Nemohu jinak než jenom souhlasit s tím cos napsal, také mám nemilou zkušenost a to zrovna s TV od mého souseda kde jsem si dával obzvlášť záležet aby bylo vše v tom nejlepším pořádku, je to dost divný člověk ale když už jsem se sám nabídnul tak už nebylo cesty nazpět. No při skládání jsem si pořádně nevsimnul že displej neleží přesně ve vybraní a jak jsem zacvakával rámek tak se displej v jednom místě kde se opíral o vybraní kousek vyštípnul a bylo vymalováno. Byl to malý kousek ale po zapnutí a rozsvícení displeje byly na něm vidět čáry od vrchu dolů.
No soused i když ten televizor chtěl odvézt na SD tak na mě všude vykládal jaký jsem "odborník". Zvláště on by měl o nějaké odbornosti nejméně co vykládat ale u těchto lidí to je normální.
Já jsem si pořídil takové přísavky pro manipulaci s displejem a používám je i pro malé úhlopříčky ač někteří i 55" displej sundávají ručně já se bojím.
Samsung ue55nu7172u prestal fungovat
- rakato11
- Vek: 66
Re: Samsung ue55nu7172u prestal fungovat
Takychto ludi ako si popisal poznam strasne vela. Vrelo im odporucam precitat si toto, alebo pozriet tento kratky shot a nech to neberu osobne (co samozrejme ani neberu, pretoze sa nepovazuju byt postihnuty tymto efektom).
Inak dakujem za upozornenie. Pri demontazi som nemal nejaky zasadnejsi problem (YT samozrejme pomohlo). Videl som aj opravarov, ktori pouzivali na demontaz panela prisavky, ale ja nie som opravar, takze vsetko bude robene na kolene a ked sa nieco domrda, tak
Stalo sa, displej praskolenigma napísal: ↑07 Mar 2024, 20:02až sa rozhodneš meniť podsvietenie , dávaj si kurevský veľký pozor na display . ja som ich urobil desiatky a na mojom vlastnom mi praskol display ...... smola . preto ti vravím .... sakra veľký pozor pri manipulácii ..... inak je tv súce iba do šrotu . ( elektroniku odložíš )
Ale inak podsvietenie som vymenil, to funguje aj sa normalne zapne, ale su vidiet len tie podsvietene praskliny. Ocakaval som ze uvidim nejake menu a pod, ale nic
Cize ak by mal niekto zaujem rozpredam na suciastky ... vsetko funkcne okrem displeja
To Enigma - malým dětem : nesahej na rozpálenou plotýku, protože pálí... nevěří a sahne....spálí se...
to Jirka .... ako som už písal .... urobil som ich desiatky kusov a nikdy nič . na mojom vlastnom sa mi to stalo . ( na šťastie , nemusel som nikomu vynahradiť škodu ) nevyhodil som ho .... nechal som si na ND ... mám ešte dva , trochu novšie , ale elektronika je skoro identická .... ak bude núdza .... aj ten s prasknutým displayom sa dá pozerať .... pásiky sú iba na pravom okraji obrazovky
Mne praskol uplne na pavucinu, cize komplet nepozeratelne
Bohuzial
Bohuzial
- miroja
- Vek: 62
Pozeram, ze som tiez v klube. Tiez som si zlomil pred par rokmi dispaly na vlastnom TV. Navyse, uz bol poskladany, len som este cosi chcel vylepsit
- 810 Zobrazení
- 1032 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 244 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1456 Zobrazení
- 1459 Zobrazení
