Repro do 50l bedne
Repro do 50l bedne
zohnal som dve bedne, kde boli 2xARN 6614/8 a stará tesla výška priemeru 120mm
je v nich vyrezaný otvor 90mm
každá bedna má dve 25l komory a otvor pre spomínanú výšku
voľba padla na 4ks SPM-205/4, aby som dostal výsledný odpor 8 ohmov kvôli zosilnovaču
bass repro je jasná voľba, kedže sú určené do 20-30l a sú náhrada za ARN
potrebujem poradiť s výberom výškového reproduktora k týmto dvom basákom a nejakú tú výhybku
zatial som naklonený k DT-280
Naposledy upravil/-a STENLY v 06 Júl 2014, 17:34, upravené celkom 11 krát.
Re: 2x ARN6618 + piezo?
K tomu piezo vyskacu nie je ziaden katalogovy list (ani stricko g00gel nenasiel). Na strankach SOS je iba frekv. rozsah 3,5-40kHz. ARN ma hornu frekv. 3khz...
Takze to nie je celkom spravna kombinacia, nakolko 3-3,5kHz nie je pokryty.
Plus to ARN by bolo asi dobre delit max. pri 2500Hz...
Dalej pozor, piezo vyskace sa pripajaju do vyhybky asi inac ako klasicky reprak.
- platon.rado
Re: Aký výškový repro k 2x SPM-205/4 + výhybka
http://www.copper.sk/eshop/ozvucenie-hi ... g55-8.html nebudeš banovať.Počúval som ho roky.Super.Daj to na 2500Hz..len to zas nebude odladené.
tieto reproduktory mám doma... a nemám momentálne pre ne využitie... do spomínaných bední sú ale malé....
rozumnejšie asi bude, ak vyrobím nové čelo na tých bedniach
výhybka by mohla byť?
http://www.dtelektronik.sk/kategoria/oz ... 01-2-12-8/
- Thales
Aniž bych chtěl zpochybňovat kvality odkazovaného reproduktoru AudioResearch tak dělit jeden 8" středobas s běžným (byť kvalitním) výškáčem nemůže přinést rozumné výsledky pokud je to myšleno vážně. Prostě nevychází kombinace směrovosti, zatížitelnosti, zkreslení atd. Zkoušet totéž se dvěma 8" je čiré šílenství jelikož tam jsou poměry ještě složitější. Výhybku na něco takového nikde nenajdeš a vyvíjet něco takového je vyhazování peněz. Z toho vedou jen dvě možné cesty: buď to předělat na třípásmo a nebo použít takový výškáč, který je schopen to zvládnout - PA driver se zvukovodem. U něj je možné vyměnit zatížitelnost za frekvenční rozsah směrem dolů tak, že to v takovém případě vyhoví.
Příkladem takové realizace je projekt Totem TWR, což je odladěné 2,5pásmo osazené 2x Visaton WS20E a driverem Dexon BRT25/30/01,8 s hornou Dexon BRX 25/03. V originále jsou v tomto projektu basáky nad sebou, ale jelikož jde o 2,5pásmo tak je v tomto případě jedno zda jsou reproduktory uspořádané jako BBV nebo BVB. Dokumentace k projektu je zdarma dostupné zde: http://reproobchod.cz/dokumentace-pro-totem-twr-p1 Kompletní sadu veškerého materiálu doporučuju brát tamtéž a to hned z několika důvodů - jednak Dexon bere na sklad jen omezené množství těchto driverů a zpravidla velmi rychle zmizí, načež se zase dlouho čeká až je ráčí naskladnit. Reproobchod se je v rámci možností snaží držet v malém množství skladem. Druhý důvod je ten že tyto drivery mají tak trochu problémy s kvalitou výroby a tolerancemi. Kusy odesílané z Reproobchodu jsou kusově kontrolované takže je jistota že si člověk ušetří problémy. Nakonec je pak výhoda že lze koupit vše na jednom místě.
P.S.
Od DT-280 dokumentace dostupná je. Reprák je to obecně nepříliš kvalitní a na toto naprosto nevhodný.
P.S.
Zapamatuj si:
- TheLastUnicorn
Bedne boli pravdepodobne osadené výškou ARV360x...s ARN661x velice nedobrá kombinácia. A asi by som tento projekt nechal tak, lebo zohnať klasickú kalotu, čo bude makať s dvomi osmičkami nevalnej kvality bude asi nadľudský výkon...nehovoriac, že taká výška nebude práve zadarmo. A stále to budelen kompromis. SPM-205 je reproduktor vhodný tak max. do nenáročného trojpásma, prípadne by sa k nemu dal použiť už spomenutý tlakový driver, prípadne menšie širokopásmo (to by ale potrebovalo vlastný kastlík).
Osobne by som sa s tým netrápil.
Ak sú skelety nejaké extra krásne, dá sa čelná stena vyrezať a osadiť nová. A potom už siahnuť po nejakom projekte...ak to nie je žiadna sláva, tak posunúť ďalej, alebo zapáliť.
ten projekt sa mi páči, no je to v objeme 80l a ja mám "len" 50l... nebol by to problém?
tie bedne práveže nevyzerajú nejak profi, kúpené boli za pár šupov... tak isto by som tam nemusel kupovať SPM-205 a zrejme ani nebudem, ale dal by som tam staré ARN6614/6684, ktoré vyzerajú kadejako
napájané budú s 4xTDA7293, číže tiež nič moc zosik a slúžiť to má ako "hracia skrinka na chatách", pri opekačkách na záhrade a podobne... takže asi bude jedno, aká tam bude výška... ked sú tam tie ARNká, tak to hrá v pohode aj bez výhybku, no chýbajú tomu tie výšky
- TheLastUnicorn
Tá výška má aj urobené zafrézovanie, či len otvor? Ak len otvor, tak sa tam môže dať napr. toto:
http://monacor.sk/product/show/3260/DT-300
To by malo ustáť aj huntovanie na opekačkách. DT-300 je tank.
nie, nie je to zafrézované... áno, okrem tej DT280 som pozeral aj DT300, kedže je rozmerovo veľmi podobná
stačil by nejaký bipolárny kondík alebo by bola dobrá aspon nejaká jednoduchá výhybka?
hrať to predsa bude, síce nie tak ako by malo, ale zvuk z toho pôjde
no to by som mohol použiť aj ten AudioResearch čo mám, či ten DT300 je fakt minimum pre toto použitie?
- TheLastUnicorn
Re: Aký výškový repro k 2x ARN6614 + výhybka
No...keď sa tak nad tým zamyslím, je to vlastne jedno. Z toho sa naozaj dobré bedne nebudú dať urobiť ani s DT-300 a slušnou výhybkou...daj tam kľudne ten AR.
- Thales
Aha, takže zase to dopadne jako obvykle nějakou hroznou splácaninou. Škoda času sem dávat odkazy na něco, co je už rozumně použitelné a má to na víc než jen na ostudu.
Zapamatuj si:
- platon.rado
http://uloz.to/xWXLgCAq/klang-und-ton-rar upol som klang und ton..popozerajte možno že niečo nájdete.
- Thales
Možná, ale tipuju že spíš ne protože dneska není mnoho projektů se současnými reproduktory do uzavřené ozvučnice, ve dvojici a ještě navíc s takto nízkým dělením, které je podmínkou pro to aby to rozumně fungovalo.
Zapamatuj si:
Re: Repro do 50l bedne
https://www.dropbox.com/sc/ed7or7w8fyto ... 0XQAvByCda
tie bedne ma nestáli moc evri, ani tie ARN66xx čo mám doma asi 10ks... úlohou nie je spraviť z toho kvalitnú zostavu na počúvanie v izbe, ale aby to hralo hlasno napr. v záhrade, na chate a na pod. akciách... reproduktory sú tiež v nič moc stave, vačšinou opravované po prepichnutí a vrchlíky po stlačení
môžem urobiť zoznam reproduktorov čo mám doma a skúsili by sme poskladať niečo do tejto 2x25 litrovej bedne?
keby som zrušil prepážku v strede, tak 50l je už asi moc na ARN6618m že? skúsil by som ju presunúť vyššie a hore by sa dal nejaký stredový a výškový, prípadne aj piezo reprák...
bude to napájané zosikom 2x150W (4xTDA7293)
tu prepažku posun vyššie, na tri pasma hore jeden stredobas vyška a dole bass
- Thales
Ta čelní stěna je snadno vyměnitelná jelikož je jen na šroubech. Mnohem méně práce a peněz ti sežere když jí vyměníš a osadíš tu bednu osazením třeba Totem100B, která se dá koupit výhodně jako sada. Objem na to vyhovuje. je to opět odladěný projekt který můžeš mít hned. Něco mi však říká že si to zase budeš chtít řešit po svém.
http://reproobchod.cz/sestava-totem-100-b-a1174
Pochop to už! Ne že by se ty ARNka nedaly doma v pohodě používat, ale ty to ladit nebudeš, muselo by to být třípásmo aby to bylo co k čemu (což by v těch bednách realizovat šlo) a výhybka by byla mnohem dražší než u tohoto. Nech si poradit. Na druhou stranu je třeba si uvědomit že ani ARNka, ani toto nejsou reproduktory/reprobedny určené na nějaké "akce". Jsou to bedny na rozumý poslech doma. Na kravál to prostě není, ani to nemá zvýšenou odolnost proti klimatickým vlivům, takže pokud je chceš použít jako podmaz někde tak sice můžeš, ale velmi opatrně! Pokud chceš bedny na kravál tak si úplně mimo a musí se porozhlédnout po PA konstrukcíách s PA reproduktory a na to nemáš rozpočet.
Zapamatuj si:
presne tak, ako píšeš - nemám na to rozpočet, resp. nechcem do toho moc investovať...
kedže bola zamietnutá kombinácia 2x6614 + výška, tak čelo vyrobím nové...
už som aj prehodil prepážku na cca 32l
https://www.dropbox.com/sc/rsalacerptaa ... cq0faSJmma
hore by som dal stredový a výškový reprák
- Thales
Já jsem sice zastáncem třípásmových soustav oproti stejně velkým dvoupásmům ale:
1.) Kdo to bude ladit a kolik penez máš jen na zaplacení člověka, který to udělá?
2.) Kolikpak asi bude stát doprava tak velké bedny na dálku tam a zpět od domu k domu, protože na poštu ti rpo to nikdo nepůjde. takže to chce kurýra - minimálně cestou zpět. Nebo to tam osobně zavézt, strávit tam celé odpoledne a pak zase odvézt. To je minimální čas potřebný k měření. A to za předpokladu že bude vše perfekt připraveno.
3.) Třípásmová výhybka vyjde na minimálně dvojnásobek toho, co dvoupásmová. Počítáš s tím?
4.) Opravdu vyjdou tři rozumné reproduktory stejně draho nebo levněji než dva?
5.) Jaká bude asi tak zatížitelnost ARNka oproti tomu Monacoru z projektu Totem? Vyjadřoval si se v tom smyslu že úplně potichu to nebude, anvíc venku. venku jsou úplně jiné akustické podmínky než doma když si posloucháš sám v tiché místnosti.
Nezrazuju tě, každý svého štěstí tvůrcem, jen se ptám jestli si promyslel všechny aspekty toho co chystáš.
Zapamatuj si:
tie repro z toho totemu ma vyjdu cez 150€... takže na totem pekne zabudnime
idem skúsiť pohladať nejakú výhybku pre ten arn6618 v trojpásme... a podla nej sa kúpi stred a výška
- 501 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 950 Zobrazení
- 625 Zobrazení
