Eagle - diskusia, poradňa
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Takže pri okrajoch 100mil a vnútri 200mil?
Ďakujem. Skúšal som to “podľa gusta”, a skončil som s toľkými prekovmi, že by som to nikomu neprial vŕtať.
Ešte otázka, má ten rozostup nejaký vplyv na správanie sa dps voči vf, parazitným javom, alebo niečomu?
Akurát robím taký klon arduina s adcčkami pre tenzometre. Chcel by som čo najväčšiu stabilitu.
Uvažujem aj nad hatched polygonmi pre zeme - kedy sú vhodnejšie?
- Vek: 68
Chcem sa spýtať, či sa v Eagli dá umiestniť polygón (rozliata meď) do iného polygónu tak, ab boli navzájom oddelené(samozrejme majú iné mená). Čo skúšam, tak vždy mi veký polygón prekryje aj ten menší umiestnený v ňom.
Napr. mám po celej doske rozliatu meď s názvom GND. V strede dosky chcem vytvoriť nepravidelný tvar s polygonom s menom OUT.
Ďakujem.
Ďakujem.
S.K.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Myslim ze 5 je najvyssi (master), vsetky nizsie budu nim prekreslene. Nemam tu Eagle po ruke, aby som to odskusal.
Vacuum Madness!!!
Na screenshotoch na webe som videl aj 6. Ale áno, vyššie číslo je nižšia priorita.
Blbé je, že defaultne to dáva rank 1, takže keď to potrebujem riešiť, vždy musím prečíslovať minimálne gnd.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak som to odskusal a opravujem. Max rank je 6, cim vyssi rank, tym je nizsia priorita ako pise maskrtnik01.zdenoeddie napísal:Myslim ze 5 je najvyssi (master), vsetky nizsie budu nim prekreslene. Nemam tu Eagle po ruke, aby som to odskusal.
Cize na GND obycajne rank 6 a roztiahnut na celu DPS a do toho vkladat dalsie polygony s nizsim rankom (aspon tak som to robil ja ).
Vacuum Madness!!!
- Vek: 68
Ďakujem - funguje to. S Eagle už pracujem dosť dlho a naivne som si myslel, že už viem skoro "všetko"!
S.K.
Ako sa správne dávajú prekovy pod exposed pad na QFN púzdrach?
Footprint robím cez package generator v Eagli 9. EP pripojený na GND. V top aj bottom polygon GND. Keď dám do priestoru EP prekovy(samozrejme net name GND), drc mi hlási overlap error.
Cavte,
Stiahol som s lbr subor jednej suciatky a nahral do Program files/Eagle/lbr. Lenze ked otvorim Control panel, tak ho tam v zozname nevidim.
Robim to zle? Myslim si ze by sa to tam malo objavit a potom to musim aktivivat "Use all", lenzo on tam neje takze to nemozem aktivovat.
Ako pridam jednu suciastku ako lbr do eagle?
EDIT:
Moze byt subor poskodeny? Stiahol som z internetu dve suciastky jeden tam je a duhy nie.
je to tento subor:
EDIT:
je to tento subor:
- SOP50P490X110-10N.zip
- (1.27 KiB) 84 stiahnutí
Cavte.
Da sa v eagle pootocit suciadtka okolo neakeho bodu?
Mam z ciny DC motorcek s nagnetickym enkoderom (4 pulzy na otacku, 4xsever a 4xjuh za otacku) s jednou smd halovou sondou na dps pod magnetickym kruzkom nasunutym na osku. Chcem tam skusit pridat (novy plosacik) druhu sondu otocenu o 45 stupnov voci tej prvej (bod otacania je rotor motorceka) na detekciu smeru otacania.
Da sa tak pootocit suciastka o 45stupnov? O 90 to ide, ale ako to otocit o 45stupnov. Mate neaky napad?
Ja som to urobil v IrfanViewer, ale on zmeni hrany objektov na odtiene danej farby a potom v MS Paint by som to musel premalovavat a potom zase hrat sa v irfanviewer s mierkou pri tlaceni...
Slo by to aj inak (idealne priamo v eagle)? Neviete?
Edit: Teraz ket tak rozmyslam, musim ja ten hallov smd snimac otacat voci rotoru, alebo len ten snimac presuniem na potrebnu poziciu (snimac sa nebude otacat) tak ze stred snimaca bude na na kruznici na polohe 45stupnov. Fungovalo by to aj tak? Co si myslite?
Naposledy upravil/-a romiadam v 10 Dec 2019, 11:10, upravené celkom 1 krát.
Pravým na súčiastku, properties, a do angle napísať napríklad 45. Potom sa dá klasickým rotate otočiť o ďalších 90,180,270.
Parada. Teda najprv otocim suciastku o 45stupnov a potom napolohujem na 45 stupnov na kruznici prveho snimaca. Super. Diki za radu.
Alebo vyberies z menu "Rotate" stlacis Alt klavesu a tocis o kolko chces
Mam to. Diki
Cawko.Prosim.Ako zmenim cislovanie pinov konkretne na konektoroch ARK 3pin .Original oznacenie je 1-2-3 ja chcem 2-3-4 .Nieco som nasiel tu https://www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:10 ... teme-eagle ale v kroku
Dalej nejak uz neviem co dalej. Mam EAGLE 7.2.0. Budem potrebovat este jedno cislovanie,ale to musim uz nejak sam spravit lebo to uz nieje takto jednoduche.Dakujem.Aby sme s pinmi mohli pohybovať, musíme ich odpojiť od puzdra funkciou Connect. V dialógovom okne Connect postupným stláčaním tlačítka Disconnect odpojíme všetky piny od padov. Pôvodné spojenia si zaznamenajme za účelom spätného spojenia po úprave. V dialógovom okne je vidno, že daná súčiastka má štyri druhy puzdra, piny od padov treba odpojiť vo všetkých puzdrach.
- ferrari10
Ahojte, po dlhšej dobe obnovím toto vlákno.
Keďže EAGLE už prešiel pod AUTODESK, je tomu už nejaká doba, najnovšie EAGLE implementovali do produktu FUSION360, avšak tvoril som skúšobnú schému, chcem prepnúť na DPS a ono to nejde, vypíše túto hlášku v prílohe. Stretli ste sa s tým niekedy, hoci aj v starších verziách EAGLU ???
- Vek: 68
Potreboval som v Eagli nakresliť meander v tvare kruhu. Po rôznych neuspešných pokusoch s kreslením som si napísal ulp (užívateľský program), ktorý to zvládne bez problémov. Ešte nikdy som nepísal ulp, iba som niektoré používal. No zistil som, že je to jednoduché a je to celkom dobrý nástroj. Tu je výsledok.
S.K.
- Vek: 51
a v akom jazyku je ten ulp písaný - mne to nič nehovorí....
SHARP MZ-811
