa jezevec
Na tom obrázku je starý "tlampač", neboli reproduktor. Uvnitř je repro a trafo na 100V rozvod obecního rozhlasu. Potřebuješ ještě zesilovač se 100V výstupem. Do zesilovače pak můžeš pouštět zvuk sirény nebo muziku.
Napísané: 04 Aug 2023, 18:25
Aj ja by som povedal, že je to "tlampač" ... veď zhoď ten dekel dolu a uvidíš aký mašinista sa tam skrýva.
Až je tam reproduktor v nejakom zvláštnom prevedení a trafko - tak je to tlampač - tlakový reproduktor - počuť ho do ďaleka so správnym zosilňovačom.
Až tam bude elektromagnet s prerušovacím kontaktom, tak to bude "húkačka" - jednohlasá siréna... (ale to určite nebude... potrebuje totiž vysoké prúdy , čo pri diaľkových vedeniach od ústredne po koniec obce snáď ani nebolo v tých dobách možné...)
Napísané: 05 Aug 2023, 08:44
S predpokladom, že to je tlakový reproduktor. Funguje to tak, že tichšie zvuky sú vytvorené menším napätím? Pri prehrávaní, behá napätie v plnom rozsahu - od 0V až po 100V? Tak, že polovičná hlasitosť je presne 50V?
Napísané: 05 Aug 2023, 09:19
Ne.
Najdi si na netu, co je to 100V rozvod pro rozhlas, nebo co znamená 100V výstup zesilovače.
Napísané: 05 Aug 2023, 09:22
Dúfam, že do neho nechceš pustiť 50V striedavých zo siete cez nejaké trafo
Tlampač nie je siréna !!! Je to len reproduktor prispôsobený impedančným transformátorom na 100V rozvod obecného rozhlasu. 100V sa vtedy volilo preto, aby mohlo byť paralelne pripojené xy takých tlampačov a aby úbytky na dlhých vedeniach boli prijateľné - pri vyššom napätí stačí menší prúd na dosiahnutie rovnakého výkonu. K tomu sú ale iné zosilňovače ako sa používajú v domácnostiach !
Zvuk sirény sa vytvára v ústredni nejakým generátorom signálu/zvuku a môže mať rôzne funkcie - záleží od funkcie výstrahy. Tlampač s tým nemá nič... on ten zvuk len prehráva ako bežný reproduktor.
Pre tvoju zaujímavosť/skúmanie - môžeš ten tlampač pripojiť aj na nejaký "domáci" zosilňovač. Vyberieš/odpojíš zvnútra to trafko a pripojíš reproduktor k nejakému zosilňovaču. Bude to hrať ale hrozne...tie tlampače sú stavané len na prenos určitého rozsahu kmitočtov, tak že HiFi to nebude ani z ďaleka - basy a výšky z toho určite nepôjdu
A pre istotu !! - až ho budeš teda pripájať k nejakému bežnému zosilňovaču - pripoj ten reproduktor do série cez nejakú 12V / 5W žiarovku aby si si prípadne neodpálil zosilňovač. Ten reprák má už svoj vek, určite bol roky vonku na daždi a cievka môže byť "zahrdzavená" v magnete a v skrate...
Podľa mňa ani nemá význam sa s tým zaoberať... Jedine ak, tak nejaká retro-zábavka pri grilovačke na ohúrenie návštevníkov niekde na záhrade... Zvuky sirén aj tak nesmieš používať len tak pre zábavku - poliši by ťa rýchlo
Napísané: 05 Aug 2023, 12:28
Aha dobre, ďakujem za odpovede, so zvyškom si poradím sám.
Ale len tak, keď by niekto o tom chcel ešte kecať:
Môj plán je,
1. Zoskladám taký ten vtipný XR2206 signal generator kit
2. Output toho generatoru sčítam/posuniem (neviem ako to nazvať) s nejakým stálym napätím.
Ešte som na to nemal priesto, ale ja si predstavujem, že keď by som zapojil audio kabel na osiloskop, tak by to vyzeralo ako:
. S tým, že "h" je kladná hodnota toho "posunu"
3. Zapojím to do amplifieru
4 Zapojím do toho ten glorifikovaný reprák.
5. Budem sa s tým hrať.
... vyzerá, že budem musieť trochu študovať.
Ďakujem za odpovede (na iných forách by to skončilo zapojením stáleho DC napätia pod domienkou, že je to reálna siréna)!
Napísané: 05 Aug 2023, 12:41
Žiadne DC napätie tam "nevsúvaj" reproduktory ani transformátory to nemajú radi - zvyknú zhorieť !!
electricjozin napísal: ↑05 Aug 2023, 12:28
- to je správne !
