Problém s rúrou Whrilpool AKZ 431/01
Zdravím,
nejaký čas nám doma blbne elektrická rúra Whrilpool AKZ 431/01. Problém je, že nastavíme program pečenia pomocou tlačidla a otočných gombíkov na prednom paneli, teplota + čas a po pár sekundách/minutách sa to väčšinou zresetuje na štandardnú teplotu bez času. Občas nie je problém, ale to sa stáva čoraz častejšie .
Áno, viem, že rúra je už staršieho dáta, ale ináč nemá problém a nemám rád plytvanie (... veď kúpime novú)...
Už som to mal raz rozobraté a nenašiel som žiadne viditelné problémy (studený spoj, napuchnutý kondenzátor, ...).
Máte niekto tip, čo s tým?
Vopred ďakujem za pomoc.
Re: Problém s rúrou Whrilpool AKZ 431/01
typujem že zdroj je len kondenzatorom "zrazene" sieťove napetie - večšinou kvader s X2 a nejakou kapacitou ktoru už dávno nema. Ten vymeň a uvidiš. Lacnejsie ako menit trubu
Konečne prikladám foto oboch DPS.
Na doske predného panelu som premeral kondenzator a mal 91uF (namiesto 100uF), takže OK.
Mám ale problém s odpojením faston konektorov pre teplotné čidlo - na druhom obrázku úplne dole v rohu 2 piny vedľa seba s červenými vodičmi. Sú tam totálne zaseknuté a nie je prístup z boku na stlačenie prípadnej poistky priamo na kovovom tele konektoru.
Ako ho mám odpojiť? Neviem ani zvilecť izolačnú násadku. Je tu stále možnosť, že ich odstrihnem a potom opäť pojím. Tomu by som sa ale rád vyhol...
Ostatné konektory išly primerane ľahko.
- cool-zool
- Vek: 54
To uz radsej vyletovat z plosaku ako strihat a potom nadpajat droty...
- pablox
Prepájkoval by som spoje na tej doske pre odstránenie prípadných studenákov (hlavne okolo tých výkonových relé a konektorov) + preventívne vymenil tie 2 elektrolyty (je to pár eur a máš zas pokoj, keďže tam máš napájanie cez klasické trafko).
Vypadnúť to môže preto, lebo pri zopnutí niektorého relé (alebo viacerých) klesne napätie a celé sa to resetuje.
Ahojte chlapci.
Nepoteším Vás.
Tak presne tento model som mal aj ja.
Mne táto potvora robila psie kusy.
Keď som chcel nastaviť teplotu, tak otočným gombíkom som ju síce nastavil, lenže tlačítko na potvrdenie nereagovalo, a tým pádom sa nedala nastaviť ani teplota ani čas. Občas som aj 3minúty masíroval tlačítko aby sa chytila. Inokedy v pohode. Proste si žila svojim životom. Meral som priamo pin procesora a pri stláčaní krásne z 5V na 0V. Dosku som kompletne preletoval, pomeral všetko čo sa dalo...
Nakoniec som ju zošrotoval. Tá elektronika si robila čo chcela.
Počas jej kariéry v kuchyni prešla postupne výmenou dolnej aj hornej špirály a teplotného senzoru .
Prvý servisný počin bol keď zhodila istič. Tí odborníci ktorí ju vyrobili akosi pozabudli že tá hliníková fólia zo zadnej čast sa môže časom posunúť a načo by bolo napájanie spodnej špirály aspoň trochu chránené.
Takže sa oprela tá fólia o špirálu a bum.
Takže veľa zdaru.
Jozef.
Nepoteším Vás.
Takže veľa zdaru.
Jozef.
Áno, smutné správy - môžeš prepájkovať, vymeniť elko-2 kusy, predtým prever stabilizátor , a ak potom nejde, asi je predrahá doska na výmenu ....
Ak sa ti dá , môžeš vyhodiť všetkú elektroniku, a dať tam zodpovedajúci prepínač + termostat (0-250c), len by to nefungovalo tak ako dovtedy, ale dá sa zvyknúť aj na to.
Píšete ozaj smutné správy.
Mne všetko funguje OK, akurát raz za čas rúra na zlomok sekundy ako keby vypne a nastaví defaultné hodnoty teploty a vypne časovač. Ako písal pablox, vyzerá to na problémy s napájaním...
Zatiaľ som pomeral elektrolyty a vyzeraju OK:
- 2200uF/25V 85°C - namerane: 2240uF Vloss 3.4%, ESR 0,19Ohm
- 2200uF/10V 105°C - namerane 2330uF Vloss 4.2% ESR 0,05Ohm
- 10uF/50V 85°C - namerane 9,75 uF Vloss 1.2% ESR 1.8Ohm
- 10uF/63V 105°C - namerane 10,62 uF Vloss 1.5% ESR 2.1Ohm
Zajtra skúsim prespájkovať DPS.
Takže som DPS čiastočne prepájkoval, všetky elyty sú OK a rúra prestala blbnúť.
Uvidíme, na ako dlho.
Vďaka za pomoc.
Vďaka za pomoc.
- 1367 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2022 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1189 Zobrazení
- 1589 Zobrazení
