Prehrievanie zosilovača neo19
serus páni,mam 1 ptoblem mam stavebnicu neo19 čo je zosilovač 2X15W... zosilovač som normalne poskladaa aj pekne funguje napajam ho trafom 16V 1,2A. lenze ked je v usmernovači tak ma 24,9V a 1,2A to by nevadilo lenze ked som zosilovač nechal 5min zapnuty tak bol strašne teply a pritom bol chladeny aktvine chladičom teplotu mohol mať cca 50C nechapem prečo lebo nemal signal a ani reporduktory neboli zapojene neviete mi nahodu poradiť ? nemože to byt kvoli skratu ?
dakujem za odpovede
dakujem za odpovede
Re: Prehrievanie zosilovača neo19
skrat asi nie,skôr prekročenie napájacieho napätia.Aké je povolené napájanie?
Pozdravuje vás Miro.
povelene ja 12-24 a do 2A a ja to napajam 24,9 mysliš že to može byt 0,9 volta ?
To by až tak nevadilo. Fotku! Chceme vidieť chladič. Popr. ak máš teplotnú sondu, bolo by namieste zmerať teplotu. Ak je to len 50°C, tak nemaj obavy.
Skratu asi nie. No môže ti to nadakusticky kmitať ...smajda napísal: ... nemože to byt kvoli skratu ?
Zmeraj si kľudový odber. A hneď budeš vedieť, čo sa deje ...
Naprázdno ...?Drakoush napísal:Ak je to len 50°C, tak nemaj obavy.
je pravda ze chladič je maly lenze je pohanany aj aktivne čizee chladičom chladič je tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1432 ... icle=30910 aj z mojej strany je chyba ze som si kupil taky mali ale nevedel som ze bude za potrrebu vačši teplota 50 supnou je iba odhadom, teplota je asi taka ze nedokazal som drzat prst na hlinikovom chladiči strašne to palilo ako prasa .. prepačte ja som začinajuci ekektronik čize z mojej strany nerozumiem až tak do toho
No ten chladič nič moc. Ak to chladíš ventilátorom, nemalo by to byť tak horúce.
Mne tda2030 tiež riadne kúrila a chcela aj riadny hliník. V skutočnosti mi za to nestála, tak som ju vyhodil.
Zmeraj ampérmetrom odber, vyskratuj vstupné svorky a reproduktor nechaj zapojený. Potom zmeraj teplotu za pokoja.
možno trošku zaražajuce bolo ze ked som zosilovač mal normalne zapnuty nie sice na plny vykon tak nebol take horuci ako bol trolilinku ale určite nie tak aby som sa ho nevedel dotknut, ked signal zvyšim tak mi samozrejme teplota bola vyžšia,neviem v čom je problem
prepačte stupte mi na krk ale neviem ako zapojit stabilizatot 7805 prosim vas ako to mam zapojit ? ja mam este ten stary teslacky ale myslim ze by mal bez problemov fungovat ale ani za pana som nezistil ako to mam zapojit ,prepačte :/
- čo mam ako spravit ? prosim vas pomozte mi :)
- $(KGrHqN,!jEE1nm77qKNBNh2Yob,2g~~_35.JPG (11.04 KiB) 9579 zobrazení
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Lava nožička je vstup, prava vystup a GND je celý obal toho stabilizatorasmajda napísal:prepačte stupte mi na krk ale neviem ako zapojit stabilizatot 7805 prosim vas ako to mam zapojit ? ja mam este ten stary teslacky ale myslim ze by mal bez problemov fungovat ale ani za pana som nezistil ako to mam zapojit ,prepačte :/
Teplota vyžšia nebola, bola vyššia.smajda napísal:možno trošku zaražajuce bolo ze ked som zosilovač mal normalne zapnuty nie sice na plny vykon tak nebol take horuci ako bol trolilinku ale určite nie tak aby som sa ho nevedel dotknut, ked signal zvyšim tak mi samozrejme teplota bola vyžšia,neviem v čom je problem
Problém nevidím nikde, je jasné, že keď vytúruješ zosík, tak bude viac hriať. A 2030 peče dobre. Keď chceš vedieť, či to je v norme, tak by si ho mal pomerať v záťaži, merať teplotu a kontrolovať priebeh. Ale predpokladám, že osciloskop nemáš, ani teplotnú sondu, tak to nechaj tak. Odmeraj ešte ten prúd naprázdno. Popr. vymeň chladič za vhodnejší. Ja som mal na 2030ke tenký pliešok 3x3cm. Také boli moje začiatky neznalé. Ale rýchlo som zistil, že ten pliešok je vhodný leda do košíka.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Prepáč ale ak som dobre pochopil, ty to napájaš nestabilizovaným zdrojom?
ako to mysliš nestabilizovanym zdrojom ? ja to normalne ako maš trafo tak to napajam do stabilizatorov ale dako mi to nejde 7805 mi dava iba 2,2 a 7812 mi dava 10.53 ako to je mozne netreba tam daky usmernovač alebo dačo take ?
O akom usmerňovači tu je reč? Ten tam už musí byť pred stabilizátorom, Trafo - usmerňovač - filter - obvod stabilizácie - zosík. Odfoť radšej, čo to máš za xindl.
To si robíš z nás srandu ...?smajda napísal:... netreba tam daky usmernovač alebo dačo take ?
Samozrejme mostík a filtračný elektrolyt. A až vyfiltrované napätie sa dáva do stabilizátora ...
nie nerobym si sradnu ja s niečim dakym nemam skusenosti može byt usmernovač takyto ?
- 220px-Diodebridge1.png (8.98 KiB) 9532 zobrazení
- Vek: 46
