Eagle - diskusia, poradňa
- eurobastler
Re: Eagle - diskusia, poradňa
makyke: akú máš verziu? Ja mám EAGLE 6.1 a aj keď zapnem všetky vrstvy, plôšky ani vodivé cestičky nemám označené. Skús postupne vypínať vrstvy...
- Najgel
A prečo ti to vadí ?
Options->Set->Misc->Display signal names on traces
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ďakujem Najgel, presne toto som hľadal.
p.s. Keby som vytlačil predlohu, tak aj s tým.
eurobastler, mám verziu 7.7.0
Nuž ja som si skúsil dneska "vytlačiť" jednu dosku do PDF, tie názvy netov tam neboli.
Tak neviem akú máte vy verziu, akú ja....pozrel som to PDFko, nemám to tam.
Nechcem tú dosku ale zverejňovať, nie je moja.
Chcel by som si spraviť na dps takú vrchnú masku,len neviem ako usporiadať tie názvy súčiastok do súčiastok,lebo sú tak pomimo a jedna dióda je dokonca zrkadlovo otočená .Ako sa to nastavuje?
No už som sa aj ja popálil. Takže je rozdiel či tlač do pdf, alebo export do obrázka.maskrtnik01 napísal:Eagle 9, tlač do PDF.
Dr. Martin tie názvy/hodnoty môžete presunúť keď dáte na súčiastku príkaz smash.
- eurobastler
Dr.Martin: podľa mňa to nepôjde. Eagle berie schému ako celok. Keď máš viac listov (sheets), je to len kvôli prehľadnosti. Pri zložitejších schémach to proste nedostaneš na formát A3 alebo A4, tak to musíš rozdeliť na viacero listov.
Nakopíruj si časti schémy, ktoré potrebuješ, založ nový projekt a prilep to tam
Chcem si nechať vyrobiť DPS v allpcb.com, podklady dám z Eagle 7.6.0. Doska má byť štandardná dvojstranná s maskami a popisom.
Vzhľadom na to že každý výrobca môže mať odlišné požiadavky na dáta z CAM procesoru, potrebujem radu.
Mohol by niekto, kto si konkrétne tam dáva robiť dosky napísať postup s ktorým nemá problémy s výrobou? Našiel som nejaké video na YT, ale to príliš prehľadné nie je. Na stránke výrobcu je takáto požiadavka ako na obrázku v prílohe z čoho nie je jasné čo treba spracovať do výsledného súboru.
Myslím že by návod poslúžil aj iným, vďaka za pomoc
- jirka.jirka.
Nechával jsem si vyrábět desky u seedstudia a ještě kdesi v Číně.
A vždycky jsem postupoval podle návodů na: Návody od Seed Studia Jsou zde i soubory pro CAM, atd.
Potom ty vygenerované soubory zabalíš do ZIP a vložíš na stránky a pokud se ti na stránce zobrazí náhled DPS a vypadá jak má, tak je vše OK.
Ďakujem za odpoveď, aj keď som chcel vedieť práve čo žiada výrobca allpcb.com
Ak by sa niekto našiel, prosil by som informáciu
davam robiť DPS do itead.cc a nikdy som nemal problem. Ked som psoielal exportovane Gerber z Altia tak mi nikdy pri kontorle nezbrazilo ale bolo všetko ok, Iba pri gerber datach s eagla to zobrazi. Neboj sa oni s i s tým poradia a keby nahodou nie tak ti napišu.
Ale stiahni si CAM350 je to free a vieš si vyexporotvane data skontrolovať. V eagli exportuje pre gerber (predlohy DPS) CAM jobom gerb274x
a pre vrtačku CAM job EXCELLON...
Tak tak, vyexportovať údaje ktoré chcú a preveriť gerber viewerom. Potom by nemal byť problém.
- jirka.jirka.
Toto je můj seznam, kde jsem zkoušel nechat vyrobit DPS. Předlohy generované z Altia a z Eaglu podle postupu na seeeedstudiu a nikdy nebyl problém.
https://jlcpcb.com
https://www.elecrow.com/
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
https://www.pcbway.com/
https://jlcpcb.com
