Ahojte.
Idem si pre radu, lebo som uz vycerpal vseky moje napady. Dostal sa mi do ruk SMPS zdroj 12V 20A.
Mal vystrelene vystupne kondiky a odpalene niektore suciastky. Vykonove tranzistory, 1 tranzistor na vystupe z IO (na scheme Q2) a mostik.
Vsetko som vymenil a zdroj sa rozbehol.
Povedal som si ze super. No zistil som, ze na vystupe mam okolo 22V. Tak som siel trimrom nastavit 12V a zistil som, ze nejde regulacia vystupneho napatia.
Skusal som vsetko co ma napadlo no na nic som neprisiel. Dokonca som zo zufalosti kazdu jednu suciastku vyletoval a odmeral. Nic som zle nenasiel. IO som vymenil pre istotu. Aj DPS som premeral. Nie celu iba da sa povedat lavu stranu IO zo schemy co by mohlo mat nieco spolocne s regulaciou.
Nasiel som na nete schemu 10A verzie a da sa povedat, ze na 90% sedela.
Tak som ju poupravoval podla skutocnosti. Teraz by mala sediet.
Tu je schema
Neviete mi poradit co este mam pozriet?
Dik
Oprava SMPS zdroja 12V 20A
- mclareniak
- niki31
- Vek: 49
Re: Oprava SMPS zdroja 12V 20A
No pokiaľ spínajú obe polovice polomostu na primáre, tak to je len vec R3,R4,R5, RV1, R15,R17.
R16,R17 tvoria delič napätia 2.5V pre vývod 2 IO.
R3,4,5 a RV1 je delič z 12v na 2.5V pre vývod 1 IO.
Skontroluj aj C2, C3.
Ak sa pri točení trimrom RV1 nemení fáza na výstupoch IO, tak obvod pravdepodobne neriadene kmitá.
Niki31
Sekundární stranu můžeš ověřit jejím zanapájením laboratorním zdrojem, tedy dvěma zdroji a kontrolou chodu TL494 osciloskopem. Jak je psáno výše, zřejmě ti TL494 zdroj vůbec neřídí, tento typ zdroje se rozbíhá jako samokmit a teprve po náběhu napětí na sekundáru začne TL494 ovládat tranzistory na primáru. Zkus vyměnit pro jistotu i Q3.
- mclareniak
Tak slaaava.
Porucha odstranena.
Nakoniec bol preruseny drotik z maleho traficka na vyvod. Dakujem za rady.
Porucha odstranena.
3
3
Stane se, dost možná to kvůli tomu shořelo. Agresívní tavidlo a čas umí udělat svoje.
- 491 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 776 Zobrazení
- 1339 Zobrazení
- 1835 Zobrazení
- 1457 Zobrazení
