Oprava Led podsvietenia TV Philips 32PFH5300
Zdravim.Mam tu LED TV s nefunkcnym podsvietenim.Po rozobrati som nasiel tri led pasy a v kazdom z nich bolo niekolko LED zlych.Lenze na vystupe zo zdroja pre napajanie LED som nameral 0V,je mozne ze je tam kontrola pripojenia LED?Vdaka
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Re: Oprava Led podsvietenia TV Philips 32PFH5300
Ahojte,
Oživím túto tému aby som kvôli jednej otázke nemusel zakladať novú...
Čo je lepšie ? Meniť na LED páse vadné LEDky alebo rovno meniť celý LED pás aj keď sú vadné len 1-2 ledky ?
Diky
Diky
- YellowJacket
V zasade novy pas, hlavne ak uz ma svoj vek. Raz sa mi (este funkcne) ledky doslova rozsypavali pod rukami. Samozrejme mozes vymenit aj jednotlive kusy, ale musis ratat s tym, ze je tam vyssia sanca dalsieho zlyhania inej ledky = ak to riesis ako opravu pre zakaznika, zbytocna reklamacia a praca navyse. Taktiez, casom tie ledky zvyknu stracat povodny 'odtien', alebo ako to nazvat, pri vymene iba par kusov za nove to moze pri urcitych farbach v TV tvorit take machule.
- jmalik93
Meníš len pás na ktorej boli vadné ledky alebo meníš komplet za nové ?
Snáď nevadí že odpoviem, ale menil by som to už komplet za všetko nové, nie len ten jeden pás. Dôvody sú rovnaké ako tie, prečo nemeniť iba vypálené jednotlivé LED.
Vymeniť komplet led pásy a znížiť prúd o 25-30% pre ledky.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- rakato11
- Vek: 66
Ono hodně záleží na tom kolik hodin má TV naběháno a hlavně při jakém nastavení jasu. Pokud dotyčný trápil TV na plný jas a TV má už dosti provozních hodin za sebou tak potom když vyměníš pouze jednotlivé LED diody tak ty budou svítit daleko silněji než ty původní a bude to při jasných scénách na stínítku dělat fleky. Je dobré po rozebrání displeje všechny LED-ky proměřit a tak zjistit v jakém jsou stavu a podle toho se rozhodovat. Já tu mám momentálně rozebraný TV Philips 50PFH400988 také s vadným podsvícením, jsou tam vadné 3ks LED ale když jsem proměřoval všechny LED-ky tak jsem zjistil že je jich tam dost na výměnu co jsou na hranici svojí životnosti tak jsem se rozhodl a s majitelem se dohodl že vyměním všechny LED pásy. Tu je cena všech pásků dosti vysoká a majitel nesouhlasil tak jsem mu navrhnul že je objednám z Aliexpress s tím že si musí nějakou dobu počkat tak s tím souhlasil neboť tam je cena daleko nižší a on má rezervní TV.
Po výměně buď samotných LED-ek nebo celých pásů je vhodné jak píše MAKOSYS snížit proud ledkami o těch 25-30%. Výrobci ten proud totiž nastavují na maximum a tím krátí životnost těch LED diod. Také je dobré nedávat jas naplno ale aspoň na nějakých 80%.
Ako sa znizuje prud pre led pasy? Treba tam v drivery najst neaky ten trimer alebo odpor ktorym sa nastavuje ten prud popr. to je odporovy delic zlozeny z odporov? Ako sa najde?
Alebo je nutne mas servisny manual?
- rakato11
- Vek: 66
To je u každé televize, každého typu jinak. Tak třeba u LG co jsem opravoval podsvit tak tam byl odporový dělič kde jsem úpravou děliče na vyšší hodnotu snížil proud LED-kami. Nyní tu mám zmírňovaný TV Philips 50PFH400988 a tam musím také úpravou hodnot rezistorů na vyšší hodnotu nastavit nižší proud.
Na desce plošných spojů musíš najít IO co reguluje ten proud, stáhnout si k němu datasheet a podle něj pak vysledovat jak je zapojená regulace proudu.
Nepodpichujem ! Pýtam sa vážne, čo určuje opotrebenie LED ?rakato11 napísal:... ale když jsem proměřoval všechny LED-ky tak jsem zjistil že je jich tam dost na výměnu co jsou na hranici svojí životnosti ...
...menil som Ledky v TV LG dokopy 24 nechcelo sa mi objednavat pasy a LED som mal od kolegu (kupoval vo velkom), mali ale "opacnu polaritu" tj. väcsia pajkovacia ploska bola naopak, takze som musel zmenit polaritu napajania LED. Vymenil som vsetky LED. Tiez som mal od kolegu pozicany tester LED z ebaya, dobra to vecicka na taketo opravy.
Ked som TV zapol v menu bola polozka "podsvietenie" nastavena samozrejme na 100%, co urcite malo vplyv na zivotnost povodnych LED a jas samozrejme 100%...
Nechcem maľovať čerta na stenu ako sa hovorí, ale svoj monitor BENQ mám stále na plnom jase a celkový čas prevádzky je možno aj 30 000 hodín
- rakato11
- Vek: 66
Dokud jsem neměl tester LED podsvícení tento, tak jsem měl dvě tužkové baterky v držáku a v sérií s něma 100Ω rezistor. Podle svitu jednotlivých LED diod jsem viděl která je vysvícená (svítí málo a která má ještě dostatečný jas. Nyní pomocí testeru zase kontrolují napětí, čím vyšší napětí při konstantním proudu tím je ledka horší (je na hraně životnosti.Dolfi napísal:Nepodpichujem ! Pýtam sa vážne, čo určuje opotrebenie LED ?rakato11 napísal:... ale když jsem proměřoval všechny LED-ky tak jsem zjistil že je jich tam dost na výměnu co jsou na hranici svojí životnosti ...
Lenze ten benq nema pri 100% prud led na ich hranici. Dnes vacsina tych led tv su len skladacky, a vyrobca velmi neriesi nastavovanie. To, ze sw je 100% neznamena, ze aj prud led je na max. ja som si tiez na jednej telke nastavil prud pri 100% na nizsiu, bez toho aby to malo nejaku viditelnu zmenu, ale z pohladu led je tam dlhsia zivotnost.Edgar napísal:Nechcem maľovať čerta na stenu ako sa hovorí, ale svoj monitor BENQ mám stále na plnom jase a celkový čas prevádzky je možno aj 30 000 hodín
Áno niečo na tom bude, ale keby to bol Sencor tak by som nič nepovedal, ale u LG alebo iných renomovaných značiek je to celkom hanba
to rakato..., presne tento tester som mal pozicany...
Nie som si isty ci funkcie "jas" a "podsvietenie" v menu TV (monitora) je jedno a to iste, podla mna podsvietenie maju na svedomi LEDky a jas samotny LCD panel. Nastavenie jasu na 100%, by nemalo znizit zivotnost LEDiek
U TV s podsvietenim CCFL trubicami sa svit trubic nereguloval a jas sa nastavoval asi len LCD panelom. Aspon si to myslim.... opravte ma ak to nie je pravda...
A ako by si reguloval jas na LCD displeji? Veď on prepúšťa vždy rovnaké svetlo zo zadu (teda ak nezmeníš kontrast). A čo som narýchlo pozrel v tomto článku, tak jas sa reguloval už aj na starých LCD s CCFL zmenou prúdu do trubíc, alebo cez PWM...
http://www.ergpower.com/pdf30/dimming_options.pdf
Článok z roku 2004
Článok z roku 2004
- 1972 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 2628 Zobrazení
- 1220 Zobrazení
- 1360 Zobrazení
- 463 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
