ESP8266 nacitanie obsahu stranky
Moderátor: Moderátori
Atlass
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 16 Mar 2019, 16:29
Príspevok od používateľa Atlass » 21 Okt 2020, 15:00
Zdravím,
snažím sa rozbehnúť komunikáciu medzi ESP8266 a webom. Komunikácia by mala prebiehať tak že ESP8266 (Node MCU V3) pošle request (POST alebo GET) na stránku a tá mu odpovie jednoduchým textom. Kód mám momentálne spravený pre POST metódu ale skúšal som aj GET s rovnakým výsledkom.
- Posielanie dát aj ich spracovanie mi funguje.
- Dokonca mi funguje aj prijatie dát.
- Problém však nastáva po prijatí dát kedy sa mi ESP8266 resetuje a cyklus sa opakuje.
serialport my vypíše chybu "Exception (9)".
https://links2004.github.io/Arduino/dc/ ... auses.html
jediné čo sa mi zatiaľ podarilo zistiť je že ak sa nevykoná metóda POST na stránke tak sa modul neresetuje.
problém môže byť aj v stránke ale neviem ako ju upraviť.
používam ARDUINO IDE
Za akékoľvek postrehy Ďakujem :-)
Zdroj:
https://techtutorialsx.com/2016/07/17/e ... -requests/
Kód ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = "moje ssid";
const char* password = "moje heslo";
const char* address = "http://webtemp.wz.cz/test.php";
//const char* address = "http://jsonplaceholder.typicode.com/users/1"
String apiKeyValue = "mojetralalaapi";  //API
int c = 0;
//*********** LOOP ***********
void setup () {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(10);
  Serial.print("Connecting..");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
//*********** SETUP ***********
void loop() {
  Serial.println("************************ NEW LOOP ************************");
  c++;
  Serial.print("c: ");
  Serial.println(c);
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //Check WiFi connection status
  //post data
    String data =  "4321";
    String postData =   "api_key=" + apiKeyValue +
                        "&value=" + String(data) + "";
    HTTPClient http;  //Declare an object of class HTTPClient
    http.begin(address);  //Specify request destination
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
   auto httpCode = http.POST(postData);
 //   int httpCode = http.GET();   //Send the request
    Serial.println(httpCode); //Print HTTP return code
    if (httpCode > 0) { //Check the returning code
      delay(300);
      String payload = http.getString();   //Get the request response payload
      Serial.println(payload);                     //Print the response payload
    http.end();   //Close connection
delay(10000);    //Send a request every 30 seconds
Kód stránky:
<?php
$ESP_api_key =      'mojetralalaapi';
$ESP_api_key_rec = $value = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $ESP_api_key_rec =  test_input($_POST["api_key"]);
    $value =            test_input($_POST["value"]);
    if($ESP_api_key_rec === $ESP_api_key){
        echo "API OK ";
        echo "nacitane data: " . $value;
    else{
         echo "Wrong API!";
else{
    echo "no data!" ;
// Osetrenie vstupnych dat
function test_input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
si tu
výstup serialmonitor
WiFi connected
IP address:
192.168.43.17
c: 1
200
API OK nacitane data: 4321
si tu
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (9):
epc1=0x40207278 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x0110012e depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffd10 end: 3fffffc0 offset: 0190
3ffffea0:  40203c24 3ffee450 3ffe870a 40203f01
3ffffeb0:  3fffdad0 00000020 3ffffee0 40202a38
3ffffec0:  3ffef354 000000c8 3ffffee0 402037dc
3ffffed0:  3fffdad0 000000c8 3ffee450 40201231
3ffffee0:  00000000 00000000 3ffef2a4 3ffef2f4
3ffffef0:  000d000f 00fef100 00010050 40001388
3fffff00:  7365742f 68702e74 89fe0070 70747468
3fffff10:  3ffe8700 84000000 3ffef5bc 0000004f
3fffff20:  00fe870c 3ffef234 0011001f 00204196
3fffff30:  3ffe8600 287008a9 80003c00 00000000
3fffff40:  00000000 000000c8 00000020 40203c00
3fffff50:  00000000 3ffe000a 3ffe8700 40203f01
3fffff60:  80ffdad0 00000001 3ffef344 3ffef300
3fffff70:  0020002f 80ffff00 3ffef400 000c000f
3fffff80:  80ffdad0 3ffef26c 0021002f 002010c0
3fffff90:  31323334 112ba800 84efeffe feefeffe
3fffffa0:  feefeffe 00000000 3ffee48c 402053bc
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100b85
<<<stack<<<
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
Daevid
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Re: ESP8266 nacitanie obsahu stranky
Príspevok od používateľa Daevid » 21 Okt 2020, 16:05
Skús vymazať ten 10s delay na konci loopu.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 21 Okt 2020, 16:35
daj si v serial console vypisovat aj datum a cas, ci to padne na konci, alebo na zaciatku dalsieho cyklu
Sahasrar
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Príspevok od používateľa Sahasrar » 21 Okt 2020, 18:25
1. Ak je to možné, nepoužívať delay pri čipoch ESP... Dôvod je taký, že ak použijes dlhy delay, "watchdog timer" si myslí, že kód sa zasekol a automaticky sa iniciuje reštart. Ďalšia z vecí je, že na ESP na rozdiel od iných arduino uC bežia aj procesy v pozadí, ktoré sa delayom rušia... Najlepšie je funkciu spúšťať a kontrolovať jej stav použitím vnútorných hodín millis()...
2. V PHP kóde nemáš ošetrené, čo sa stane ak príde POST request, ale dáta nebudú vyhovovať tvojej šablóne alebo jedna z premenných odoslaná na server bude NULL...
3. Skús použiť Stack Decoder a hoď sem výstup, budeme všetci múdrejší čo sa tam deje...
Atlass
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Atlass » 21 Okt 2020, 21:09
- Kód som upravil a z loop som odstránil delay.
- PHP stránku som zatiaľ neošetroval ale až to bude fungovať budem riešiť aj tieto veci
- problém však pretrváva :-/
Kód ESP
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
int c = 0;
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 5000;
void setup () {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
void loop() {
if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
  c++;
  Serial.println(c);
//  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //Check WiFi connection status
  //post data
    String datam =  "4321";
    String postData =   "&api_key=" + apiKeyValue +  "&value="  + datam ;
   int httpCode = http.POST(postData);
     Serial.println("--- END 1 --");
     Serial.println("--- END 2 --");
  //  http.end();   //Close connection
    Serial.println("--- END 3 --");
  Serial.println("--- END 4 --");
  lastTime = millis();
  Serial.println("--- END 5 --");
Výstup serial monitor:
WiFi connected
IP address:
192.168.43.17
c: 1
200
si tu
--- END 1 --
--- END 2 --
--- END 3 --
--- END 4 --
--- END 5 --
Exception (9):
epc1=0x4020323f epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x01cc01e6 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffd30 end: 3fffffc0 offset: 0190
3ffffec0:  3ffee458 000000c8 3ffee4a4 40204060
3ffffed0:  3ffee458 000000c8 3ffee4a4 4020125b
3ffffee0:  00000000 00000000 3ffef8d4 3ffef924
3ffffef0:  000d000f 00000000 00010050 3f001388
3fffff10:  3ffe8700 84000000 3ffefbec 0000004f
3fffff20:  00fe874e 3ffef864 0011001f 002041b2
3fffff30:  3ffe8600 99ca9dd1 80ffff00 00000000
3fffff50:  00000000 3ffe000a 3ffe8700 40203f1d
3fffff60:  807a1200 00000001 3ffef974 3ffef900
3fffff70:  0020002f 80ffffff 3ffefa00 000c000f
3fffff80:  80000000 3ffef89c 0022002f 00100154
3fffff90:  31323334 00000000 84fee4e0 40100175
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffee4e0 402053d8
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f4 40100b85
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
výstup STACK DECODER
Decoding stack results
0x40204060: Print::println(char const*) at C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266\Print.cpp line 198
0x4020125b: loop() at D:\-=xxx=-\Arduino\PROJECTS\test/test.ino line 50
0x40203c00: HardwareSerial::peek() at C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/HardwareSerial.h line 133
0x40203f1d: Print::write(char const*) at C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Print.h line 62
0x40100175: esp_schedule() at C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 125
0x402053d8: loop_wrapper() at C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 197
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 21 Okt 2020, 22:00
mozno blba otazka, ale cim to napajas a ci nemas nieco pichnute na piny.
Atlass
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Atlass » 21 Okt 2020, 22:02
Nemám tam zapojené nič. Napájané to je priamo z USB.
Daevid
Príspevok od používateľa Daevid » 22 Okt 2020, 13:45
Podľa chybového hlásenia sa jedná o chybu typu "LoadStoreAlignmentCause" - Load or store to an unaligned address. Takže zrejme nejaký problém s premennými, žiaľ viac poradiť neviem.
Daevid
Príspevok od používateľa Daevid » 22 Okt 2020, 17:00
Uprav si toto:
na toto:
    WiFiClient client;
    http.begin(client, address);  //Specify request destination
Atlass
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Atlass » 28 Feb 2021, 11:32
Zdravím,
vraciam sa k tomuto problému ktorý som bohužiaľ zatiaľ nevyriešil.
Problém však pravdepodobne bude s formátom načítaných dát. Rozhodol som sa preto trochu pogoogliť a nájsť iný návod.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-h ... t-arduino/
V tomto konkrétne sa využíva JSON objekt. Nejaké skúsenosti s webom mám avšak JSON som ešte neskúšal.
Kód zatiaľ nespôsobuje reštart ESP čo je SUPER :applause: ale nenačíta dáta JSON objektu lebo tam niesu :-D
Ide o to či by mi niekto vedel pomôcť s vytvorením jednoduchej testovacej stránky. V tomto prípade by to mal byť JSON array v rozsahu 1,2,3 a v tom nejaké číslo.
Kód ESP 32
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "veslo";
//Your Domain name with URL path or IP address with path
const char* serverName = "webtemp.wz.cz/test.php";
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
// Timer set to 10 minutes (600000)
//unsigned long timerDelay = 600000;
// Set timer to 5 seconds (5000)
String sensorReadings;
float sensorReadingsArr[3];
void setup() {
  Serial.println("Connecting");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
  Serial.println("Timer set to 5 seconds (timerDelay variable), it will take 5 seconds before publishing the first reading.");
void loop() {
  //Send an HTTP POST request every 10 minutes
    if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
      sensorReadings = httpGETRequest(serverName);
      Serial.println(sensorReadings);
      JSONVar myObject = JSON.parse(sensorReadings);
      // JSON.typeof(jsonVar) can be used to get the type of the var
      if (JSON.typeof(myObject) == "undefined") {
        Serial.println("Parsing input failed!");
        return;
      Serial.print("JSON object = ");
      Serial.println(myObject);
      // myObject.keys() can be used to get an array of all the keys in the object
      JSONVar keys = myObject.keys();
      for (int i = 0; i < keys.length(); i++) {
        JSONVar value = myObject[keys[i]];
        Serial.print(keys[i]);
        Serial.print(" = ");
        Serial.println(value);
        sensorReadingsArr[i] = double(value);
      Serial.print("1 = ");
      Serial.println(sensorReadingsArr[0]);
      Serial.print("2 = ");
      Serial.println(sensorReadingsArr[1]);
      Serial.print("3 = ");
      Serial.println(sensorReadingsArr[2]);
    else {
      Serial.println("WiFi Disconnected");
String httpGETRequest(const char* serverName) {
  HTTPClient http;
  // Your IP address with path or Domain name with URL path
  http.begin(serverName);
  // Send HTTP POST request
  int httpResponseCode = http.GET();
  String payload = "{}";
  if (httpResponseCode>0) {
    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
  else {
    Serial.print("Error code: ");
  // Free resources
  http.end();
  return payload;
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 28 Feb 2021, 11:36
Jednoduchá testovacia stránka....proste uložte json súbor na webserver.
