Náhrada relé za SSR
- lucky62
Náhrada relé za SSR
Ahojte,
v elektrickom kotli mám sadu takýchto relé: Problém je, že už som tri kusy vymieňal. Ostávajú zlepené kontakty a potom kotol hreje, aj keď by nemal.
Čerpadlo vody sa vypne a kotol sa prehreje - aktivuje sa poistka proti prehriatiu.
Chcel by som tie relé vymeniť za nejaké spoľahlivejšie. SSR?
SSR som v ruke nikdy nemal, môže niekto poradiť, či je to schodná cesta a čo by sa tam hodilo?
Predom vďaka za rady.
Re: Náhrada relé za SSR
Ano. Jednoznačne. V robote mame stovky SSR spinajúcich ohrevy, cvakajú niekoľkokrát za minútu.
Vyber niečo so spínaním v nule, nie čínsku sr..ku. Daj to na malý pasivny chladič.
- lucky62
Vďaka za odpoveď.
Nejaký konkrétny tip by sa nenašiel?
Neviem, aké parametre by som mal hľadať...
Veď výber podľa parametrov toho mechanického. Potrebuješ vedieť parametre ovládace napätie a spínacie napätie plus ampére.
Tiež som tu riešil spínanie kompresora z chladničky, ako vákuovéj pumpy, musel som predimenzovat, pri rozbehu berie až 6A, potom klesne tuším na 1A alebo až pod, nepamätám.
Tak som tam dal tento typ.
- lucky62
Vďaka za nasmerovanie. To ovládacie napätie ešte musím zmerať. Netuším, či tam púšťajú DC alebo AC.
a koľko presne.
Sú tam tri sekcie, každá má tri relé - zrejme na každú fázu jedno.
Tak pravdepodobne by sa tam hodilo aj trojfázové SSR.
a koľko presne.
Na relátku (aspoň na tom obrázku v příspěvku) máš u cívky 48VDC, tak by tam mělo být 48V stejnosměrných.
My používame tento formát. S montážou na chladič su takmer nesmrteľné. Len pozor na made in china, niekto u nás chcel ušetriť, začal nakupovať činu a tie horeli jedná radosť. Ešte aj riadenie nám dokazali odpáliť.
Naposledy upravil/-a misocko v 29 Feb 2024, 11:16, upravené celkom 1 krát.
Ved preto horia tie relatka , made in China , ved je to chore , take relatko a pisu 18 A ... zisti aky prud spinaju a a ked pojdes okolo ti mozem nejake 3A odsypat a garantujem ze ziadna Cina
by musel upravit ten input ...on tam ma 48V
A ako sa predpisovo upravuje vstup ?
Ved ... to netusim , osobne som to nikdy nerobil , ja mozem ponuknut len input 3-6 V
- lucky62
Vďaka za všetky príspevky.
Cez víkend pomeriam, čo sa dá. Potom sa uvidí...
- lucky62
Len pre zaujímavosť - je to kotol Protherm (presný názov neviem - asi Raja).
Prikladám schému a foto riadiacej dosky.
To foto je z internetu, moja doska má tie čínske relátka..
Sekcie sú po 6kW, takže jedno relé spína 2kW.
Predpokladaný spínaný prúd: 2000W / 230V = cca 8.7A
Na DPS je vidieť, že všetky tri relé jednej sekcie sa spínajú jedným signálom.
Teda nemal by byť problém dať tam 3-fázové SSR.
Nebolo by rozumnejsie to vymenit za normalne kvalitne mechanicke rele? Napr omron, schrack, fujitsu, te-connectivity ...
Teraz sú na doske FINDER-y ...
Hmm to som si nevšimol . Tak potom by mohol byť Rudkov návrh funkčný ...
- 729 Zobrazení
- 1284 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3679 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1835 Zobrazení
- 1228 Zobrazení
