VF zosilňovač 50W,schéma
Zdravíčko prosim vas potrebujem surne pomoct
Kto by vedel poradiť kde nájdem schemu predzosilnovača s výkonom 50W nikde na internete nieje ani teoria otom a robim to ako maturitnu prácu vedel by niekto poradit ??
! Téma presunutá tam,kde patrí.Upravený názov témy. presunul: 10.1.2016 mirosne !
Naposledy upravil/-a mirosne v 24 Jan 2016, 10:09, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Úprava názvu témy
Re: predzosilňovač 50W
No neviem ale ja keď som napísal do googla "zosilnovac 50W" tak hned na prvom odkaze sú schémy, a to nehovorím keď klikneš na obrázky tak sú od vrchu po spodok samé schémy na zosilnovace 50W.
... tak skús pohľadať 50W zosilňovač s predzosilňovačom... lebo predzosilňovač s výkonom 50W už nie je predzosilňovač..
Jaj lebo zadane mam predzosilnovač 50W a to je všetko neviem či mam robiť mikrofónový alebo aký si zvolim ale samotny zoslinovač to nebude
Citujem:
"1.4.6 Predzosilňovač
Je vstupný článok zosilňovača ako celku. Jeho prvou funkciou je úrovňovo
prispôsobiť signál zo vstupu k požadovanej veľkosti signálu pre ďalší stupeň
zosilňovača. Tento stupeň môže byť, ako korekčná časť, tak aj samotný koncový
zosilňovač. Vstupné napätie do predzosilňovača je väčšinou normované podľa zdroja
signálu (napr. prehrávač CD má normovaných Uvýst = 0,775 V), a preto pri návrhu
musíme počítať s akým zdrojom signálu daný stupeň použijeme. Pre tzv. univerzálny
vstup používame väčšinou zosilňovač s nastaviteľným zosilnením, ten má ovládací
prvok GAIN, ktorým sa nastavujeme vstupnú citlivosť. Ďalšou dôležitou činnosťou je
impedančné prispôsobenie. Každý zdroj má svoju výstupnú impedanciu a každý
zosilňovač má svoju určitú vstupnú impedanciu a tieto impedancie sa musia prispôsobiť
tak, aby každý ďalší stupeň príliš nepreťažoval predchádzajúce. Vstupná impedancia by
mala byť cca 10 krát vyššia, aby sa výstupná príliš neuplatňovala. Predzosilňovač môže
mať aj frekvenčnou korekciu (napr. RIAA), ktorá uvádza signál, ktorý bol zmenený pri
výrobe záznamu späť do pôvodného stavu (najlepšie rovnakého ako pôvodného).
Predzosilňovač máva veľké zosilnenie, pretože zosilňuje najmenšiu úroveň signálu (ak
ide o nízkoúrovňové signály) je najviac citlivý na svoj vlastný šum, ktorý zosilňuje ako
on sám tak aj ďalšie stupne. Snažíme sa teda o čo najväčší možný odstup signál-šum,
aby sme potlačili šum aj brum. Predzosilňovač musí mať možnosť relatívne veľkého
prebudenia, aby limitácie pokiaľ možno vznikali len v koncovom zosilňovači a nie v
predzosilňovači, aby teda koncový stupeň nezosilňoval už predtým skreslený signál.
Existuje mnoho ďalších pomocných obvodov, ktoré nie sú v tomto projekte"
Dovolil som si použiť citát z jednej diplomovky:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=55819
Skús si pozrieť celú DP, je napísaná polopaticky, určite pomôže.
V tej bakalárke sú celkom perly, okrem toho, že opráskol celého Leacha bez nejakého väčšieho prínosu, ešte aj topológia DPS je ala Grolmusovci...
... a kvalitné vedenie medzi anténou a prijímačom, dovolím si doplniťDolfi napísal:najkvalitnejší "predzosilňovač" je dobrá (veľká) anténa, naladená na daný kanál/ pásmo kanálov, prípadne sústava antén ...
Samozrejme, môžem len súhlasiť ! (Už párkrát som tu zdôrazňoval, že vonku na slnku a daždi treba zásadne použiť "dvojplášťový" koaxiál, s PE a PVC ochrannými vrstvami).
Typuji na špatně okopírovanou otázku k maturitě, protože "předzesilovač" je jen obecný název pro zesílení "nějakého" slabého signálu. Nemáš ani frekvenci , ANI NIC jiného konkrétního. Hodnota 50W je wýkon a je také zavádějící. A dobrý "televízorový predzosilnovač" už vůbec neuvádí nic bližšího. Zamysli se dobře nad tím , cos napsal a uprav požadavky tak, abys rozuměl sám tomu, co požaduješ. Pak se dá konkrétně raditkopik napísal:Ludia dobry na televízorový predzosilnovač schema zapojenia by nebola ?
Ano je to maturitna práca a nič ine zadané nemam ma to byť TV antenny predzosilnovač a viac neviem k tomu a ked sa v škole opýtam povedia mi že s týmto ti neporadim ))
- miroja
- Vek: 62
Tak to je diametralny rozdiel. Nizkofrekvencny a vysokofrekvencny predzosilnovac. Vies aspon aky rozsah frekvencii/sirku pasma a ake zosilnenie by mal mat ten predzosilnovac?
http://www.electroschematics.com/329/tv ... hematic-1/
Došiel som k záveru že táto schema bude dobrá
už to len postaviť
už to len postaviť
To dá 50W??
Nemohl bys prosím sem dát celé písemné zadání té maturitní práce?
Nechce se mi věřit, že by byl ten váš učitel takový idiot...
- Vek: 51
jasné..... tranzistor s povolenou stratou 200mW a napájaním 6V dá určite taký výkon... hehe
http://www.electroschematics.com/wp-con ... /bf961.pdf
SHARP MZ-811
- AlbertEinstein
Čo tak postaviť si nejaký LM3886 ? Maturitnú prácu s tým získaš a to ti zrejme stačí. Bez urážky ale súdiac podľa toho čo píšeš čo potrebuješ tak zrejme študuješ len aby si vyštudoval. Zrejme ťa to nebaví a tak by si mal postaviť niečo s čím prejdeš a neublížiš si. Ale ak si trúfaš a mýlim sa tak skús niečo tranzistorové napr. M50-2 http://www.maduda.sk/Project.aspx?id=23 alebo UNI50 http://zosilnovace.eu/Uni50SE.htm alebo si vyber niečo iné. V dnešnej dobe máš široký výber.
Predzosilňovač a zosilňovač sú 2 rozdielne veci ale pracujú s tým istým signálom ibaže zosilňovač už s troška skresleným.
Odporúčam prečítať si tak v rýchlosti NF zesilovače 1,2,3 od autora Zdeněk Kotisa. Tam aj možno nájdeš niečo zaujímavé ale tie čo som pridal boli už preberané takže v prípade problému skôr nájdeš chybu.
Všetko je ale na tebe a tom čo si vyberieš, ale môj názor je ten že tomu nerozumieš takže ti odporúčam radšej ten LM3886 ktorý sa teší obľube najmä u maturitných párcach.
V prípade akýchkoľvek otázok ma môžeš kontaktovať prostredníctvom SS ale tuna sa rýchlejšie dostaneš odpovede.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- cool-zool
- Vek: 54
No 50W určite nebude normálny údaj pre anténny predzosilňovač ?! Ono už samo o sebe výkon 50W sa nespája s z ,, predzosilňovačom ,, ! Ale takých 50mW na anténny predzosilňovač už znie lepšie , ale ešte stále je to málo údajov na návrh , alebo stavbu ,,PREDZOSILŇOVAČA,, ??? Len sa ty pekne spýtaj a nehamby sa toho učiteľa , nech ti povie viac informácií , veď keď to má byť na maturitu tak tak musia byť požiadavky jasne stanovené !!!
- miroja
- Vek: 62
Neviem ci si cital cele vlakno, casom sa vykrystalizovalo, ze sa nejedna o konstrukciu NF, ale VF predzosilnovaca. Predpokladam, ze keby namiesto VF predzosika postavil koncak, tak by nemusel byt hodnoteny na maturite pozitivne.AlbertEinstein napísal:Čo tak postaviť si nejaký LM3886 ? ...
Aj ja sa priklanam k nazoru, ze treba viac informacii zo zadania, aby sa dalo konkretnejsie poradit. Chod za ucitelom a spytaj sa co to vlastne mas urobit.
Ked uz vieme,ze to ma byt VF zosik pre antenu, dalsia dolezita vec je sirka pasma, cize ci to ma byt sirokopasmovy, alebo kanalovy zosik. Potom by bolo dobre vediet aspon orientacne ake zosilnenie sa od neho ocakava......
V amarach v druhej polovici 80-tych rokov boli popisovane konstrukcie antennych predzosilnvacov s dvojbazovymi fetmi (KF907, 910). To by ti na zaciatok mohlo pomoct.
Re: VF zosilňovač 50W,schéma
Ano máte pravdu každy jeden
moc do tej elektroniky nevidim na kolko tato škola je system že začne hodina a preberame imigrantov
Tak nejako to zbucham ide hlavne o pisomnu čast kamarat to mal nefunkčny stabilizovany zdroj a spravil ho na 2 ked to obkecal:))
- 1184 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 978 Zobrazení
- 1226 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2062 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1488 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
