Tesla BM641 - oprava
- MrWifiHifi
Zdravím
Dostal sa ku mne tento čítač. Chcel by som sa opýtať, nemá niekto dokumentáciu k tomuto čítaču, hlavne schémy. Na elektrotanya sú v dosť nízkej kvalite, hlavne pre dosku čítača (1AF 013 82). Ak by ju niekto mal vo vyššej kvalite, budem mu za jej poskytnutie veľmi vďačný.
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 06 Sep 2023, 11:25, upravené celkom 1 krát.
- MrWifiHifi
- Mek
Re: Tesla BM641 - oprava
Je ta dokumentacia taka tajna, ze sa neda zverejnit rovno tu? Ked pride niekto dalsi, kto ju bude zhanat, trebars sa nebude chciet ani registrovat na fore a vypisovat sukromne spravy, na ktore bohvie ci dostane odpoved...
- MrWifiHifi
Tú, ktorú mi jezevec poslal je v rovnakej kvalite ako z elektrotanye, napísal som mu SS.
Ak by predsa len niekto mal schému hlavnej dosky v lepšej kvalite, nech sa mi prosím ozve.
Čo sa týka tej BM641, ma niekto skúsenosti s opravou tohto čítača?
Toto je zatiaľ všetko čo som opravil, poprípade chyby ktoré som našiel:
- odpálený tantal na 5V a 12V vetve, vymenené, napätia už sú v poriadku
- svietia len prvé 4 znaky z pravej strany, desatinné bodky si svietia ako sa im zachce, po meraní som prišiel k tomu, že na dosku displeja nejde signál, ktorý volí druhú polovicu displeja pomocou dekódera 74145PC, signál nejde už z hlavnej dosky, mal som podozrenie na MHB4050 na doske displeja, no po premeraní tento signál nie je ani na hlavnej doske
- čo sa týka 10MHz referencie, tak tá funguje, keď zvolím test, tak sa na displeji zobrazí
- ledka pre indikáciu Hz svieti skoro stále, pri prepínaní rozsahov sa menia len kHz a MHz tak ako by mali
- ledka pre Gate raz bliká a raz nie, bude to prelámaný káblik na konektore, pri meraní som na to narazil
- prestali svietiť "0" aj pri teste, ukazuje len prvú 1 a za ňou prázdne miesta
Ak by ste ma vedeli naviesť, čo skontrolovať poprípade premerať, budem za to veľmi vďačný.
p.s. Akurát pozerám na tu schému dosky displeja, tie signály a,b,c sú výstupy a idú na dosku čítača, indikuje to teda, že by mohla byť vadná MHB4013 z ktorej výstup ide na signál "c"
- MrWifiHifi
Ok, tak tú MHB4013 som vymenil, na displeji teraz už svieti všetkých 8 znakov (čiastočne).
Prikladám fotku displeja, čitač je v režime TEST. Desatinné čiarky si svietia ako sa im zachce, čo som si ešte všimol, tak na pravej strane sa tá 1 vôbec nemení (ak stlačím R, občas to ukáže náhodné čísla na displeji, avšak tá 1 na pravo sa nemení). Taktiež prikladám fotku kde v režime Test svietila len polovica displeja, avšak zobrazovali sa aj 0.
- MrWifiHifi
Ešte k dokumentácií. Ide mi hlavne o to, že na schéme čítača nie sú dostatočne čitateľné popisy (či už signálov, označenia obvodov a pod.) V prílohe je schéma čítača a dosky budičov displeja pre porovnanie kvality. Ak by mal niekto schému v papierovej podobe a bol by ju ochotný naskenovať a zverejniť ju budem mu za to veľmi vďačný.
- MrWifiHifi
Vedel by mi niekto vysvetliť, ako funguje obvod pre zhášanie "0" a zobrazenie desatinnej čiarky?
- KaRaQ94
Buď sa mýlim ale niečo sa mi marí, či ho náhodou tiez neopravoval člen fóra Drakoush? Možno by nebolo na škodu sa ho opýtať.
// alebo to bol RLCG merač ? Už si nepamätám
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- MrWifiHifi
Tak momentálne premeriavam obvody, ktoré sa starajú o tú desatinnú čiarku, tak oni čiastočne fungujú, no niekde pre 4051 je nejaká chyba a preto nesvietia ako majú. Pri prepínaní rozlíšenia sa prepínajú aj tie desatinné, no niektoré sú stále zapnuté. Idem ešte premerať obvody, ktoré sa starajú o to zhasínanie 0.
Vesměs jde o TTL logiku, už jsem sice dlouho mimo obor TTL, mám asi stejnou pedeefku jako Ty,
ale:
aspoň Vmetr se slušným vnitřním odporem (nebo raději osciloskop) a měř výtupní úrovně:
na IO31/8,10,12 (taky 2,4,6) výstupy pro H na E1,2,3,4 a IO29/12(dt-spínač). Těm K555LN1 bych moc nevěřil, jsou-li tam. Máš-li aspoň 2kanálový oscilo (nebo ještě lépe vícekanálový analizátor), tak zjisti jestli spínací hrana sedí..
Předpokládám, že úrovně od E1-E8 jsou čisté a MVFD=IO16 doufám, že nehapruje.
ale:
- MrWifiHifi
Zatiaľ len malý update:
Pochopil som tomu obvodu na zhasínanie "0", takže chyba je niekde pred 4051, niektoré hradlo/hradlá budú vadné, preto svieti desatinná čiarka aj tam kde nemá a taktiež sa nezhasínajú "0" ta, ako by mali.
Čo je zaujímavé, prvotne sa vyskytla chyba, kedy ani jedna 0 (či už pred alebo za desatinnou čiarkou) nesvietila. Čítač postál u mňa v dielni cca asi mesiac a zrazu tie všetky 0 opäť svietia, takže bude asi nejaký vadný šváb aj v obvode zhasínania "0".
Čo som tak pozeral, tak je tam toho dosť čo môže byť vadné, ale tak musím sa na to ešte poriadne pozrieť a nejako to zúžiť. Škoda, že niekto nemá schému čítača vo vysokej kvalite, bolo by pekne vidno aj prepojenia obvodov, ktoré sa nachádzajú medzi 74188 a 4051, tak to bude asi len skusmo.
Ešte k dokumentácií BM641, všimol som si nezrovnalosť medzi zoznamom súčiastok a schémou. V zozname chýba IO4 a IO69. Mohlo sa stať, že som to prehliadol, no ak by mal niekto čas a chuť nech sa na to tiež pozrie, či som to len nenašiel, alebo to tam ozaj nie je.
p.s. Ak by mal niekto originál schému a dokumentáciu BM641, nech sa mi prosím ozve do SS, vopred ďakujem.
p.p.s Ak by bol záujem, môžem sem hodiť odkaz na simuláciu obvodu pre zhasínanie "0" aj s krátkym popisom.
- MrWifiHifi
Premeral som výstupy oboch 74188, tie sú v poriadku (podľa tabuľky v manuálne).
Ďalej som premeral obvody IO47 až 55 z čoho je 5 obvodov vadných a taktiež je vadný IO34. (Na výstupe je buď vždy 0 alebo pri IO34 bolo na výstupe jedného hradla napätie cca 3V) .
Skúsim najprv vymeniť IO34 a následne budem ďalej pokračovať s výmenou.
Čo som si ešte všimol, tak v pri schémach je aj obrázok dosky, kde je IO4, no na mojej doske žiaden nie je. Existovalo viac variant čítača z diskrétnymi obvodami?
P.s. IO34 vymenený, nuly už nabehli, predtým sa zapínali/vypínali ako sa im zachcelo.
- 1411 Zobrazení
- 2472 Zobrazení
- 1953 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1338 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
- 945 Zobrazení
