Krokový motor rozhýbaní ventilátorom z počítača
Dobrý deň. Potreboval by som bez uhlíkový motorček tak som rozmýšľal či by sa dal využiť ventilátor z počítača na rozhýbanie krokového motorčeka. Predstavujem si to tak že by som ho napojil na vinutie ventilátoru cez tyristor na vinutie krokového motorčeka tak že by sa točil ventilátor aj motorček. Záťaž krok. motorčeku by bolo tak 15W – 20W pri 12V a keby to šlo či by sa to dalo napájať zo soláru. Za odpoveď ďakujem.
Re: Krokový motor rozhýbaní ventilátorom z počítača
Skor ten solar ako ventilator. A z pocitaca urcite nie.
Namiesto tyristorov by som pouzil tranzistory alebo ULN2003(len ten je do pol ampera, takze pri 12V zopne max 6W)
- Thales
K čemu to má být dobré?
Zapamatuj si:
Neviem či si rozumieme moja predstava bola- obrázok a ten tranzistor má veľa nožičiek tak že neviem ako by som ho zapojil a ten motorček by som používal na čerpadlo do jazierka.
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
zle zaradená téma. Presunúť do Haluze, blbosti, kuriozity...
skús google: ovládanie krokového motora
neviem, ci neviem citat, ale prvy prispevok som si cital 3krat a napochopil som tomu co chces, az teraz v predposlednom prispevku som to pochopil. Za prve, podla mna je to blbost takto ovladat krokovy motor, su na to ine ovladace. Za druhe napajat to solarom isto nepojde. Za dalsie dal som si tu namahu a nieco som nasiel http://www.zahradnejazierka.sk/kategorie/31/cerpadla
Skus porozmyslat aj o takejto variante. Je to jednoduchsie aj ked na druhej strane zas drahsie. Nemusis aspon riesti mechanicku cast, tesnenie apod.
- bobor1992
- Vek: 31
Skúšal si už niekedy, aký moment má ten motorček ventilátora? Skúšal si už, ako ľahko ho zastavíš?
Ide o to že uhlíkovým motorom dosiahnem minimálne dvojnásobný prietok a z väčšou výškou ale dosť sa opotrebúva zberač ,tak že malá životnosť kotvy. Bohužiaľ čerpadlá z asynchrónnym motorom vyrábajú od 48W Messner eco Tec2 4500 prietok 4900lh a čerpadlo bez obalu stojí 290€ a mne stačí tak do 20W a ten ventilátor je tam iba na dodávanie impulzov do krokáča a tým ho roztočí.
- bobor1992
- Vek: 31
Kukni si, ako sa seriózne rieši ovládanie krokového motora, nie nejakým vetráčikom z počítača...
Ja viem ale pre mňa je to zložité,keby bolo niečo hotové.
takze tyristor ma podla Teba menej noziciek ako tranzistor ? si ich ulamal alebo mas tyristor v puzdre ktoreho jednu elektrodu tvori samotny obal ? (ako klasicky tyristor tak aj tranzistor maju 3 nozicky)
predpokladam ze cerpadlo mas klasicke odstredive/vrtulkove (nie nejake piestove, lamelove ...) a na to potrebujes otacky ktore krokace bezne nedosahuju , pripadne sa v nich uz tazko riadia
na 20W si vymysli ini motorcek samozrejme moze byt brushless (bezkomutatorovi - ako je aj vo ventilatoroch PC) len nejaky silnejsi - modelarsky ?
Na internete som videl napr. Čo sa týka otáčok 4000-5000 na propelové ale ja pracujem na odstredivom a to má2800 a motorček je z tlačiarne.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Ty chceš napajat krokovy motor solarom? Tak to urcite nepojde na krokovy motor potrebujes ovládač, ake mas motory bipolarne či unipolarne? Obydve druhý motorov sa ovladaju ináč. Neviem ako si to predstavujes ovládať z vetrakom od pc? Motor ma cca.200 krokov na otacku podla krokovania.... Nepojde rychlejsie ako cca.150 ot/min na cerpadlo je to hrozne malo, takto nepôjde zozen si nejaký dc motorcek bateriu ktoru ti bude nabijat solarny panel alebo iny zdroj energie...
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Mozno ta myslenka nieje taka zla. Ale ak by si namiesto ventilatora dal krokovy motorcek, ten zosilnil cez tranzistor a vyvod na dalsi krokovy.
Zabudol som napísať že to odstredivé čerpadlo má ten motorček sprevodovaný do po mala takže výsledné otáčky sú možno 250-300otmin.
250rpm cerpadlo? A to ako funguje?
Ak by si tym krokacom dal 200rpm, budes stastny ako blcha a motor pojde takmer na doraz, pri tych otackach budes stracat kroky, nebude to stihat. Za mna NIE, krokac ako pohon pre cerpadlo je konina ako traky. Vyber si iny, nejaky BLDC, ale krokovy urcite nie. Alebo navrhni cerpadlo tak, aby sa voda nedostala k motoru (samozrejmost).
Ale ten BLDC motor je taktiež niečim ovládaný nie. A takto približne vyzerá to čerpadlo
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Tak ako vidím cez krokový motor cesta nevedie mal som sa na začiatku opýtať aké maximálne otáčky sa dajú dosiahnuť no ani ten BLDC podla originálnych čerpadiel 14W 8,5lh nič moc. No bolo by tu ešte riešenie, vybrať magnet z krokáča dať okolo neho štyri cievky a ako to mám na obrázku prepojiť to cez tyristory s ventilátorom a otáčky by mali biť také aké má ventilátor aspoň si myslím.
- 18 Odpovedí
- 3251 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1957 Zobrazení
- 546 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1897 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1696 Zobrazení
