Pre začiatočníkov: arduino projekty
Moderátor: Moderátori
Re: arduino projekty
posuvny register je dobre riesenie az do chvile keď sa vplyvom rušenia začne sám od seba posúvať.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- straciam
- Vek: 38
kus som prispalspin90 napísal:Mozes to trocha rozviest ?straciam napísal:napady co postavit z arduina resp. co som z arduinom spravil ja:
merac spotreby elektriny v predlzovacke
skusim to trocha rozviest. napajanie arduina 5V je z nabijacky na staru 3310. toto napetie je aj na Vref. podla kolisania primarneho napetia kolise aj sekundarne a v programe je konstanta, ktora sa pred nahratim programu upravi podla prevodoveho pomeru.
prud meriam cez ACS prudovy senzor na principe hallovho efektu. potom uz len program pocita spotrebu s napetia a prudu.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
"peterple"
Nooo... vidno ze si asi troska inde ako my zacinajuci. Na zaciatok je to na poriadne rozmyslanie. Smad by pomohlo a dost, keby si hodil za jednotlive riadky v programe komenty ale podla moznosti pre zaciatocnikov. dik
Naposledy upravil/-a sf777 v 10 Nov 2017, 14:46, upravené celkom 1 krát.
- straciam
- Vek: 38
toto som robil na splynovaci kotol, na ktorom bol stvorcestny ventil duomix a podarilo sa mi zohnat "servo" ovladanie k tomuto ventilu.MiroH napísal:Mna by zasa zaujimalo toto.automaticke riadenie trojcestneho ventila ustredneho kurenia
pripojene su len cidla na snimanie teploty vody za duomixom a spiatocky do kotla. podla pozadovanej situacie zopne rele na chvilu servo, aby kus pohlo duomixom. ak nastane pozadovana zmena teploty, caka na pokles alebo stupnutie teploty a podla toho zas otvori alebo zavre duomix. tazko sa to takto vysvetluje, ale snad sa to da pochopit.
Ins-piration
Ins-piration
Čo tam treba komentovať? Ak ti nie je niečo jasné tak sa pýtaj. Funguje to vôbec? Písal som to len z hlavy.
Ano dnes som objednal a mozno zajtra to bude doma.alidedko napísal:Uz si nieco kupil?
Nahodil som to do simulatora a nic. Program sa neda spustit.peterple napísal:Funguje to vôbec? Písal som to len z hlavy
Hlasi tuto chybu. "PARSE ERROR: 'DDRD': that variable or name has not been previously declared" ( mozno chyba simulatora )
Pridal som tam niečo čo by malo pomôcť. Inak Arduino prostredie mi to skompilovalo aj bez toho. A ešte som zmenil zápis konštanty tak ako sa to zvykne písať - teda veľkými písmenami.
Ano aj mne. Asi to bude tym simulatorom. Uz onedloho to snad vyskusam v realy a prakticky .peterple napísal:Inak Arduino prostredie mi to skompilovalo aj bez toho.
Inak dik za komenty za //
Tak a veci su uz doma. Tak nezahalam a skusam a skusam .
Tu som nasiel peknu inspiraciu ako stmievat 1led.
Ale mne to nestacilo tak som skusal postupne stmievat 6 led.
tu je vysledok
Mozno ze to neni dokonake napisaneale mna to celkom potesi
-- Spojený príspevok 07 Nov 2017, 15:33 --
hmmm.... ako by sa dalo urobit aby mi toto stmievanie opakovalo trebars 5 karat (alebo nejaky cas) a potom program pokracoval dalej.
Chcel by som k tomu doplnit dalsi efekt "blikanie".
tu je vysledok
int ledka1 = 3; //Vytvoríme nový objekt "ledka1". 3 = číslo pinu.
int ledka2 = 5;
int ledka3 = 6;
int ledka4 = 9;
int ledka5 = 10;
int ledka6 = 11;
int jas = 0; //Vytvoríme novú hodnotu "jas". 0 = hodnota jasu.
int cas = 3; //Vytvoríme novú hodnotu "cas". = hodnota mili sekund.
void setup()//Základné nastavenia programu,
pinMode(ledka1, OUTPUT); //Nastavíme pin 3 ako výstup.
pinMode(ledka2, OUTPUT); //Nastavíme pin 5 ako výstup.
pinMode(ledka3, OUTPUT); //Nastavíme pin 6 ako výstup.
pinMode(ledka4, OUTPUT); //Nastavíme pin 9 ako výstup.
pinMode(ledka5, OUTPUT); //Nastavíme pin 10 ako výstup.
pinMode(ledka6, OUTPUT); //Nastavíme pin 11 ako výstup.
void loop() //Opakovanie programu.
//led1
//Pre tento štýl kódu použijeme funkciu "for" pre.
//Kód dole v preklade znamená.
for(jas = 0; jas < 255; jas ++) //Pre (jas sa = 0; keď je jas menší, než 255; jas stúpa).
//Aj keď je pin 3 digitálny, aj tak použijeme funkciu
//analogWrite a nie digitalwrite. Je to preto, pretože
//chceme zapísať špecifickú hodnotu od 0 po 255.
analogWrite(ledka1, jas);
delay(cas); //Pauza medzi jednotlivými fázami rozsvecovania.
//Pre (jas sa = 255; keď je jas menší vačší 0; jas klesá).
for(jas = 255; jas > 0; jas --)
analogWrite(ledka1, jas); // Zapišeme hodnotu jas na pin 9.
delay(cas); //Pauza medzi jednotlivými fázami stmievania.
digitalWrite(ledka1,LOW); //na pin 03 vypni prud
//led2
analogWrite(ledka2, jas);
delay(cas);
delay(cas);
digitalWrite(ledka2,LOW);
//led3
analogWrite(ledka3, jas);
delay(cas);
delay(cas);
digitalWrite(ledka3,LOW);
//led4
analogWrite(ledka4, jas);
delay(cas);
delay(cas);
digitalWrite(ledka4,LOW);
//led5
analogWrite(ledka5, jas);
delay(cas);
delay(cas);
digitalWrite(ledka5,LOW);
//led6
analogWrite(ledka6, jas);
delay(cas);
delay(cas);
digitalWrite(ledka6,LOW);
Dáš to celé do cyklu:
for(uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
/* kod pre stmievanie */
// dalsi kod, co treba
Mozes k tomu pripojit:
uart - ovladanie svietenia cez RS232,
ovladanie jasu pomocou dialkoveho ovladania z telky (VCR....),
ovladanie pomocou rotacneho enkodera,
nacitanie sekvencie blikania (roznych efektov) z SD karty
to su len inspiracie
Ja skor teraz premyslam kde zadat ten cyklus do akeho riadka za aku operaciu.
- pablox
Prispejem aj ja niečím čo som vyrobil s Arduinom
http://www.pablox.net/index.php?option= ... 8&Itemid=1
http://www.pablox.net/index.php?option= ... 6&Itemid=1
uz mi to ide
Chybu som robil v tom ze:
cyklus
for(pocitadlo = 0; pocitadlo < 3; pocitadlo++)
a prave tu ma byt to co chcete opakovat
-- Spojený príspevok 07 Nov 2017, 17:46 --
cyklus
zaujimavepablox napísal:Prispejem aj ja niečím čo som vyrobil s Arduinom
Caute
Chcel by som vyskusat urobyt dalsi led efektt. A to taky. Rozsvietenie jednej led z: 0%-40%, 20%-60%, 30%-80%, 40%-100% (take pulzovanie) Jasne ze to prevediem na 0-255. To len pre nazornost. Vedeli by ste poradit ako by som to urobil?
dik
dik
- jirka.jirka.
Tak nejjednodušeji bych to udělal tak, že bych si vytvořil funkce:
EDIT: Toto je to nejjednodušší co mě zrovna napadlo. Cest ke správnému výsledku je habakuk.
- 1. funkce 0%-40%
2. funkce 20%-60%
3. funkce 30%-80%
4. funkce 40%-100%
- 1. funkce vrátí 1
2. funkce vrátí 2
3. funkce vrátí 3
4. funkce vrátí 4
Pablox: ten detektor bleskov je zaujímavý. Škoda, že ten modul je pomerne drahý. Ako spoľahlivo to funguje?
Predppokladam ze budem musiet definovat hodnoty 0 az 255 a nie v percentach, alebo sa to da?jirka.jirka. napísal:Tak nejjednodušeji bych to udělal tak, že bych si vytvořil funkce: .......
0 je LOW a 255 je HIGH ?
thx za rady
- jirka.jirka.
Všechno jde. Tady je "nějaká" inspirace.
Toto je funkce pro ATmega8 (čisté C), kde si nastavíš frekvenci a procenty střídu.
Takže touto funkcí si jsi schopen nastavit frekvenci třeba 50Hz se střídou 80%.
A ber to jako inspiraci ať víš co kam vstupuje. Takže u arduina to půjde tím tuplem.
EDIT: Ještě pro jednoduchost a větší názornost.
A troškou selského rozumu si vyhodíš ven položku Hodnota.
void FrequencyDutyPWM(uint16_t frequency, uint8_t percentage)
uint16_t divider = 256; //delicka
TCCR1B |= (1<<CS12); //nastaveni delicky podle nastaveneho divider
TCCR1B &= ~(1<<CS11); //nastaveni delicky podle nastaveneho divider
TCCR1B &= ~(1<<CS10); //nastaveni delicky podle nastaveneho divider
uint16_t resolution = F_CPU/((uint32_t)divider * frequency);
ICR1 = resolution - 1;
OCR1A = (((uint32_t)percentage * resolution) / 100) - 1;
Hodnota je v rozsahu 0~255
procenta = 100-(Hodnota*100.00)/256;
- 1319 Zobrazení
- 1029 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1535 Zobrazení
- 3643 Zobrazení
- 901 Zobrazení
