Predlžovák s USB
Predlžovák s USB
ahojte, mám predlžovák takú kocku na ktorej sú 4 zásuvky a 2 usb porty na nabíjanie a z ničoho nič mi tie usbčka prestali nabíjať resp. išlo to neskutočne pomaly tak som to pozeral a dávajú tak cca 4,4V maximálne
v čom by mohol byť problém? pripadne vyplatí sa to vôbec riešiť oprava?
Re: Predlžovák s USB
To bude asi 230V predlžovačka s dvomi USB portami ak som dobre pochopil. Opravovať sa to neoplatí, keďže to ani nerozoberieš.
A keď to nerozoberieš, tak nevieš či sa to dá / oplatí opravovať... Ani mikrochyrurgovia by nevedeli čo máme v hlavách, keby ich najprv mŕtvolám neotvorili Považuj to za mŕtvolu a OTVÁRAJ ! ... pokaziť už nie je čo. Prinajhoršom ti ostane zástrčka s kusom kábla na ktorú primontuješ nového PSA. Tú pôvodnú - s poškodeným "spínakom 230/5V" vo vnútri by som aj tak radšej ďalej neprevádzkoval. Tam hrozí všeličo...
Áno klasický predlzovak na 230 sú 4 zásuvky normálne a 2 usb porty rozobrať sa to samozrejme dá aj som to otváral ale na nič som neprišiel https://www.solight.sk/solight-predlzov ... 00201.aspx
Ten odkaz na predajcu je vaľavravný . Včetci mlčíme úžasom.
Keby si vyfotil TO čo máš doma a nebodaj ešte aj ten 5V zdroj zo strany súčiastiek, aj zo strany pl. spoja vedeli by sme toho určite viac
Takto ti môžeme poradiť akurát iného predajcu
To som tam pridal pre predstavu o co sa jedná momentálne som v práci odfotil som si jedine cislo že skúsim niečo pohľadať keď tak to po fotím ešte doma
https://postimg.cc/zykZysSG
skusenosti z poslednych rokov ma naucili, ze oznacenie na doske nic nenajde, lebo je to nejaky kod vyrobcu. Ovela viac ti pomoze, aky je tam riadiaci IO a k nemu datasheet
Když to jakési napětí na výstupu dává, není moc pravděpodobná chyba v řídícím IO.
Za pokus stojí vyměnit elyty.
Legrační je, že v popisu si pletou miliampéry s milimetrama.
Čo čakať, keď je na fotkách takáto zásuvka Inak keď si to kupoval za takú cenu, tak celkom predražené, toľko stojí už originál PowerCube s USB-C PD
no to je predražené toľko peňazí by som ta to nedal ja som to kupoval pred asi 2 rokmi v tescu vo výpredaji to mali už cenu neviem presne ale viac ako 10€ to isto nebolo. Takže oprava sa asi fakt moc neoplatí len ma zaujímalo že v čom by mohla byť chyba. Zrovna predvčerom som mal problém s monitorom že sa po vypnutí nespustil obraz ale svietilo len logo výrobcu tak som tam vymenil 2 kondenzátory čo boli nafúknuté a monitor už funguje normálne tak som myslel že či nebude niečo aj v tomto prípade no zdá sa mi že vyzerajú byť v poriadku ale tak neviem zas až tak sa do toho nevyznám. Spravil som pár fotiek jak ste písali. ja som pozeral číslo že či niečo nenájdem no nenašiel som nič skúšal som aj na aliexprese či náhodou číňania nemajú niečo také ale ani tam som nič nezohnal
škoda že sa nedá z fotky vyčítať "numero" toho riadiaceho IC, ale Skús vymeniť ten najmenší elektrolytický kondenzátor podľa skúseností je to 47/50uF ... - Jeho deštrukcia vlastností nie je navonok nijako rozoznateľná... teda pokiaľ neostanú len nožičky v plošáku
Ale má na chod IC veľmi dôležitú funkciu...
- obrázok_2024-01-24_215730847.png (12.96 KiB) 1084 zobrazení
Ten riadiaci IC je ktory? To je ten kde je vedľa U202? Skúsim to pozrieť to číslo,
Vďaka za radu vyskúšam teda vymeniť ten kondenzátor co to spraví
ááách jo... tento! 7 NOHOVÝ šváb
- obrázok_2024-01-24_221553092.png (133.54 KiB) 1078 zobrazení
A nebude to náhodou SD8585S
Ešte sa pozri na ten štvornožičkový "šváb" - usmerňovací mostík, ak dobre vidím MB10F. Na prvý pohľad, na tej fotke, vyzerá ako prasknutý, ale môže to byť len lom svetla či tieň.
no ja neviem ale je tam QC ten MB10F nevyzerá byť prasknutý pozeral som to pod lepším svetlom tak to môže byť len na fotke zle vidno inak vymenil som ten kondenzátor bol to 10uF 50V ale nepomohlo to stále do dáva max 4,4V
Ale keď už to tu vidím rozobraté, tak izolačné stavy vyzerajú perfektne, dokonca sekundár na trafe ide v bužírkach úplne pomimo ostatných vinutí, to zase klobúk dole na to čo to je
- 1619 Zobrazení
- 758 Zobrazení
- 1636 Zobrazení
- 787 Zobrazení
- 777 Zobrazení
