Popis problému: - stiahol som Gerber súbory, ktoré sú na stránkách Elektor-a a sú voľne prístupné, pretože hotové plošáky už nedodávajú - konštrukcia z r. 2005.
- tieto som zaslal na zhotovenie PCB do fy. JLCPCB a aj zaplatil.
- fy, však pri audite týchto súborov narazila na nejaký problém (asi s kódovaním) a chce, aby som tieto opravil a zaslal späť.
- lenže je to moja prvá takáto objednávka, nie som autorom týchto súborov a súbory . sch a . brd nie sú zverejnené.
- a neviem, v akom kódovaní tie súbory majú byť a tak nie som múdry ani z ich mailu, ktorý znie takto:
"Your file can not be imported, it seems there is problem with the D-code(ASC II) of your file, pls check ".
Vedel by niekto poradiť, ako to má byť správne? Ďakujem. dosť to ponáhľa.
Súbor .gwk má v "Možnosti" navolené ASCII, ostatné ANSI - môže to byť v tom?
Stefan31
Gerber súbory - pozastavenie výroby v JLC
Re: Gerber súbory - pozastavenie výroby v JLC
Mam taky pocit, ze subor s priponou *.gwk nie je gerber format.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Priloz sem tie subory.
Vacuum Madness!!!
V prílohe: stačilo ...
Súbory som obnovil, tentokrát prešli, ale je v nich problém:
As shown below, there is no track, pad, and hole size in the Gerber file, and there is no layer name in the Gerber file.
Takže, ak sa to nedá vyrobiť, nech stornujú moju objednávku. Boli natoľko slušný, že mi poslali kópiu náhľadu do problémového súboru, v ktorom sú v spomínaných položkách nulové hodnoty. Škoda, robím si HB9CV anténu na VKV a zosil mal byť k nej.
Stefan31
Stefan31
JLC potrebuje subory: DRI, GBL, GBO, GBP, GBS, GKO, GPI, GTL, GTO, GTP, GTS, XLN ak je to obojstranny plosak. Ak jednostranny tak cca polovicu. Inak ti to nevedia spravit, vlastne nikto to nevie spravit.
- 2060 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
