Ako prideliť pevnú IP adresu v routeri doske ESP8266
Moderátor: Moderátori
Dobrý deň,prosím o pomoc pri pridelení pevnej IP adresy pre dosku ESP 8266 v routeri.Skúšal som to vo W10 cez "Zmenu možnosti adaptéra".Všetky údaje som si zistil vo WiFi.Predvolená brána,maska podsiete,servery DNS a aj aktuálnu IP adresu ESP8266 (v inom programe).Keď tam vložím tieto údaje a chcem to uložiť,tak mi napíše:"Predvolená brána sa nenachádza v rovnakom segmente siete ako je definované IP a maskou podsiete."Keď horeuvedené údaje vložím do programov Server a Client do dvoch dosiek,tak to komunikuje bez problémov.Čo mi vadí je to,že router po nejakom?????čase zmení IP adresy a komunikácia potom samozrejme nefunguje.Musím krabičky rozobrať,vybrať dosky,zistiť nové IP,preprogramovať atď.a tomu by som sa chcel vyhnúť.
Ďakujem pekne.
boro
Ďakujem pekne.
boro
Re: Ako prideliť pevnú IP adresu v routeri doske ESP8266
To nie je nastavenie adaptéra na počítači, to je vec routera. Aký máte?Skúšal som to vo W10 cez "Zmenu možnosti adaptéra".
Treba hľadať statické priradenie IP adresy danej MAC adrese.
Alebo to dať natvrdo do zdrojákov ESPčka.
Router mám:MikroTik hAP ac2.To pridelenie IP adresy k MAC adrese by bolo ideálne,ale to práve neovládam
boro
boro
S Mikrotikmi nemám vôbec skúsenosti, ale našiel som toto:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=147037
v mikrotiku je to otazka jedneho kliknutia.
Chod do dhcp server, tam uvidis zoznam aktualne pripojenych zariadeni: ip+mac. najdi to esp a daj make static. tym sa vytvori rezervacia a to zariadenie vzdy dostane tu svoju ip.
Ďakujem pekne za odpoveď.Prosím o podrobnejší popis ako sa dostanem do :dhcp server.
Ďakujem boro
Ďakujem boro
spustis winbox a vlavo v menu najdes IP-> dhcp server tam je zalozka leases. Tam mas zoznam aktualne pripojenych zariadeni. dvojklik na to tvoje a napravo v okne je tlacidlo make static.
to, ze je napevno priradene potom zistis tak, ze v tom menu nalavo zmizne D. a ked zariadenie nebude pripojene, tak status bude hlasit waiting...
Zdravím,veľmi ma to mrzí,ale Winbox sa mi nedarí spustiť.Keď kliknem na :Connect,tak vypíše:ERROR:wrong username or password
username som skúšal admin a aj svoje meno a password som použil password routera.Keď som ale klikol na :Managed,tak vypísalo inú MAC akú som predtým zistil programom ale IP,ktorú som zadal.
Ďakujem za trpezlivosť boro
skus default admin bez hesla.
Ani tak sa to nepodarilo.Telefonoval som do O2,odkiaľ mám ten router a bolo mi povedané,aby som router cez Winbox neupravoval,lebo mi na router nebude platiť záruka (je prenajatý).Doporučili mi pripojiť k nemu ďaľší router a ten upraviť.Mám router HUAWEI B310s-22.Prepojil som ho s MikroTikom káblom LAN.K Huawei sa dá prihlásiť,ale nie k internetu.Keď sa pozriem do vlastností routrov,tak majú rovnaké adresy MAC a aj adresy IPv4.Už som z toho jeleň.
boro
boro
Jéminky, tak takto s nimi. Dajú mikrotika, ale nedajú k nemu admin prístup. Tu by som potom volil cestu statického priradenia priamo v zdrojovom kóde ESPčka.
tak to si mal napisat hned, ze ten mikrotik nie je tvoj. Ja mam tiez mikrotik od providera, ale ako bridge a za nim mam svoj, kde si vsetko nastavujem po svojom. od dhcp cez wifi siete, nastavenie vlastnych pravidiel...
tak v tom pripade jedine pevna ip v esp.
Tak by som bol teraz tak smelý a poprosil pánov,alebo aspoň jedného,ako tú pevnú IP adresu do toho ESP dostať.
Ďakujem predom
boro
Ďakujem predom
boro
WiFi.config(ip, dns, gateway);
alebo
WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet);
tusim je to aj v prikladoch
ale pozor, musi to byt mimo rozsah dhcp, inak sa moze stat, ze tu ip dhcp niekomu priradi.
alebo
Vyskúšal som to s programom Random Nerd:ESP8266Node MCU Static/Fixed IP Adress,ale nefungovalo to.Neviem aké IP adresy mám zvoliť.Ja som zvolil Client:192.168.240.150 a Server:192.168.240.155 gateway mám:192.168.240.1 Chcel by som sa spýtať ako zistím Ip adresu mimo dhcp?P.S.
Program ktorý používam je určite dobrý,lebo s pidelenými IP funguje.
Ďakujem boro
Ďakujem boro
Prvá vec čo mi napadla je pripojiť napr. mobil a pozrieť akú IP mu priradil. Napr. X.X.X.103 - tak je predpoklad, že priraďuje od 100 vyššie. Tak ty si dáš napr. 30
Ak ti priradí X.X.X.10 tak daj napr. 150
Mne osobne priraďuje od 100 vyššie ale mám dojem, že som si to ja nastavil takto
Ak na routri nemáš obmedzený rozsah IP adries v rámci DHCP, tak by to malo byť asi jedno. Predpokladám, že 192.168.240.1 je tvoj router
Alebo takisto čokoľvek iné. Keď je k tomu routru pripojený počítač, pomôže dať do príkazového riadku ipconfig -all.
@maskrtnik01: ipconfig -all ti vypíše IP adresy sieťových adaptérov na tvojom počítači. To potom už skôr arp tabuľka, alebo nejaký Wireshark alebo iný IP scanner. Na mobile napr. apka Fing
Dozviem sa aj masku podsiete a IP brány(routra). Nie o to tu išlo?
- 831 Zobrazení
- 2822 Zobrazení
- 387 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2638 Zobrazení
- 2105 Zobrazení
