Eagle problémy začiatočníka
Re: Eagle problémy začiatočníka
Pravdepodobne máš na mysli ,, svietenie ,, a nažehlovanie.
Na to slúži kolonka Mirror.
- eagl.png (4.58 KiB) 3047 zobrazení
- Loloone
- Vek: 51
obracat (zrkadlit) treba len ked chces nazehlovat, niekto obracia aj pri svieteni a kladie potom predlohu tonerom na med (eliminuje sa podsvietenie sposobene hrubkou folie)je na to "finta" dam si niekde do rozliatej medi kusok textu abych pri tlaceni videl jak to mam, modra (spodna) vrstva totiz zrkadli automaticky
-- Spojený príspevok 08 Mar 2018, 20:38 --
inak:
1. ta doska od Danika je naozaj hnus
2. je tam chyba - katoda diody neni nikam pripojena
3. ak ju chces dalej editovat, potrebujes plnu verziu (alebo crack-nutu) alebo ak mas free verziu, musis vsetko premiestnit na pravo-hore od krizika
ale nez bych hento opravoval, nakreslim si to radsej od znova
inak:
- Vek: 31
Diky chlapi za pomoc. Hej, nakreslím si to od znova Potom by ste mi to niekto očekovali, či je to ok?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- Loloone
- Vek: 51
prekreslena plasicka od Danyk
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dalo sa to aj krajsie, a pri takej miniaturizacii, uz by som siel radsej do SMD.
Vacuum Madness!!!
- Vek: 25
Loolone Odpor R4, kondík C1,C2 nieje na doske pripojený k ničomu
Trocha menšia doska ale klasické veľkosti odporov a trocha menšia na kondík.
- Loloone
- Vek: 51
Hopikmajo ale no
ked si otvoris tu dosku, skus kliknut na "ratsnest" a vykresli sa ti polygon
potom uvidis co je kam pripojene
PS: evidentne mas rad prave uhly
- Vek: 25
Vykresliť polygon som si dával ale prečo som si to nevšimol neviem Len potom kukám ešte raz bez neho a nikde nič neviedlo tak reku asi si sa pozabudol alebo neviem 45° uhly dávam len keď už nieje iná možnosť ako to tade prepchať A chcel som sem nahodiť aj normálne osadenie bez zmenšovania i keď osobne by som tam našúpal v smd niektoré veci ale nie každý s tým rád robí
- Loloone
- Vek: 51
tiez sa snazim pouzivat co najviac SMD lebo sa mi nechce vrtat ale nie vzdy je to vyhodne, vacsinou s toho je hybrid TTH/SMD, snazim sa zachovat co najviac medi na doske, v domacich podmienkach zehlim len jednostranne dosky + nejake drotove prepojky, cesticky co najsirsie s dostatocnou izolaciou
- Vek: 31
Pri normalnom leptani asi clovek nema inu moznost ako zehlit... Teda ak nechce kreslit rucne. Jedine nazehlovanim dostanem cesticky z papiera na plosak tak, aby to dajako vyzeralo?
- Milos66
Fotocesta.
A čo je normálne leptanie?
- Vek: 31
Ze zoberem plosak, hodim ho do stavy a leptam
- Vek: 25
A pri fotoceste sa to nebodaj robí inak si myslíš? Pri nažhelení vytlačíš obrazec, prežehlíš, necháš vo vode odplaviť papier a vyleptáš. Pri fotoceste vytlačíš obrazec, osvietiš uv svetlom, vyvoláš, vyleptáš akurát s tým, že to vyzerá krajšie, je to kvalitnejšie atď.
- Vek: 31
Ale treba inu dps, na beznej medi to asi nefunguje, co? A treba kopec inych stiav. Neviem, fotocestou som jakziv nic nerobil
dps je rovnaka vsade. Su rozne sposoby ako "naniest cesticky" no a potom je to opat rovnake. Pouzijes "stavu" na vyleptanie
- Loloone
- Vek: 51
bud si kupis kuprexid uz s fotocitlivou vrstvou, alebo si ovrstvis doma, mne sa osvedcit suchy fotoresist, moznosti samozrejme su, zalezi ci chces robit rychlo a lacno alebo pomalsie a drahsie najdes tu urcite aj presny navod pre oba postupy
podla mna nazehlovanie je dostatocne kvalitna metoda, profi dosku doma aj tak neurobis a za tu cenu jak Cinan uz vobec ne
ja som sa s fotocesty vratil k zehleniu pretoze na prototyp to staci a profi dosku (prekovy, popisky, maska...) nechavam na profikov
samozrejme nechcem nikoho odradzat od svietenia, je to fajn metoda
- Vek: 31
Pozriem sa teda na tu fotocestu. Moznoze sa vydam tymto smerom. Ja som mysll, ze clovek musi mat speci dps ak chce robit fotocestou. Kedze mam doma das tri stvorce klasickych medenych dps, bola by skoda to vyrucovat
- Milos66
Vsetky metody tu boli preberane.
Na fotocestu potrebujes viacej "hadveru"
Na nazehlenie ti staci tlaciaren a zehlicka.
- Vek: 31
No a ked mi teraz este povies, ze to funguje s hocakym papierom, tak idem na bazosnkupovat zehlicku. Staru dobru. Nie tie hluposti na vodu
- Milos66
Nenazehlujem, neviem. No ako som pisal, na to tu uz temy existuju. Treba hladat.
