Eagle - diskusia, poradňa
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 11 Mar 2021, 12:38
Najgel to som si nikdy nevšimol. Proste to nevyzerá na tom návrhu dobre a chcel som to nejak spraviť. Ale ked je to takto zložité a musel by som to robiť po jednej súčiastke tak sa asi vykašlem nato a nechám to zrkadlovo otočené. Budem sa orientovať podla toho čo mi radil Najgel a zmierim sa s tým že to vyzerá zle , aj tak to uvidím len ja :D
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 19 Apr 2021, 12:05
Chcel by som sa spýtať, ako správne generovať podklady pre výrobu PCB,
ak nechcem na top ani bottom solder mask.
Mám do tStop a bStop vložiť plochy aby kryli celú plochu PCB a vygenerovať súbory pre tieto vrstvy?
Alebo pri generovaní top a bottom solder mask nezahrnúť tieto vrstvy (tStop resp. bStop) ?
Štandartne sú pre generovanie zvolené vrstvy Dimesion a tStop, resp. bStop.
S.K.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 19 Apr 2021, 15:18
Mal by si vynechať tStop a bStop. Nikdy som to neriešil, ale myslím si, že výrobca pri kontrole dát nenájde tStop a bStop, tak tieto vrstvy bude ignorovať.
Prípadne je možnosť ešte napísať do poznámky k výrobe, že to tak chceš, že to nie je omyl.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 19 Apr 2021, 15:37
Tiež som si myslel, že ak nedodám súbory pre top (tStop) a bottom /bStop) solder mask, tak ich čínan neurobí.
Do zip súboru s podkladmi som dal súbory pre top aj bottom soldr mask, ale som ich premenoval na No_mask.
Taktiež som napísal, že masky nechcem a súbory sú tam iba ak by ich potreboval k niečomu inému. Taktiež som mu dal ako ukážku obrázok s PCB bez masky.
Dnes mi napísal:
If you don't want solder mask on both sides,here are two options for you
1. you need to modify solder mask layes all opening ,below picture is for your reference.
2.delete solder mask layers from your file and then replace file .
a priložil obrázok:
Tak teraz neviem....
Ak som to dobre pochopil, tak podľa 1. mám urobiť súbory tak, aby celá dosky bola bez masky - na celú plochu dať obdlĺžnik do tStop aj bStop,
Podľa 2. iba zrušiť súbory s maskami, ale som nepochopil obrázok pre prípad 2.
Taktiež neviem čo je Example 3. Iba ak Example1. a Example 3 patria k sebe, jeden je príklad, že maska bude po celej doske a druhý že nebude vôbec.
S.K.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 19 Apr 2021, 15:46
Ja som tiež názoru, že mu tie súbory vôbec neposlať.
Bez masky som síce ešte neriešil, ale objednával som už bez silkscreen. Proste som neposlal nič, a prišla doska bez silkscreen.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 19 Apr 2021, 15:53
Teraz mi práve prišla nová odpoveď, asi to posudzoval iný čínaň a ten to pochopil správne a vyrobí to bez masky, a nemusím nič riešiť. Asi som to ja trocha skomplikoval, že som tam tie dva súbory dal.
S.K.
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 04 Okt 2021, 18:09
Ahojte.
Prosim vas potrebujem pomoct. Ja osobne nepouzivam Eagle. Som zvykuty na program Formica a vsetky DPS som si navrhoval v nom. Neviem s Eaglom pracovat a potrebujem preokonvertovat 2 DPS do pdf.
Mam 2ks obojstrannych DPS stiahnute tu zo svetelektra, konkretne tu
https://svetelektro.com/clanky/miliohmmetr-s-prevodnikem-u-f-a-napetovymi-referencemi-972/
DPS a schemy
https://svetelektro.com/Pictures/Merace_a_testery/miliohmmeter/miliohmmeter.zip
a potrebujem aby kazda vrstva cesticiek bola samostatne pdf a pre fotorezist, teda cesticky biele a ostatne cierne. Chcem si vyrobit tieto DPS, ale neviem ich otvorit a vytlacit.
Vedeli by ste mi s tym pomoct?
Dik
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 05 Okt 2021, 11:29
Eagle je tusim free do velkosti 10x10cm, tak by nemal byt problem. Si nainstaluj. Potom si zobrazis len vrstvu, ktoru potrebujes a urobis export do .png obrazku. Trochu sa asi treba pohrat s nastaveniami aby si dostal obrazok pozadovanej kvality a vzhladu.
PDF ti asi potom nie je potrebny.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 05 Okt 2021, 11:49
Eagle nevie tlacit rovno do pdf a k tomu negativ?
Pdf mi viac vyhovuje lebo rozmer ostane neporuseny. Pri obrazkoch sa mi stavalo ze sa mi pri tlaci zmrsil rozmer.
Ja vo formice si viem tlacit priamo do pdf a aj negativ len sa mi nedari prekonvertovat eagle brd do formica pcb.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 05 Okt 2021, 14:15
Takto ?
miliom.rar
(40.34 KiB) 106 stiahnutí
Obrázok 1
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 05 Okt 2021, 17:03
mclareniak napísal:
05 Okt 2021, 11:49
Eagle vie tlačiť do PDF ktorúkoľvek vrstvu (vrstvy).
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 05 Okt 2021, 17:42
zdeno6505 napísal:
05 Okt 2021, 14:15
Takto ?
Dakujeeeem super.
tomo27
Dátum registrácie: 02 Júl 2013, 14:53
Príspevok od používateľa tomo27 » 17 Mar 2023, 23:23
čavte, tvorim vlastnú knižnicu súčiatok. Mam problem s ukladanim., resp, ked vytvorím novy "Device" tak klasicky tam pridam symbol a potom package. A tu je problem , akonahle pridam prvy tak už nejde pridať dalšie puzdro. Ked chcem pridať nove puzdro tak mi píše "Package variant already definied!" Kde robim chybu?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 18 Mar 2023, 06:23
Musis uoravit nazov toho pridaneho puzdra, zveca tam natrepem 2x apostrof, zvycajne tam je len jeden
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 18 Mar 2023, 13:47
Vďaka za radu, tak som to vyriešil, u mňa bol problem že ja som to pridaval bez toho aby som zapisal "variant".
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 30 Okt 2023, 10:51
Zdar páni..Hľadám lbr puzdro TO247-2 a TO247-5. Nemáte niekto ???
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 31 Okt 2023, 08:50
Pokud nemůžeš najít, tak si ji vytvoř. Vezmi datasheet a podle něj pouzdro snadno uděláš. V datasheetu jsou rozměry, Eagle umí jak palce, tak mm.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 31 Okt 2023, 14:45
Hej hej..ale mne sa to nechce :biggrin:
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 31 Okt 2023, 15:25
Kedysi som robil zosilňovač s tranzistormi SAP15, tie majú tuším TO247-5. V prílohe posielam nejakú upravenú knižnicu, do ktorej som ich pichol. Príponu .jpg si zmeň na .lbr, inak mi to tam ako prílohu nechce uložiť.
PS: keď sa ti nechce, to je horšie ako by si nemohol :applause:
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 31 Okt 2023, 15:29
Vidím, že tá príloha tam aj tak nie je. Pošlem ti to do majlu (pravda ak tam máš nejakú fungujúcu adresu)
