Zdroj LG 32LN540B
Zdroj LG 32LN540B
Ahojte odborníci...mám tu na opravu TV LG 32LN540B..po pripojeni k sieti na TV nesvieti ledka stanby a ani panel...vadný zdroj EAX64905001 (2.7) ...po merani som zistil, že je odpalená poistka...paralelne som k nej pripojil novú, odpojil panel ...pripojil k sieti a šleha...zistil som že je odpalený výkonový odpor...viď foto...poistka to zvládla ale neviem čo može spôsobovať skrat a ako postupovať ďalej...pozeral som aj nový zdroj je len na aliexpress aj to dosť drahý na to ,že telka má 10 rokov...rád by som chcel tento ešte zachrániť, resp.opraviť..mám rôzne zdroje ale len zo Samsung TV snáď by sa dali použiť nejaké súčiastky aj z nich...budem rád za každú radu resp.postup ako ho opraviť. Ďakujem vopred za rady a pomoc
Re: Zdroj LG 32LN540B
No, když nedokážeš najít ohmetrem tvrdý zkrat, tak to bude asi nad tvé síly.
2
- YellowJacket
Ten odpor bude v obvode podla mojho nazoru plnit ulohu "merania prudu", a teda jeho odpor bude blizky nule => toto nie je povodca skratu. Ak sa nevies ozaj od nicoho odpichnut, zacni meranim vsetkych vykonovych polovodicov, vratane usmernovacieho mostika.
// hadam pomoze: https://elektrotanya.com/lg_lgp32-13pl1 ... nload.html
a aj modré lentilkové kondenzátory v okolí tranzistora, pretože v C102 vidím vystrelenú dieru. Keby si toto urobil predtým, než si to zapol s novou poistkou, tak by si príčinu odhalil, vymenil puknutý kondík a zdroj by na 99 percent išiel. Teraz tam toho bude zhoreného viac. Ale čo, vymením poistku, tá bežne odchádza len tak sama od seba a mám opravené...
- pablox
Tieto veci sa v prípade poruchy nikdy nepripájajú priamo na sieť ale v sérii s vhodnou žiarovkou, ktorá v prípade skratu pôsobí ako obmedzovač prúdu a neskončí to vystrieľaním najslabších komponentov v zdroji.
Ďakujem za názory a cenné rady..problém vyriešený kúpou zdroja....za 15€ sa mi neoplati nič opravovať keďže tam je odpálený mosfet...2 kondiky....odpor a možmo ešte nejaké diody...viac som ani neskúmal...TV šlape ďalej...
- rakato11
- Vek: 66
Tyto zdroje najdeš néjenom na Aliexpress ale i na Slovensku a také jsem jeden našel na Allegro.pl.
Se pochlub kdes tak najednou koupil?
Nekupoval som nový ale zanovny od jedného kamaráta v TO, ktorý mal dva jeden vo verzii 2.4 a ďalší 2.8 dal som tam verziu 2.8 a šlape...ale radšej by som sa niečo naučil pri oprave toho starého len keď som chcel použiť súčiastky zo zdrojov Samsung nenašiel som v nich taký mosfet tak radšej som šiel do výmeny
- 2522 Zobrazení
- 2605 Zobrazení
- 1458 Zobrazení
- 666 Zobrazení
- 106 Odpovedí
- 4994 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
