Altium - diskusia, poradňa
- jirka.jirka.
Zdravím.
Dovolím si založit nějakou podobnou diskuzi jako má zde eagle. (možná by to potom mohl nějaký moderátor upravit, ať je to třeba hned pod Eaglem).
A můžeme začít.
Používám Altium 18.
A nyní bych potřeboval do DPS přidat drážku. Ale ne a ne na to přijít. Tak třeba někdo bude vědět. Jednoduše bych potřeboval kolem teplotního senzoru "vyfrézovat" dvě podélné drážky.....
A můžeme začít.
Používám Altium 18.
Re: Altium - diskusia, poradňa
Aspon v 15 verzii čo máme v práci to oficálne moc nešlo. Treba sa dohodnuť s výrobcom DPS. Ja som drážku kreslil ako plny obdlžnik na vrstve Outline.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- jirka.jirka.
- ford-galaxy
- Dátum registrácie: 16 Máj 2018, 14:22
Ja jsem chtel dat na desku logo , nekdo mi poradil ale nepovedlo se to byly to jen cary jake se pouzivaji na cesticky . Tak porad nevim jak na to ...
- jirka.jirka.
My máme v práci vytvořené logo jako součástku (tzn. má to značku a "footprint").
Footprint je potom buď copper (TOP) nebo (TOP OVERLAY).
- ford-galaxy
Zdravím.
Šťastné a veselé prajem všetkým.
Pokúšam sa zadať do výroby dps v Číne. Ale zo stiahnutých GERBER súborov to stále hapruje:
Analysis Results
Attention please, the minimum drill size is out of our capability, your order may be canceled
Can not identify the drill count
Can not identify the board outline
b.gbl(Bottom Layer):Generic Gerber file
bs.gbs(Bottom Soldermask):Generic Gerber file
opis.gtl(Top Silkscreen):Generic Gerber file
t.gtl(Top Layer):Generic Gerber file
t_1.gtl(null):Generic Gerber file
ts.gts(Top Soldermask):Generic Gerber file
edit.
Analysis Results
d.nc(Drill Layer):Generic Gerber file
vŕtanie som poriešil pridaním súboru d.nc, ale obrys dosky sa mi stále nedarí. Mohol by mi to niekto opraviť, resp. doplniť ?
Ďakujem.
Analysis Results
edit.
Analysis Results
Ďakujem.
- Gerber_1.rar
- (102 KiB) 99 stiahnutí
- Ado_PO
- Vek: 40
V altiu do mechanickej vrstvy (napr. Mechanical 1) dokresliť uzavretý obrys dosky a pridať ju do exportu.
Nie je možné opraviť ani doplniť žiadanú informáciu do súboru/súbor pretože v poskytnutých súboroch sa rozmer dosky nenachádza.
RoHS? Hrôza a des.
Ďakujem za info, ale Altium nemám a ani v ňom neviem robiť. Tie súbory som len stiahol a skúsil dať do výroby. Preto píšem, či by to niekto nedokreslil a exportoval.
- ford-galaxy
Objevila se verze Altia 19.1.1 i s licencí
Kdyby někdo chtěl tak napište SZ .
kdybych to tady dal tak by to byla asi reklama ...
- ford-galaxy
Poradi nekdo ? Mam starsi sobory desek pro Altium uz nevim v ktere verzi to bylo delane , potrebuji aby mi to nacetla 19 verze . Schemata to nacte ale desky nacist nechce ...
- ford-galaxy
Znovu se ptam, potrebuji udelat dps vetsiho rozmeru ale ten podklad cerny na ktery se kresli je jen 15x15 cm a ja bych potreboval tak 20x20 cm nemohu prijit na to jak jej zvetsit . Poradi nekdo ?
- jirka.jirka.
1. přepni si grid např. na 10mm. V návrhu PCB klávesy CTRL+G a napsat: 10mm
2. Přepni se klávesou 1 do Board Planning Mode
3. záložka: Design -> Edit board shape
4. myší posuň kam potřebuješ. Např. 20x20cm (zkus všechny okraje, nejen levý, ale i pravý. To samé horní a spodní).
5. Poté bude nutné upravit si origins na "asi" levý spodní okraj. Ale můžeš si ho dát klidně i do středu.
https://www.altium.com/documentation/al ... torigin-ad
Já u výstřižku např. mohl nahoru upravit velikost jak jsem chtěl, ale doprava ne. Tak jsem musel jít cestou doleva a upravit si potom origin na levý kraj.
- ford-galaxy
- ford-galaxy
Zase jeden takový dotaz . rozlítí mědi po desce ZEM - dá se nějak nastavit to rozlití tak aby se nerozlela tam kde nemůže byt propojena se zemí , mi tak rozlévá i když ji nejde napojit na zem ...
- jirka.jirka.
Já si myslím, že máš blbě priority těch polygonů.Zase jeden takový dotaz . rozlítí mědi po desce ZEM - dá se nějak nastavit to rozlití tak aby se nerozlela tam kde nemůže byt propojena se zemí , mi tak rozlévá i když ji nejde napojit na zem ...
Myslím skrze zkratu: T+G+M (Polygon Manager), musíš vlevo dole upravit priority těch polygonů. Ten co je výš má vyšší prioritu, tzn. rozleje se dříve než ten druhý, který se rozleje později.
Pokud toto nepomůže, tak musíš přidat pravidlo D+R (rules).
Snad jsem se trefil. Lepší by bylo hodit sem projekt, kouknul bych na to, protože z toho popisu nejsem moc moudrý.
Jinak co velikost desky? Povedlo se?
- ford-galaxy
Jo velikost se mi povedlo zvetsit ale jinym zpusobem , na to jsem neprisel jak jsi psal . Udelal jsem to tak ze jsem pouzil jinou desku ze starsich co jsem mel a tu celou vymazal a bylo to pro mne jednodussi ... S tim stinenim si jeste pohraji ...
Jde o to aby se mi to stineni nevytvorilo tam kde se nepripoji na zem , zustavaji mi plosky ktere nejsou pripojene k zemi ...
- jirka.jirka.
Tak to potom podle mě potřebuješ zaškrtnout REMOVE DEAD COPPER což najdeš v nastavení polygonu od GND.
- ford-galaxy
- ford-galaxy
Může někdo dát stáhnout :
Altium.Designer.20.0.12.Build.288.part4.rar
na tom odkazu mi už to nejde
