Wi-Fi Hodiny
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
mirokovac
Dátum registrácie: 05 Sep 2017, 14:44
Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa mirokovac » 12 Jún 2022, 12:26
Ahojte!Postavil so hodiny podla projektu:
https://www.hackster.io/mircemk/esp8266 ... ces-4867ae
Hodiny idú perfektne až na drobný detail totiž to ukazuju o hodinu menej,minúty a dátum
sú v poriadku.Nevie z vas niekto ako je to možne?
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 12 Jún 2022, 12:34
žeby zlé časové pásmo bolo nastavené?
mirokovac
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa mirokovac » 12 Jún 2022, 12:42
Ale čo stým? Na príklad televizor je tiež pripojeny na stejniy ruter ale na nom je čas správny.
Igor956
Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
Vek: 67
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa Igor956 » 12 Jún 2022, 12:50
Za prvé - zjavne nevieš a púšťaš sa do vecí na ktoré nemáš.
Pozri si UTCoffset v programe je nastavený na 1. Treba ho zmeniť.
Mimo iného je to tam aj v texte !
- UTC offset changed to "1" for my country
mirokovac
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa mirokovac » 12 Jún 2022, 13:03
To je pravda pustam sa do veci ktorim nerozumiem. Vsak my trvalo 3 tiždne pokym
sa my to podarilo skomprimovat.
Je pravda je tam nastavena 1.čo tam mam nastavit?
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 12 Jún 2022, 13:14
no predsa nase aktualne casove pasmo: utc+1 hodina a kedze je letny cas, tak este plus dalsia hodina.
v zime zas nezabudni tu druhu hodinu dat prec.
alebo si tam daj algoritmus na automaticku zmenu (posledna marcova nedela a posledna oktobrova nedela sa meni cas).
s routrom to nema vobec nic spolocne
riadok 239.
aj ked to ziskavanie casu je dost divne, preco ide na google.com? ved sa da velmi jednoducho urobit ntp client a ziskavat aktualny datum a cas priamo protokolom na to urcenym
Amaterr
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa Amaterr » 12 Jún 2022, 13:55
Igor , ty si dobry pako , keby sa ludia nepustali do toho na co nemaju , tak ty by si este behal po strome .
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 12 Jún 2022, 16:00
amaterr s tym ciastocne suhlasim, ja som sa tiez dost pustal do veci, o ktorych som nemal ani sajnu.
ale ja som cital navody, skusal rozne moznosti.
Aj ked autor si je vedomy toho, ze to nevie a aspon sa tu nesnazi robit zo seba machra, a normalne sa opytal
romiadam
Vek: 47
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa romiadam » 12 Jún 2022, 19:31
To je tak ked najdes projekt na internete, mechanicky ho postavis a na zaver program je vycapeny na stranke projektu, staci ho len napalit do MCU.
A ked nieco nesedi, tak potom je pruser.
Ale niekde treba zacat. Trebars aj s takymito skladackami. Cize nic nevycitam.
Len informacia pre uzivatela, toto ta nic nenauci. Mozno sa uzivatel zacne ucit C-ko, namiesto toho cudneho arduino jazyka.
Igor956
Vek: 67
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa Igor956 » 12 Jún 2022, 20:49
To amaterr:
Zase som sa raz presvedčil že aj zaslúžilí členovia môžu byť ....i.
Reaguješ bez pomoci pýtanému iba na mňa, zo všetkých príspevkov som mu iba ja ukázal presne kde je jeho problém.
Ak niekto neprečíta čo priamo píše autor tak to je podľa Teba pokrokár a vďaka nemu sme poskočili vpred. A hlavne mu všetko treba predložiť na tácke - ukáž mi kde som vďaka jeho schopnostiam zliezol zo stromu.
Príspevok ohromne "duchaplný" a hlavne - blbý.
No to je fakt pokrok ...
Amaterr
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa Amaterr » 12 Jún 2022, 21:29
Nie si panboh , aby si rozhodoval , ci niekto na to ma alebo nema:)
mirokovac
Re: Wi-Fi Hodiny
Príspevok od používateľa mirokovac » 13 Jún 2022, 11:58
Neviem prečo sa rozoberáte takýmito filozofickými blábolami.
Igor my poradil funguje to a ďakujem za to!
