Signalizator záberu pri vlhkosti, zle vyhodnocuje
Dobrý deň, ako rybár mám signalizátor záberu a ten sa pokazil. Vždy ráno, alebo ak sa ochladí pípa, akoby bol záber.Je už po záruke a tak sa pýtam dá sa niečo spraviť? Pokiaľ je teplo a slnečno , tak funguje ako má.
- keby som dosku nastriekal lakom ?
Vie niekto poradiť ako to vyriešiť?
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Naposledy upravil/-a poistka v 25 Mar 2024, 19:52, upravené celkom 1 krát.
Re: Signalizator záberu pri veľkosti zle vyhodnocuje
maš to otvorene? nafotene? aky typ
nemame veštecke gule a asi ani netušime o čom hovoriš
My máme ako koníček elektriku , Ty ryby
trochu nam pomoz, ked chces pomoct
EDIT: poistka je BOT ...
Rozoberiem a nafotím(ďakujem zatiaľ).
Čo znamená, že som BOT ?
Ahoj baterky si vymeniť za nove neskúšal ? Pred tym ako to cele rozoberiešpoistka napísal:Rozoberiem a nafotím(ďakujem zatiaľ).
Zdravím, už som to rozobral. Baterky sú OK.
Ono to pipa aj keď nemá iba pri vlhkosti , alebo daždi.
Prikladám fotky plošného spoja z jednej aj druhej strany.
Vďaka
Vďaka
Re: Signalizator záberu pri vlhkosti, zle vyhodnocuje
tesnosť si skontroloval ? nerobí ti to vlaha vo vnútri ?
Niektoré siganlizatore majú malú dierku na spode aby keď sa nakodenzuje voda , tak aby vytiekla vonku.
Mňa len zaujíma či není nejaký prípravok čo by som ten plošak nastriekal.
Signalizatore fungujú na 100 percent ibaže musí byť teplo.Akonahle je vlhkosť , alebo dážď, tak už si veselo vyhrávajú. Cez deň to až tak nevadí , ale ak začnú vyhrávať o 3 ráno, tak to už je problém.
a čo tak rozpustiť kalafónu v liehu a natrieť plošák ?
- 888 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 1601 Zobrazení
- 1326 Zobrazení
- 651 Zobrazení
- 1794 Zobrazení
