Obvod s kondenzátaormi pre napájanie po výpadku 12V
Zdravím, rozhodol som sa príspevok napísať do tejto kategórie, ak zle, ospravedlňujem sa.
Premýšľam nad obvodom, ktorý by v prípade výpadku 12V napájania dokázal dodávať pár sekúnd 12V do servomotora. Odber cca 3A po dobu 1-2 sekúnd.
Ideálne by bolo, keby tento obvod bol napájaný priamo zdrojom, ktorý by mal nahradiť po výpadku.
Okamžite po výpadku by sa napájanie motorov preplo na tento zdroj.
Ďakujem za všetky odpovede.
Re: Obvod s kondenzátaormi pre napájanie po výpadku 12V
Na kondíky je to moc velký náboj, je to s nimi nereálné, použij akumulátor.
Toho som sa bál, tak myslím, že bude stačiť jednoduchý relé prepínač, po výpadku prepne na aku.
Použijem asi staršie články 18650 z ntb batérie. Viete prosím poradiť nejaký obvod, ktorý by ich dobíjal z 12V zdroja?
- pablox
Na nabíjanie 3ks LIion v ručnom vysávači používam toto https://vi.aliexpress.com/item/1005001636672048.html
Nastavíš presné napätie a obmedzenie prúdu, len 12V zdroj ti na to stačiť nebude, keďže 3x4,2 = 12,6V a ešte rezerva (úbytok na meniči), adaptér som použil 15V.
Ak to chceš nabíjať trvalo, tak horné napätie radšej nastav na 4,1V/článok
Dôležité - články musia byť v rovnakom stave, nabité na rovnaké napätie, inak treba použiť balancer (vyvažovač).
Možno by bolo jednoduchšie použiť už hotový modul, s parametrami 12V 30W, ktorý má v sebe aj vstup pre jeho dobíjanie. Len mám problém niečo také nájsť, viete poradiť niečo pre túto variantu?
Našiel som napríklad toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005561082837.htm
Ale nie som si istý, koľko 18650 treba zapojiť pre dosiahnutie požadovaného prúdu.
Preco by 1-2sec. nevydrzala dodavat 12V; 3A bateria filtracnych kondikov ? Hocaky dobre ofiltrovany zosilnovac hra par sekund po odpojeni zo siete.
Existujú aj superkapacitory, napr.: https://www.tme.eu/sk/details/db5u107w2 ... ry/samwha/ . Päť ks do série, prípadne aj s balančnými odpormi a dostaneme kondenzátor 20F/ 13,5 V. Časovú konštantu môžeme odhadnúť asi na 80 sec., (čo je pokles na cca 7 V), takže pri odbere 3 A počas 1-2 sec. nám napätie moc nepoklesne pod 12 V.
Ak je napájací zdroj kvalitný a má prúdové obmedzenie, (nie nadprúdové vypnutie), tak by som kondenzátor dal rovno na výstup zdroja. (Otázna je ešte odolnosť napájacieho zdroja proti spätnému prúdu, keď vyletí sieť.)
- 1599 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1038 Zobrazení
- 1154 Zobrazení
- 1688 Zobrazení
- 2823 Zobrazení
