Dobry den,
dostal som na opravu spominany megmet.
Po vyskratovani svoriek a pokruteni kluckou je rucicka stale na nekonecne a to na vsetkych rozsahoch.
Megmet som rozobral, kondenzatory su OK, generator funguje.
Skusal som teda zmerat cievku "budiku". Digitalny mutlimeter na 2Mohm rozsahu ukazuje pri merani cievky nekonecno. Budik som pri merani samozrejme odpojil od paralelneho 150k rezistoru.
Preto sa spytam:
Moze byt v tom budiku nieco specialne/atypicke preco by som odpor cievky nemal zmerat?
Schema:
Megmet:
Oprava polskeho megmetu IMI413
- rakato11
- Vek: 66
Re: Oprava polskeho megmetu IMI413
Podle mě bude přerušená cívka. Pokud jde a to určitě půjde nějakým nedestruktivním způsobem ten měřící systém rozebrat tak by se dalo přesněji určit třebas s pomocí lupy, mikroskopu zda třebas není pouze některý přívodní drátek pouze odpadnutý. Pokud by byly drátky připájené pak asi konečná.
- 1446 Zobrazení
- 3090 Zobrazení
- 2613 Zobrazení
- 1969 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 971 Zobrazení
