Strana 3 z 3
Re: Usmerňovací mostík namiesto zdroja
Napísané: 27 Jan 2013, 16:55
od používateľa AlbertEinstein
Vymeň ich a vyskúšaj to. Malo by to už potom ísť.
Napísané: 27 Jan 2013, 16:57
od používateľa fery66
Kurucz napísal:tu je schéma, tie diódy sú odpálené keď ich vymením mohlo by to už ísť nie ?
Ak si mal prepólované elektrolyty, tak aj tie by som vymenil. Alebo ich aspoň premeraj!
Napísané: 27 Jan 2013, 16:58
od používateľa Kurucz
snáď sa tým kondenzátorom nič nestalo, skočím potom do elektra a kúpim tie 4 diódy potom sa ozvem zatial Ďakujem všetkým
Napísané: 27 Jan 2013, 17:04
od používateľa Ond3x
To jsem zvědavý na samotný zesilovat. Ten už touhle metodou jen tak nerozchodíš.
Napísané: 27 Jan 2013, 17:21
no ten najprv oživím laboratornym zdrojom v škole
Napísané: 27 Jan 2013, 17:26
od používateľa fikfik
nechcem rypat, ale pokial sa vtom nevyznas naco to riesis takto blbym sposobom? Da sa to aj jednoduchsie. Dve diody (po prip. 2 paralelne jednym smerom samozrejme pokial su na menej nez max. prud, zvysi sa ich prudova zatazitelnost), dva kondy napr. 4700u, plus nejake poistky, foliove kondenzatory apod. A ideme pekne bod po bode na papier a vies aspon co robis. Schemu najdes isto na googli a nie takto saskovat.
Napísané: 28 Jan 2013, 18:12
od používateľa Paull25
Opět, každej nějak začínal atd atd.
Neumím navrhnout zdroj, ale už stavím zesík. Prot tebe doporučuju stavebnice i na ten blbej zdroj. Jinak pokud si nejseš schopnej sám zkontrolovat zapojení, součástky na zdroji a místo toho uděláš 3 stránky fotek, tak to budeš mít těžký
Začni stavbou zdroje odznova. A něco si přečti.
Napísané: 28 Jan 2013, 18:55
od používateľa martin63
Prečítal som si to tu celé, ale nikde som si nevšimol, či písal o tom ako meral diódy.
Takže to by si náš milý priateľ
Kurucz mohol napísať, lebo asi všetci majú pocit, že nevieš ani merák používať. Aspoň na akom rozsahu si meral usmerňovacie diódy. Musíš nás presvedčiť, že vieš aspoň základné parametre merať multimetrom.
Takýmto spôsobom, že pokus-omyl to budeš opravovať veľmi dlho. Ale, ak máš veľa peňazí tak rob ako myslíš. Neber to v zlom, že Ťa tu chcem len kritizovať, len mi to tak pripadá, že si nepomeral tie diódy správne.
Najlepšie sa učí na vlastných chybách
Napísané: 28 Jan 2013, 19:19
Maturity sa blížia...
Nemusí nič vedieť, "polepí" zosilňovač a "prejde"...
Napísané: 30 Jan 2013, 12:00
Ďakujem za pomoc všetkým, hlavne alidedko -ovi všetko funguje ako má
